1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При мощности 99% бытовых камер меньше 12 ватт с подсветкой, то есть меньше 1А - ставить пред на 5А как-то странно...
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну сами подумайте:
    - идея тут была в том, что защищает он не камеру, не блок питания, а всю сеть, от того что хитрый пионер решит проводочки закоротить на одной камере, и все обесточить. Тут подойдет любой предохранитель, который сгорит раньше проводов и блока питания.
    - если берем обычные автомобильные плоские (которые можно в любом автомагазине купить) - стандартный ряд 5/7,5/10/15/20/25/30A. Минимум 5.
    - ставим на разветвлениях в раздаточных коробках.
    Можно, конечно, пойти "по уму": посчитать сколько берет камера (эта - 1А, а вот эта - 3А), найти и купить соответствующие предохранители, например круглые, найти и купить соответствующие держатели - но смысл какой, чтобы что? Выгода какая?
    Задолбаться с поиском замены сгоревших предохранителей?
    Вариант с платой предохранителей тоже интересный, но ее ведь надо куда-то монтировать. Выделить место в щитке, или повесить коробку. И завести в нее все питающие линии, потому что разветвить их где-то в другом месте может и не выйти по току.
    Для аналоговых систем, когда от каждой камеры по любому идет свой провод к DVR - это нормально, привычно. Кто с ними работает - для того это будет естественно.
    Но если система IP с сетью и свичами - глупо тянуть к каждой камере провод из одного ящика.
    Разве это не очевидно?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не всегда нужен "щиток", эта плата прекрасно помещается в корпус ББП... или в распаячную коробку (ее все равно надо ставить для коммутации питания).
    Плюс ещё в том, что эта плата делает гальваническую развязку по питанию. Имеет световую индикацию каждого канала. Удобна в монтаже. Да и стоит то копейки)
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Если делать энергонезависимую систему без PoE, то конечно не очевидно... питание на камеры подается из места установки свича, да и сам свич питается от ББП (в котором и ставится защита).
    У PoE и PoC своя защита на коммутаторе, но и энергонезависимость дороже в этих решениях на порядок.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вот у меня энергонезависимая.
    Магистральная разводка 10 и 6 квадратами, от нее в разных местах свет, камеры, свичи и прочее барахло, на своих предохранителях.
    Потому что тянуть кабели из аккумуляторной к регистратору, а потом от него к камерам - неэффективно. Точно так же как тянуть все кабели от камер к одному свичу.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Из Вашего сообщения мало что понятно)
    Весь Ваш дом на 12 вольтовом питании?
  7. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, куда копать.
    Есть регистратор и 3 камеры в нем (всё - хиквижн). На телефоне - приложение ezviz
    Всё работало.
    Но тут решил еще добавить 1 камеру. И всё, что нажито непосильным трудом, пропало.
    проблемы 2:
    1. не получается камеру подключить через длинный патч (но при этом у меня одна камева подключена через патч метров 45, а тут - 15), не видит её регистратор. Причем если маленьким самопальным патчиком из китайского кабеля подключить - всё ОК, а если длинным - не видит. Грешу на сам кабель и на разъемы. Пробовал разъемы переделать - то же самое. Обжимать умею:)
    Собственно, подозрение больше на качество самих разъемов, Но раньше с таким никогда не сталкивался. Может быть такое, что партия разъемов какая-то бракованная? Или всё-таки руки кривые:) Тестера нет под рукой, прозвонить не могу. На регистраторе вроде как начинает мигать индикация (зеленый и желтый редко мигают), но данные не бегут.
    2. в приложении пропали 2 камеры. пишут, что оффлайн, хотя на регистраторе они есть. Могло повлиять то, что в процессе подключения ребенок добрался до мышки и поменял порядок камер в регистраторе? Но я уже после этого и сам менял порядок, и в другие порты камеры подключал... На телефоне ничего не меняется... Может, надо в приложении что-то настроить, но что?...
    Сами камеры те же, они активированы били, подключены...
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Похоже, своими постами я накликал себе "пушистого зверька"...
    В воскресенье получил удар молнии по дому. Причем не в штатный молниеотвод, а где-то рядом (возможно в мет. забор, конкретную точку не нашел). В этот момент был на крыльце. Ощущения напомнили военные сборы, когда сержант для воспитания "морально-волевых" неожиданно бросал под ноги светошумовую гранату.
    Системы жизнеобеспечения дома (насосы с частотной регуляцией, котел, компрессор АУ и т. п.) - не пострадали, только сработали все УЗО.
    ЛВС не затронуло (4G через модем).
    А вот видеонаблюдению и домофонии сильно не повезло
    Предварительные печальные итоги (пока еще даже не все посчитал):
    Видеорегистратор не стартует, состояние винта еще не проверял, скорее всего - все под замену.
    3 камеры 960Н точно кирдык (коротят по питанию), состояние еще пары камер - пока не ясно.
    БП домофонии вместо 12в пост/15в перем выдает 18в=/50в~, что с трубками и вызывной - пока неясно.
    Проще посчитать, что вроде бы выжило:
    1. купольные поворотки живы - изображение кажут, но RS485 управление проверить пока нечем.
    2. 12в БИРП, питавший камеры жив - как раз в тему предыдущего разговора на нем сработала защита, и после отключения закоротивших камер он нормально запустился.
    3. Кодовая панель на калитке похоже жива, но сам ЭМЗ не работает.
    Никаких спецмер защиты слаботочки от грозы не было (о этот великий АВОСЬ :()
    Наверное, позже по результатам заведу отдельную тему про это, но сейчас не до того...
  9. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    как вариант - обжимка плохая...
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    скорее всего
  11. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Да я брал самый дешевый кримпер... Потому как надо-то 5-10 патчей сделать. не думал. что там могут быть косяки.
    вот еще в инете нашел переписку:
    "язычок у коннектора прижимает слишком близко, в итоге коннектор не держится в порту, если язычок специально не отогнуть.
    Вы уверены, что в этом виноваты клещи? у нас тоже есть такая проблема, но берем (вернее брали) в одном месте коннекторы процентов 90 в них такая проблема, приходится зажигалкой язычок отгибать, но это не всегда помогает, в порту то он держится, но чуть шевельнешь линк пропадает. "
    вот у меня похоже что-то подобное. Или и то и другое (обжимка плюс коннекторы) Комбо...
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Сергей, все может быть... от плохих коннекторов, до плохой обжимки...
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да.
    Свет, мелкая автоматика, сеть, видеонаблюдение - все 12 вольтовое. Насосы - 220 синус через инвертор. ТЭНы, обогрев - обычная 220-сеть или генератор.
    Делалось с расчетом на долговременное отключение электроэнергии.
    Но это не по теме.
    Ближе к теме: разведены основные линии, от них ответвления, от них запитаны отдельные системы.
    Предохранителями все разбито на сегменты.
    В частности, видеокамеры - они просто включаются в ближайшей распаечной коробке в свич и в 12-вольтовую сеть. Никакого кабеля к "единому центру" от них не идет, и единого центра тоже нет.
    Поэтому, опять же по теме - если режем камеру и коротим питание - горит предохранитель в коробке.
    Если коротим коробку - горит предохранитель в сегменте.
    Все просто. Все по максимуму стандартно и ремонтопригодно, чтобы потом не париться с поиском замены. А самая распространенная комплектуха на 12 вольт - автомобильная.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это редкое исключение из правил... и Вы немного кривите) все у Вас идет в единый центр в Вашу аккумуляторную, где и стоит основная защита и ББП, а то что Вы каждый новый потребитель защищаете отдельным предохранителем (и судя по Вашим постам - намного большего номинала, чем надо) - так хозяин-барин...
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет)
    Там аккумуляторы для инвертора. Он потребляет много тока - аккумуляторы должны быть рядом с ним.
    Есть еще в других местах. Вот например рядом с регистратором. В случае чего - сеть просто распадается на отдельные сегменты - предохранители же.
    И еще раз повторю, 5А - это немного. Назначение любого предохранителя - защита от большого тока, и не потребителя - а проводки и источника.
    От 5А нормальный провод даже не нагреется.
    Неважно сколько там хочет потребитель - главное не создать источник возгорания. Ну и не просадить питание в ноль - о чем тут и речь шла.
