1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не пойму Вас. Без WI-FI как Вы предлагаете получать видеопоток с камер для передачи его в облако?
    1. Или Вы предлагаете что бы с каждой отдельной камеры шёл свой отдельный поток напрямую в облако (если нет центрального роутера) через GSM каналы (то-есть в каждой камере своя отдельная симка)?
    2. Или Вы предлагаете к центральному роутеру (в который подключен модем в WAN-интерфейс) тянуть к LAN интерфейсу роутера витую пару от каждой камеры?
    Как Вы предлагаете связать все несколько камер с провайдером?
    Теперь про модем. Например модем USB Huawei. Куда он может быть воткнут? К модему просто так камеру не подключишь. Если есть программный роутер в самом модеме - то тогда надо настраивать wi-fi подключение к модему от камер. И подавать питание на модем. А модем ведь USB. Значит - его надо куда-то воткнуть для подачи питания на него. Если модем внутри антенны (есть такие) то и питание должно быть, и втыкается тогда он в роутер внутри антенны (например встроенный роутер Mikrotik) и в любом случае доступ будет к модему через роутер посредством WI-FI (и к этому роутеру в антенне нужна напруга). А если модем подключается напрямую уже к внешнему роутеру (удаленно расположенному) то тогда от антенны идёт кабельная сборка через питгейлы к USB-модему, а модем втыкается опять таки в USB порт роутера, к которому нужен доступ с камер или по витой паре или по wi-fi. И в любом случае нужно 10 ватт питания для модема: или находящемуся в антенне воткнутом во встроенный роутер внутри антенны, или от отдельного блока питания, если программный роутер внутри модема (опять таки ватт 10 для модема и на потери в кабеле).
    Поясните - как без промежуточного wi-fi Вы видите схему передачи видеоданных с камер в облако?
    Я бы на Ваем месте поостерёгся так отзываться о форумчанах. У меня на даче два разных независимых интернет-канала на двух внешних антеннах с разными топологиями подключений. Делал всё сам лет 6 назад. Всё работает идеально до сих пор. Поэтому я вполне представляю то, о чем говорю.
    Так же у меня и своя система аварийного энергоснабжения (видео есть на этом форуме) на базе нескольких мощных АКБ, инвертора и солнечных панелей. Всё тоже отлично работает.
    Могу свои слова фотками поддтвердить и данными по каждому интернет-каналу.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вот к примеру – у меня на фронтоне дома (скриншот прилагаю) две внешние антенны для интернет (под скатами – видны ещё 2 WI-FIкамеры, остальные камеры – в других точках). Антенны настроены на разных провайдеров. В одной из них - основной (которая с синей эллиптической наклейкой посередине – Itelite MIMO антенна LTE, 4G, 3G, универсальная, корпусная, внешняя, всепогодная, мод. SRA26016dual H+V - 16 децибел) встроенный роутер и в него воткнут USB-модем. От роутера идёт витая пара в дом к центральному Wi-Fi роутеру (к которому подключены как камеры, так и всё остальное оборудование, требующее подключения к интернет (мониторинг аварийного электроснабжения и т. д.).
    Вторая антенна (запасная), без синей наклейки, (антенна Antex AX-2520P MIMO 2x2 4G/LTE) имеет два кабельных отвода по 10 м cдвумя питгейлами-переходниками, которые идут в дом к модему USB, воткнутому в другой роутер MikroTik RB951G 2HnD (который настраивал сам, и моя инструкция к настройке есть на 4pda). Этот роутер так же подключен к центральному роутеру. Центральный роутер у меня KeeneticGiga. Вторая антенна – на резервный канал на другого провайдера
    Задействовано два модема HUAWEI E3272 (разлоченые под любого провайдера) с двумя разными SIMM-картами.
    Вся информация с дачи (видео и данные по электроснабжению) мониторится через Интернет мною как при помощи компьютерного софта, так и со смартфона. И камеры у меня – двух разных производителей и под два разных облака. Есть стационарные камеры, и есть вращающиеся за движущимися объектами.
    Так что я практик. А видео моей системы аварийного электроснабжения есть здесь на форуме – в соответствующем разделе.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    можно ссылку. спасибо!
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Давайте не будем меряться ...(понятно чем). Товарищ фактически спросил, "сколько будет потреблять система из 4 камер". Суть моего ответа - "простейшей системе на 4 камеры с интернет-доступом снаружи и хранением архива на HDD по минимуму достаточно 50 ватт". Вы заявляете, что меньше 200 вт никак не хватит. И тут Вы не правы.
    Можно построить систему из 4-х камер и с киловаттным потреблением, но не надо утверждать, что это единственно возможное решение.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    1. Камера кушает 3-4 ватта, регистратор на 4-8 камер 15-20 ватт...
    2. WiFi вообще не нужен, камеры по проводам передают сигнал до регистратора, а уж регистратор подключенный к роутеру даст поток в облако.
    3. Советовать строить систему видеонаблюдения с записью в облако, при использовании GSM, полнейшая глупость, и на сд-картах тоже чушь.
    4. Автономную систему можно построить, вопрос только в цене... у меня есть десяток специфических объектов, где АКБ меняют раз в месяц.
  7. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    C чем связаны такие извращения ? почему люди не хотят питать от розетки ?
    Зачем отключать электричество и создавать трудности ? ... что бы их потом героически преодолевать ?
    p. s. Зимой АКБ долго живет если отключено отопление?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В лесу нет розеток) это прикормочные площадки для зверушек...
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Приветствую всех участников диспута. Все огромное спасибо за разъяснения. Автономную систему хотел собрать как раз по причине отсутствия электричества в данном месте. Питаемся от генератора и постоянно его гонять нет никакой возможности.
    Мои первоначальные предположения отталкивались от того, что все современные устройства как правило с блоками питания на 5,9,12,24 вольта (имхо) от этого и предположил что можно обойтись без 220.
    Прочтя все ответы пришел к выводу, что дешевле отказаться от этой идеи, брать все равно особо нечего.
    Еще раз всем спасибо.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Все зависит от типа АКБ и от того где он "живёт". У Бастиона и К-инженеринг есть модели ББП в уличном варианте с диапазоном до -40.
  11. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Неожиданно вопрос решился и недалеко найдена мощность киловатт на 10. Правда кабеля нужно закопать метров 300, но это уже не большая беда. Буду колхозить комплексную систему. Сижу пишу ТЗ по хотелкам.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот и на мои камеры пришли жильцы, погреться. :)]
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Самая жесть, когда они приходят на следующий день после моего отъезда в отпуск - и три недели ночью не только такая картинка, но и беспрерывная запись)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, тоже приперлись во вторник, а я только на выходные приеду. Но днем совершенно не мешает, все видно.
    Буквально за 15 мин все заплел, зараза. :)
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хм...тож бывает, но не так близко к камерам — я всегда отдельные ИК прожектора ставлю — во-первых, их можно помощнее взять, во-вторых, управлять отдельно (ну, отключать, когда от УПСа всё работает), и в-третьих — и самое главное — менять проще — деградируют ж оне :)...
