1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Доброе утро! Хочу переставить камеру. До нового места кабеля не хватит надо наращивать, от свитча новый не поставить замуровал в стену. Вопрос что лучше паять или поставить проходной соединитель под Rj45? Соединять планирую на чердаке там сухо зимой и летом. Общая длина кабеля до 30 м.
    По поводу гостей! Прочитав два года назад форум поставил себе купольные камеры. Протираю раз в два три месяца в теплое время, осы засиживают, не знаю что у них выделяется из ж. но отличается с трудом. Влияет только на ночной режим. А вот пауки соскальзывают!
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Соединять кабель можно по по-разному, но я бы не тратился на разъёмы и сквозную розетку... можно спаять в коробке или соединить через скочлоки.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне мои монтажники от провайдера (супер профи, с кучей проф оборудования, в том числе и собранного своими руками, то есть очень рукастые) - сказали, что ни в коем случае витую пару паять нельзя - появляются неконтролируемые потери. Только соединения через обжимку под коннектор и соединитель для коннектора.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня лично годами стоят такие даже - на улице (на крыльце). Только изолентой замотайте для пущей "герметичности".
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Витую паяют на скрутке... и скотчлок та же обжимка
  6. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    В первую очередь хочется сохранить качество видео на 4мгп камере, во вторую надёжность и ремонтопригодность соединения, на чердак тоже лишний раз неохота. Цена в этом случае второстепенна. Пару дней назад проводил интернет в квартиру, монтажник в коридоре установил коннектор под rj45, я спросил насчёт потери сигнала на разъёме, он показал этот коннектор в нем ещё какая-то небольшая схема собрана. Говорит что на этом разъёме потерь почти нет.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Для Вас любой способ подойдёт... в интернете полно статей на эту тему, достаточно в поиске набрать Ваш вопрос
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот а я слышал несколько мнений, что только скрутка без пайки ибо пайка даёт помехи. Что логично, ибо появляется в чистом медном тракте примесь от пайки.
    Если вы залезете на чердак любого многоквартирного дома и посмотрите, как разведена витая пара на сотни квартир от коммутационного оборудования, то увидите, что ВСЕ соединения сделаны через обычный бытовой проходной соединитель под Rj45. А уж монтажники себе лишней работы и переделок устраивать не будут. У меня в московском доме такие соединения работают на гигабитной скорости без проблем. А уж для ваших камер достаточно скорости в сто раз меньше.
  9. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Спасибо, убедили.
  10. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Добрый день, очень-очень нужна ваша помощь разобраться в камере. Купили на али, 2 мгп, 1920 на 1080. Столкнулись с основными проблемами:
    1. Каждые 30 секунд, то 60 приходят оповещения и фото на почту. То аудио, то простые на движение. ИК подсветку нигде не могу отключить ночью. Но и днем они приходят. Приложение на телефоне camhi, на компе p2p client. Решила убрать чувствительность на самый минимум, все равно приходят постоянно уведомления, то на звук, то дождь, то просто так. А я хожу перед камерой, меня даже не замечает и уведомления не приходят.
    2. сбивается битрейт основного потока. Ставлю на 3072, fps на 25, качество 1. Выхожу, заново захожу и битрейт падает до 640, pfs 5, захожу еще раз-уже 1180. До этого так не было. Как сделать нормальное качество? Так как плохая картинка на компе выводится...Камера 2 мгп, в настройках стоит возможность битрейта до 6200.
    3. Проблема в том, что за 2 дня с 15 гигов осталось 9. Как быть? Чтобы равномерно расходовался трафик или 15 гигов это реально мало и нужно больше? Мне говорили многие, что тебе и 5 хватит, а тут 15 не хватит на две неделе даже...
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Dimetra84, детектор движения в камере - это просто сравнение картинки. Он будет реагировать на все что попало в кадр, включая движение облаков по небу или тени от деревьев, их появление и пропадание. И мух с пауками на обьективе тоже.
    Это хорошо работает в помещении, но плохо на улице.
    Вроде очевидно - но многие почему-то не знают.
    По битрейту - смотрите на разрешение и fps. При этом камера одновременно дает два потока - высокого разрешения для записи, и низкого для просмотра на экране. С разными настройками.
    Что именно вы настраиваете, и что при этом смотрите?
    По трафику - Вы его что, постоянно смотрите что ли?
    Если заходите пару раз в день на минуточку посмотреть общую обстановку в минимальном разрешении с телефона - то нормально будет.
    Если открыли приложение и оно у вас жрет поток 2мп постоянно - то очень быстро сожрет все.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот туда весь ваш трафик и уходит.
    Помимо чувствительности датчика движения надо еще и зону сузить до интересующей вас. Но в любом случае ложных сработок на улице в зависимости от условий, конкретного дня, настроек и т. д. будет от десятков до тысяч в сутки.
    Если настройками не сможете добиться приемлемого количества ложняков - следующую камеру покупайте с тревожным входом - на него подключите ИК детектор движения - и тогда ложные будут только от кошек.
  13. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Самое интересное, что при снижении чувствительности ложных становится меньше, но они есть (раз, два в час), но и я хожу перед камерой, а ей пофиг, она вообще на меня не реагирует. А сегодня машина проехала в поле зрения камеры и она также не среагировала.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Да потому что вы выкрутили на ноль движения. Какой размер машины получается на картинке?
  15. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Наверное см 2. Даже я перед ней вплотную хожу, а она не реагирует. А если значение поставить хотя бы на 10, то присылает каждую минуту. Получается от датчика движения нет никакого толка? А была надежда, что сможем иметь возможность видеть тех, кто забредет к нам в наше безлюдное место. :(
