1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Dimetra84, зимой будет, когда посреди белой пустыни кто-то появится.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у вас нет в камере скорей всего датчика движения, а есть функция определения движения, что ни одно и то же. Вам уже тут написали про "тревожный вход". У вас есть он?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Меняйте камеру. Ваша не подходит под ваши требования. Софтовый детектор движения в качестве охраны еще и на улице использовать нельзя.
  4. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Спасибо, немного успокоили)
    Сейчас гляну, что есть...Вот, есть настройка детектора движения и его зон с чувствительностью.
    Есть звук сигнализации и внешний сигнал тревоги, и его расписание. Есть ptz и связь по тревоге.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    это надо смотреть в характеристиках камеры а не в интерфейсе. легче всего сюда скинуть ссылку на ali
  6. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый день
    Помогите пожалуйста выбрать камеру.
    Нужна уличная камера на дачу для контроля участка. Поворотная. Чтобы можно было управлять с телефона.
    Вай-Фай обязателен, т. к. в место установки дотянуть провода нет возможности. И желательно чтобы был мощный приемник сигнала. Пока слабо туда добивает сигнал. Зона наблюдения где-то примерно метров 40
    С картой памяти. Хотелось-бы чтобы писала в облако, правда насколько я понял они все платные.
    Может быть потом докуплю вай-фай видеорегистратор
    Навыбирал вот такие камеры:
    https://ru.aliexpress.com/item/32842756513.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/-/32932096101.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/-/32950759885.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/-/32996372558.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/-/33038877752.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/Wireless-IP-Speed-Dome-Camera-Wifi-HD-1080p-960P-PTZ-Outdoor-Security-CCTV-2-8-12mm/32826343952.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/-/32993425187.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    Что из этого выбрать вообще не пойму. Наверное пару самых дешевых можно вычеркнуть.
    Может быть спецы какой-то вариант предложат?
  7. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Вот, https://ru.aliexpress.com/item/32818760692.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.547833edEwJV2t
    И еще такой вопрос возник, при покупке тарифа для модема, мегафон дал в подарок безлимитное облако. Вот есть ли возможность эту камеру переключить писать туда? Или на таких камерах это не предусмотрено?
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    в вашей камере нет никаких аппаратных датчиков движения и возможности их подсоединить. так что...
    если вы про мегадиск, то пишут "Этот сервис не предоставляет заход через ftp или https серверы", так что тоже нет.
  9. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    @_Rel_, спасибо вам большое за разъяснения. А если вам не трудно, расскажите пожалуйста, я так поняла, что у нас есть функция определения движения? Это не одно и тоже работает как датчик движения?
    И по поводу облака, написано в описании, что она отправляет Видео на FTP-сервер, это не есть облако?
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Вам лучше всего обратиться в специализированную фирму, описав чётко свои хотелки. Поверьте, вы меньше потратите чем будете покупать разные ненужные, но дорогие камеры.
  11. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Спасибо, обращались, причем к знакомому. За одну камеру запросили 25 тысяч рублей, сейчас к сожалению, такой суммы не было и были вынуждены купить эту.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    возможно та камера решала ваши задачи, а эта как уже вы сами поняли - нет. Но это совсем не плохо что вы на основе неудачного опыта теперь можете сформировать свои требования. 25 тысяч возможно ещё совсем немного.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    а к камере их и не нужно цеплять. Задача камеры - давать видео.
    Датчики надо цеплять к тому аппарату, который пишет это видео - регистратору.
    Не заморачивайтесь с этим. Вам просто надо разобраться что в системе что делает - тогда вопросы сами собой отпадут.
    В целом, система видеонаблюдения должна решать несколько задач:
    - получать видео
    - записывать видео
    - реагировать на события, записывая их, или отправляя уведомления
    - обеспечивать онлайн-простмотр
    - обеспечивать просмотр записей и событий
    Вот ваша камера умеет получать видео и передавать его куда-то.
    Тот "датчик движения" что в ней - это просто сравнение двух картинок, "сейчас" и "пару секунд назад".
    Может быть она еще умеет писать на встроенную SD-карту, и все.
    Обычно для записей используется регистратор, в данном случае NVR, Network Video Recorder.
    В простом случае NVR просто записывает видеопоток от камеры на диск - и вы можете смотреть камеру онлайн, по сети или через телевизор, подключенный к NVR, и также смотреть записи на NVR.
    Еще он умеет принимать от камеры "сигнал тревоги" (упрощенно говоря), например срабатывание того самого "датчика движения" - тогда запись помечается как "тревожная".
    Более продвинутые имеют дополнительные входы, куда могут подключаться датчики, которые заставят отметить текущю запись как "тревожную".
    Вообще там есть варианты отправки команды по сети - но это отдельная тема, пусть вам ее специалисты рассказывают подробно, может готовый датчик предложат.
    Если вам нужно именно срабатывание на обьект перед камерой, то вам нужно что-то типа PIR-датчика, это такие с белым матовым окошечком, они реагируют на температуру. Или радиоволновый, типа как в торговых центрах на дверях - они реагируют на перемещение.
    Конечно, если поискать - можно найти камеры с PIR (с настоящим) или с навороченной прошивкой, умеющей выделять отдельно лицо или фигуру человека - но это все будет несколько дороже, потому что используется уже не для дома, а для организаций, которых бюджет мало волнует.
    Вряд ли вы такое за 25 найдете.
    И вообще, если вам так уж надо именно с сигнализацией - тогда продумывайте решение комплексно. Чтобы сигнализацией и датчиками занималась сигнализация с датчиками, а видеосистема писала видео: когда придет СМС "Нас грабят!" - зайдете и посмотрите кто.
    Может, даже послушаете или скажете чего-нибудь гостям.
    Не пытайтесь купить комбайн, который умеет все и сразу - скорее всего, всё что он при этом умеет - будет очень и очень плохо.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    тут камера сама пишет. они хотели купить всё в одном. а вы про регистратор.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Хотели :)]
    Я хочу посадить сад денежных деревьев, чтобы на нем стодолларовые бумажки росли, и урожай собирать несколько раз в год...
    Комбайны хорошими не бывают - почти закон природы. В данном случае если уж по минимуму - то купить к этой камере еще простенькую GSM-сигнализацию с одним PIR-датчиком и не заморачиваться больше ни с чем. Придет СМС - посмотрят.
    Или фотокамеру с PIR - раньше Мегафон продавал такие, и у китайцев полно было. Там настоящий датчик движения, на емейл фото отправляет. А видео - по желанию.
    ЗЫ: у тех же китайцев есть "видеокамеры с PIR-датчиком" - только там не датчик, там светодиоды подсветки. Не перепутайте случайно.
