1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот это посмотрю. Мой как обновился сам примерно год назад - так я больше прошивку не трогал.
    Там не про роутеры, там иногда пропадает связность между какой-нибудь парой компов, при этом все остальные и с ними по отдельности и между собой прекрасно работают. Странный баг, не могу обьяснить никакой логикой.
    Значит не по всем. То ли вы их там выбираете как-то по особому, то ли что - то, что я покупал (Huawei черный какой-то, 4G, сейчас уехал к родственникам) - работал и с Теле2 и с МТС, и другой, уже не USB, а типа мини-роутер WiFi - работает вообще со всем и везде, у него еще там цвет светодиода меняется в зависимости от типа сети - GPRS-EDGE-3G-4G.
    Я их не перепрошиваю - может поэтому они и работают? :)]
    Раз вы интересовались - то знаете, наверное, что на юге Подмосковья "черная дыра", там другие частоты 3 и 4G, чем по Москве, например? Какие-то военные обьекты, ради которых другой диапазон взят.
    Так вот некоторые "локальные" модемы там работают максимум в EDGE, частота не подходит.
    А этот - нормально, без проблем. И по стране я с ним ездил - тоже везде берет.
    У него единственный недостаток - штатно стоит такая батарея, которая на холоде отказывается работать, и зарядка не помогает, моргает лампочка "нет аккумулятора".
    То есть вот например для того чтобы положить его в ящик на столбе и по WiFi подключить камеры - не подойдет, зимой отключится.
  2. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Купил камеры Hikvision DS-2CD2043GO-I через али предназначены для Европейского рынка, затем видеорегистратор DS-7104NI-Q1/4P/M с выходами POE, далее роутер Keenetic 4G KN-1210-01RU, и модем МТС с симкартой 4G с тарифом для ноутбука. Также купил жесткий диск на 2Тb. Жесткий диск вставил в видеорегистратор. Соединил монитор для вывода изображения. Установил, подключил 3 камеры. Изображение на монитор вышло.
    Скачал первую попавшуюся программу для видеонаблюдения ivms-4500 lite. попытался настроить, но не получилось. Изображение при включенном режиме 3g не показывает на iphone, а когда включаешь wi-fi, я так понимаю идет передача данных по кабелю от видеорегистратора к роутеру, а роутер по вай фаю сразу передает мне изображение, то показывает онлайн трансляцию. Проверил работы инетренета от модема, все отлично работает. Удалил эту программу, пытался настроить другие, не поллучилось.
    Посоветуйте программу на iphone для моих нужд и ссылку на правильную настройку данной программы для корректной работы.
    И какую прогу скачать на компьютер для просмотра удаленно через комп?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для просмотра регистратора или камер hikvision вам как раз и нужен iVMS-4500. Тут два момента. Вы можете добавить в программу каждую камеру по отдельности или только регистратор. В первом случае в настройках всех камер надо включить галочку hik connect, во втором случае эту галочку надо включить только в регистраторе. Ну и добавлять камеры или регистратор в приложение именно по id, а не по ip адресу. Судя по тому, что у вас всё работает в локальной сети и не работает вне её - устройства вы добавляли именно по ip адресу и с выключенным hik connect в настройках.
  4. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    а где эта галочка находится hik connect?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  6. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Уважаеме форумчане, просветите. Есть ли какие подводные камни, если я установлю камеру внутри помещения, а контролировать буду заоконное пространство. Есть хозпостройка с окнами.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @ВячеславТЛТ, если у камеры в ночном режиме ИК-подсветка - то видеть вы будете отражение камеры в стекле.
    Ну или красиво подсвеченную пыль, капли тумана на стекле и т. д.
  8. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Это да. Но Ик можно установить снаружи. Как поведут себя всякие фокусы, сработка по движению, может чего ещё?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сработка по движению срабатывает по изменению картинки в поле зрения. Реально там что-то двигается или муха на стекле - пофиг. Летом будет реагировать на все, зимой - на снежинки.
  10. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Т. е. Чистое стекло перед обьективом камеры не должно быть "сильной" помехой. Так можно прятать камеру за стёклышко в небольшом "окошечке".
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    hik connect запрашивает кодверификации (Если код проверки еще не задан, введите код с ярлыка на устройстве (с учетом регистра). не пойму что за код просит?
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Такое впечатление, что Вас в гугле забанили ... тыц
  13. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    по разным ссылкам пробовал. так и не нашел нужного описания. думал может кто поможет.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы же сами и ответили:
  15. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    hik.png @glyuck, а Вы задавали код подтверждения при активации камеры и включали hik-connect?
