1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С майковскими камерами уже лет сто не имел дел. Самое удобное решение с ними - взять ненужный компьютер или ноутбук, накатить на него ivideon server и иметь шикарный функционал с их хорошим софтом, приложениями для смарта, компьютера и тд - совершенно бесплатно. Когда у меня еще были майковские камеры - я именно так переехал с мининвр на айвидеон. Потом уже потихоньку стал менять камеры на хик и дах.
    Они мне их предлагали активно, но что-то я не вдохновился пока что. На распродаже заказал 6мп дах буллет с микрофоном, зумом и кучей всякой аналитики (вплоть до определения толпы и тд). Оказывается, айвидеон в тестовом режиме поддерживает все смарт события через сервер. Прислали мне кучу страниц инструкций, как это настроить, в выходные буду играться. :)
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Avoronkov, у меня сервак и стоит, попробую айвидеон
    а ivideon бесплатный разве?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    При локальном хранении на своем серваке - бесплатно, доступ через мобильное приложение работает. Все работает очень стабильно.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Бесплатен вообще весь их функционал в данном случае, кроме хранения полных записей в облаке. Даже 5-сек записи движения в облаке бесплатные. И не надо платить за добавление каждой камеры как в случае, если прошивать камеры айвидеоновской прошивкой.
  5. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Что-то поставил ivideon сервер, добавил пару камер, привязал к личному кабинету, запустил и не могу посмотреть ни через клиент айвидеона ни через интернет
    Открыл и включил порты естественно
    Может есть хорошая инструкция?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В личном кабинете видно подключение к серверу? Камеры видно?
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Elprog, нет, ничего нет, только написано вначале добавьте камеры или двр
    ну а там инструкция как включить сервер и подключить камеру
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @jumpstyle7, после Настройки сервера ivideon его надо запустить нажав на зеленую треугольную стрелку
  9. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Все верно, на локальной машине все сделал, заработало, теперь чтобы смотреть онлайн через сайт их разбираюсь
    Или порты на каждую камеру надо прокидывать?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Каждую камеру добавляете в сервер. Убедитесь, что сервер видит картинку.
    Потом стартуете сервер - видите трансляцию в личном кабинете.
    После этого в мобильном приложении тоже все видно.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если вы предварительно не блокировали порты, под айвидеон ничего отдельно пробрасывать не надо. Все работает из коробки. Достаточно добавить камеры и запустить сервер. После этого все появится и в личном кабинете, и на моб клиентах.
  12. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Avoronkov, вообщем после запуска ivideon server, камеры в приложении на компе в локальной сети работают
    а в личном кабинете интернета нет
    сейчас еще приложение попробую затестить
    в приложении есть раскладка, пишет только возможен локальный просмотр
    всем спасибо
    все получилось
    поинтереснее и попроще конечно чем через программы китайские анстека
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не могли ошибиться в прописывании аккаунта личного кабинета в сервер?
    Сервер пишет в строке состояния (внизу) что он в онлайне?
  14. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Пропустил буковку в аккаунте:) через удаленный доступ качество фиговое и не видел, что пропустил. :)
  15. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Приветствую, всех. Посоветовали мне комплект уличного видеонаблюдения. Покритикуйте.
    Видеокамера - DH-IPC-HFW2431TP-VFS https://www.dahuasecurity.com/ru/search/products?keyword=HFW2431T
    видеорегистратор - NVR2108HS-8P-4KS2 https://www.dahuasecurity.com/ru/search/products?keyword=NVR2108HS-8P-4KS2
    Возможно есть более дешевые варианты с нормальными характеристиками. Буду признателен за советы. Решение уже нужно принимать, а разобраться в этом всем не могу.
