1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Уважаемые специалисты @Avoronkov, @Wiktar, что вы думаете о такой программе проектирования систем видеонаблюдения JVSG от Хика https://hikvision.ru/project/jvsg
    В ней к примеру наглядно понятно разницу камер с фокусным расстоянием 2,8 мм от например 6 мм.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Аналогичных программ много.
    Лучше посмотреть на картинках, в ютюбе реальные фото или видео примеров показа с различных камер. Схемы, картинки -хорошо, но не достаточно. Есть один принцип: хочу легко узнать (идентифицировать) лицо человека: фокус объектива=расстоянию опознания. (6 мм легко распознаем на 6-7 м) и т. д. И, благо, современное качество камер позволяет в цифровом увеличении немного увеличить эти цифры. На счет того, что на 2Мр камере, с фокусом 3,8, распознаю человека на 25м, я бы не обольщался) В сумерках, при ИК подсветке и включенных фарах на авто, Вы номер не увидите и с 3 х метров. (Функция BLC на камерах, без дополнительной подсветки не спасет)
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У IP-систем есть то преимущество, что во-первых, регистратор может быть не один (одна камера может до 10 потоков давать), а во-вторых, секретный регистратор соединяется с сетью одним проводом, и может быть в принципе где угодно. Хоть в большом страшном железном ящике с надписью "ЩРК002 0.4кВ" на столбе, между рубильниками и счетчиком.
    И в случае пожара не сгорит.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    после того знаменитого московского блэкаута, когда не было ни света, ни связи, ни воды, ни в кране, ни в колонке, и даже шлагбаумы через ж/д пути были тупо закрыты и обесточены - да ну его нафиг зависимость от внешних коммуникаций.
    Как правило, если не гнаться за фирменными брендами, то простейшие регистраторы давным-давно сами умеют строить VPN в свое облако.
    То есть обычный мало что понимающий в сетях пользователь тупо втыкает камеру и регистратор в один свич с роутером, а потом запускает на мобиле приложение и смотрит, хоть сразу в камеры, хоть записи с его регистратора.
    Не вникая в NAT, проброс портов, заливку прошивок в камеры и оживление получившихся "кирпичей" программатором через JTAG.
    При этом регистратор остается его, записи остаются у него, и даже если все провайдеры в регионе разом будут отключены роскомнадзором вместе со всеми облаками - это никак не помешает регистратору писать на диск. Только удаленно подключиться не сможет.
  5. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Нашел на авито новые DS-2CD2043G0-I 4мм (П) по 5500р. такое возможно или это какая то китайская версия которая не шьется? как отличить правильную Хиковскую камеру? Если норм то это же по любому дешевле и быстрей чем с Китая.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Покупать какую-то непонятную камеру на барахолке, потом перепрошивать ее какой-то левой прошивкой, для того чтобы она научилась работать с еще какой-то левой программой, которую надо устанавливать на компьютере и настраивать, вместо того чтобы взять просто работающую новую камеру и просто работающий без шаманства регистратор...
    :aga:
    Не ищем легких путей.
  7. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    В том то и дело, что они новые. Поэтому и вопрос, как отличить непонятную от нормальной? В Китае брать будет такая же песня, надо уметь отличить, а так-то по сути Али тоже барахолка.
    Цель не найти легкий путь, а купить здесь и сейчас, а не ждать из Китая. Вот в этом вижу преимущество.
    Созвонился с продавцон. Это РСТ. Высылает серийники, их можно пробить на сайте Хика.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Коробка европейской камеры должна быть с цветной полиграфией, исключительно на англ языке и вообще без иероглифов. Продавец должен гарантировать, что камера прошивается официальной прошивкой с фтп сервера хиквижн. На камере должен быть логотип hikvision опять же без всяких иероглифов.
    Если иероглифы - китай, не прошьется и будет иметь проблемы совместимости с европейским регистратором, может не иметь облака.
    Если без лого - это оем версия, может просто не прошиться.
  9. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Gaz495, А продавец на Авито не Сергей (Тропарево)? Покупал у него кронштейн для ПТЗ. Цена очень приятная. Оригинал. Сказал, что камеры у него все оригинальные с российской гарантией. По серийному номеру она проверяется. В отзывах писали, что бывали не рабочие камеры и тут придется самому разбираться с гарантией. Посылать в Питер камеру .
  10. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    он. только говорит что с калуги.
  11. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Gaz495, ну да из Калуги. Просто место встречи Тропарево. :).
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Разницу смотрите по официальным спекам на хиквижн ру. Так по памяти не подскажу. 43 вроде поновее, но go серия, насколько я помню, более бюджетная. Так что лучше сравнить в лоб. Важно еще смотреть на фпс в максимальном разрешении. У 2042 аналогичных с окончанием на 42, например, был 20фпс. Что многих устраивает (некоторые даже и 10-15 ставят для экономии места), а мне не очень нравятся эти выпавшие 5 кадров, движения машин дёрганые.
    И дайте плиз в личку ссылку на этого товарища. UPD. Уже сам нашел) Интересно посмотреть, что он еще хорошего из хика продает. Хотя у меня уже и так штук 7 новых камер неустановленных лежит :)
  13. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Gaz495 сказал (а):
    Можете еще подсказать разницу между DS-2CD2542FWD-IWS и DS-2CD2543G0-IWS. по описанию в 2543 кодек 265 - другого не обнаружил.
    у 2543 еще
    25 кадров на максимальном разрешении
    EXIR-подсветка
  14. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Как минимум различие в аппаратных платформах - R6 и G0. Если заглянуть на http://ftp.hikvision.ru/ видно что для G0 прошивки обновляются чаще, что неудивительно. Есть ли смысл в более новой аппаратной платформе - в общем случае неизвестно.
    Лично я подключив камеру G1 неожиданно получил плагин который наконец корректно работает в Firefox, но это только потому что я ленив и нелюбопытен :)
    Вероятно получите еще и H. 265+ но я посмотрел картинку с ним и выключил "+", артефакты сжатия при движении в кадре показались мне неприемлемыми.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну да, надо же как то айтишникам зарабатывать. Сначала продали всем персональные компьютеры, а когда рынок насытился начали лохматить бабшку воскрешать технологию клиент-сервер. Придет время все нажруться глюков с облаками и пойдет обратная тенденция - персональные выделенные сервера. Любой каприз за ваши денежки .)
    Распространенности облаков еще очень способствует саботаж российских провайдеров внедрения ipv6. Тоже ничего личного, просто бизнес.
