1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Zxcv7000
    Zxcv7000
    Zxcv7000
    Орпдлопр
    Может быть не в тему.
    У меня ip видеорегистратор на даче. Летом работает. А зимой опасаюсь оставлять его включенным, т. к. дом не отапливается. Кто нибудь использует зимой? Если да, то где размещаете регистратор, блок питания? В термоящике может быть или т. п. Как обеспечить пожарную безопасность?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Главное обеспечить непрерывность работы на случай отключений электричества. В работе он сам себя будет обогревать прекрасно без всяких ящиков, главное в помещении без осадков и повышенной влажности. Проблемы с запуском могут быть только при выключении питания, остывании и соответствующей конденсации. Хотя тут тоже как повезет - может и сто таких циклов выключения и остывания пережить, а может и на первом же сдохнуть. Относительно безопасности - хороший блок питания - залог безопасности. Если у вас китайский комплектный с али ноунейм - замените на хороший из оффлайна. Хотя и китайский с защитой, максимум что - сдохнет он и сработает встроенная защита.
  3. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Hikvision дизайн коробок поменял или это что-то другое?
    Содержимое выглядит и ведет себя вроде бы полностью одинаково.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Новая серия, поэтому и коробка обновилась, как я понимаю. Ночью в цвете должна показывать круто. Уже потестили? Где брали? Почём? Рассказывайте, ещё никто такую не брал вроде на форуме.
  5. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    По качеству отзыва вряд ли смогу превзойти тех английских парней которые вываливаются первой ссылкой на youtube по слову ColorVu, еще на мега-форуме ipcamtalk тоже отзывы есть.
    У непосвященных от картинки ColorVu вау-эффект присутствует, особенно в сумерках, которые сейчас длинные: небо синее, ДНаТ на столбах желтые, елки зеленые, все остальные предметы тоже привычных цветов, и только другие камеры светят ИК-подсветкой сине-фиолетовым почему-то. В ночи остается цветной, ей деваться некуда, у нее нет авто-переключения ночь-день, только вручную или по расписанию, нет и встроенной ИК-подсветки, только обычный белый теплый свет.
    "Обычную" камеру я наверное теперь при прочих равных не возьму никак, но и супер-магии в ColorVu никакой на самом деле нет.
    Если сравнивать с традиционной камерой 4 Мпикс, 1/3 матрица, дырка F/2 то в ColorVu 4 Мпикс имеем матрицу по площади в 2,2 раза больше и объектив на два стопа светлее - что само по себе уже очень неплохо, т. к. должны иметь в 8 раз больше света на один пиксель. Про объектив похоже правда - ГРИП у нее дальше начинается чем обычно, не как обычно от упора и до бесконечности. Ну и технологией матрицы и софтом тоже что-то подшаманили наверное.
    Важно! ColorVu на 2 Мпикс могли бы быть еще круче, но матрица там меньше!, не 1/1,8 как в 4 Мпикс, а всего 1/2,8. При текущей небольшой разнице в стоимости - смысл покупки ColorVu на 2 Мпикс от меня полностью ускользает.
    При также небольшой разнице в стоимости с обычными пулями на 4 Мпикс из поколения G0 - тоже не очень ясно зачем покупать обычные. Разве что из-за того что ночью подсветка - это два сверхъярких былых диода, видно издалека прекрасно, недалеко от камеры даже как освещение можно использовать, об скамейку не споткнешься, мимо стакана не нальешь. Никакой "скрытности".
    Без подсветки по PoE потребляет 4,2-4,3 Вт, с подсветкой 7,5-7,6 Вт. Вот эти 3,3 Вт подсветки если умножить на 8 раз большей эффективности камеры по свету получим 30 Вт светодиодный прожектор, при этом подобранный по углу зрения камеры чтобы попусту не светить, и который в камеру уже не впихнешь. Но с ним в цвете все в пределах 20-30 м тоже будет. Т. е. никакой магии, но вещь получилась годная, хорошая.
    При выборе из целых двух доступных фокусных расстояний, 4 и 6 мм, имейте в виду что матрица большая, и тут 4 мм скорее как 2,8 мм в обычных 1/3 камерах, сравнивайте по углу зрения а не по фокусному расстоянию.
    Покупал в Москве в магазине, один раз где мне было удобнее-быстрее, второй раз где дешевле. На али ценник не очень интересный и мало их там.
    Добавил пример ночной картинки, камеру установил по-быстрому для теста, поэтому ракурс дурацкий, да и с цветными объектами в кадре даже при свете дня сейчас не очень. Источников света кроме встроенной подсветки нет, F=4 мм, расстояние до ближайшего угла строения 27-29 метров, до дальних справа около 50 метров.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Супер! Спасибо.
    А AcuSense в вашей модели есть? Он, пожалуй, даже более интересен должен быть в теории, чем ночная цветная картинка.
  7. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Модель DS-2CD2T47G1-L 4mm, т. е. AcuSence и DarkFighter увы нет. Попробовал бы, но даже цены не смотрел, думаю это уже совсем другой ценовой сегмент.
    Кстати добавил пример ночной картинки с камеры, в почте поискал, ночью пришло сегодня.
  8. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Покопался на международном сайте Hikvision, он куда более информативен по сравнению с русскоязычным. Нашел две интересные модели, представленные и на алиэкспресс и почему то пока неизвестные на нашем рынке:
    1. DS-2CD2385G1-I (https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/DS-2CD2385G1-I/), интересна "Excellent low-light performance via powered-by-DarkFighter technology",
    Матрица 1/2, 8 МП, продается за $128 как оригинал. На ipcamtalk отзывы о работе при плохом свете хорошие.
    2. DS-2CD2T46G1-4I/SL (https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/DS-2CD2T46G1-4I-SL/), интересна "4MP AcuSense Strobe Light and Audio Alarm Fixed Bullet Network Camera. Excellent low-light performance via powered-by-DarkFighter technology".
    Продается как оригинал, но по цене более 200 евро, что в декабре 2019 уже не так интересно. А еще как существенно более дешевый OEM (DTT46G), за $162, вроде как все то же включая ПО, но без логотипа, в описании товара скриншоты вполне себе хиковские.
    Так что если есть потребность в AcuSense - вполне доступно попробовать.
    Если даже стробоскоп и сирену поставили - значит верят в то что ложняков мало. :)
  9. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Витек-1,
    У меня обычная коробка. Покупал на прошлой неделе в Москве. После того как XinRay Store не отправил камеру. (писал тут). Дата выпуска апрель 2019. 11600 обошлась. Подсветка реально мощная, не всем понравится. На даче очень хорошо светит. Еще не разбирался с подсветкой. Есть там настройки мощности, надо посмотреть.
    Есть такая камера, ночью хорошо видно.
  10. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Это хорошо, сам заказал такую вчера, соотношение цены и характеристик по отношению к доступному в московской рознице показалось очень привлекательным, черно-пятничные купоны али опять же, плохо что в
    Хотя они вроде бы предупреждают честно о проблемах со складом оригинальных хик в Китае: " 1. Stock
    Since all original international version of hikvision products were stopped providing in China and most of sellers can not get enough stock for business. We need a longer time (usually need extra 1 month to order fron factory) to prepare buyers' order, Please contact us to get the latest stock information before buying. Thanks !
    Заказал с местного склада, надеясь что местного склада касаться не должно. Камера должна быть интересной.
    Обычная коробка у меня от 01.2019, необычные от 08.2019, но повторюсь, других отличий я пока не выявил. Разве что в одних условиях на улице рядом пока не устанавливал.
    Дома немного поигрался с этим ползунком, заметного влияния не увидел, решил отложить до настройки в реальных условиях, на столе все равно непонятно. А сейчас зашел на камеру а похоже ползунок мощности после обновления с 5.6.2 до 5.6.3 пропал. Забавно.
  11. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    а 5.6.3 где нашли? На оф. сайте не нашел.
    Вот фото с DS-2CD2385G1-I
    Первую камеру у них (XinRay) ,все четко было. А на 11.11 не вышло, хотя тоже с российского склада брал. Ну может Вам повезет.
  12. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Прошивку брал: Тут
    Вроде неплохо, надеюсь смогу убедиться лично.
    Еще про DS-2CD2T47G1-L
    Есть он, не там искал, просто забыл место в меню, нетрадиционное "система->настройки->внешнее устройство". И даже очень даже заметно регулируется яркость, правда смотрю с другой камеры, из-за автоматики усиления, подавления засветки и т. п. не очень понятно насколько линейно. Яркость регулируется от весьма слабого уровня. На минимуме раздражать не должно, сильно ярче, но не на порядки, чем светодиоды активности портов свитча.
    IR cut фильтр похоже не отключаемый, в документации о нем ничего нет, своей ИК-подсветки нет и от других камер ИК-подсветка подсвечивает только паразитным светом даже в режиме ночь.
    Зато в малополезном режиме выдержки 1/3 с усилением 100 камера удивляет чувствительностью при полной незаметности. :)
  13. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Нет, не смогу. У меня XinRay store тоже не осилил доставку с локального склада. Может и нет этого склада, и даже отменять заказ не хотели пока указывал причину "продавец не может доставить таким образом как обещал", "из Китая, брат, доставим, брат хочешь?".
    Жаль ушедших скидок, вполне реальных (многие PTZ сейчас без скидок вышли за предел 200 евро), но нет худа без добра. Обнаружил что на Ebay есть Hik-камеры не представленные на Ali, например 2CD2346G1 (AcuSense, DarkFigher, но /SL версия не уличная). Почему так - непонятно.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Склад точно есть, мне с него доставляли много раз)
  15. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Витек-1, XinRay мне те же песни пел. Открыл спор, вернули деньги.
    Российский сайт Хиквижн пишет, что уличная с динамиком и стробоскопом https://hikvision.ru/product/ds_2cd2346g1_i_sl.
    Наверно как у DS-2CD2T46G1-4I/SL и без SL нет лед стробоскопа.
    DS-2CD2385G1-I у этого есть https://ru.aliexpress.com/item/32823674232.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.124333edZTxHnd на черную пятницу купил за 7300. Едет. Отправил быстро.
