1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    А что из бюджетного посоветуете в 4 м. п я так понимаю уже намного лучше лица видно же ?)
    сейчас стоят эти и эти
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У майковских камер была довольно хорошая оптика для 2мп, поэтому большого woow эффекта от перехода на 4mp не увидите, но четче станет. Из относительно бюджетных хиковские 2042, 2043 и тд. Берите на али со скидками и обязательно европейскую версию. Oem тоже не смотрите, равно как и те, что с иероглифами и для китайского рынка.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Друзья, хочу озвучить для кого-то очевидное наблюдение.
    Не покупайте камеры в форм-факторе купол, если для этого нет жизненной необходимости! До этого через меня прошли многие десятки буллетов - проблем минимум. Купола же пачкаются и делают картинку нечеткой - даже в -5 на улице, про лето, осень и весну я вообще молчу. В этом году у меня появилось два довольно недешевых хиковских купола - один на стене под козырьком, второй на кронштейне на столбе смотрит вниз - оба приходится протирать каждый месяц независимо от погоды и сезона - иначе картинка местами мутная днем и с засветами в ночной подсветке. Не повторяйте моих ошибок. Буллеты я протирал максимум раз в год. А еще на куполах после дождя и снега по пол-для висят капли и затрудняют обзор. А зимой капли еще и замерзают! Кроме того, купола ловят все блики от ламп, фонарей и главное солнца - причем так, что иногда половина кадра в радужной засветке. Однозначно не советую.
  4. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Avoronkov, а еще вопрос
    внутри есть много разных параметров у камер
    есть оптимальные настройки или все индивидуально настраиваются?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я обычно ищу обзоры в интернете конкретной камеры, там часто рассматривают и настройки. Но чаще всего приходится опытным путем подбирать собственные, конечно. Сам задавался таким вопросом, универсальных настроек не нашел. Советую почитать внимательно инструкцию к камере или посмотреть учебные видео по ней, чтобы самому разобраться, за что отвечает та или иная настройка, чтобы не методом тыка, а осознанно менять параметры.
  6. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Avoronkov, спасибо) попробую найти такое
  7. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Пример фото с камеры DS-2CD2T47G1-L 4mm при луне. Подсветка полностью выключена. ColorVu.jpg
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  9. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    А справа огонёчек - это подсветка другой камеры? Она куда смотрит? Навстречу?
    И та камера, с которой фото - на какой высоте стоит?
    А то я себе никак не могу настроить камеры, чтоб не слепили друг друга...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ого! :super:
  11. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Сергей Вязьма,
    Там несколько камер. Точно на встречу не светит. Чуть под углом. У КолорВу камер не так видна ик подсветка других камер.
    около 3 метров.
  12. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Впечатляет, сам при луне не посмотрел. А параметры выдержка, усиление, DNR какие установлены?
  13. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Витек-1, как из коробки параметры. Ничего не менял. Только подсветку отключил.
  14. spynal
    spynal
    spynal
    если это касается обычных куполок, то в целом согласен, они скорей для внутреннего использования, но у того же хика есть mini Dome серия, вот такая у меня стоит на улице рядом с входной дверью на уровне головы, в таком месте ничего больше не поставить, чтобы не выпирало особо, с ней никаких проблем нет, протираю изредка и всё.
  15. spynal
    spynal
    spynal
    а есть стоп кадр из видео с проходящим человеком, а то так-то неплохо, но есть ли реальная польза?)
