1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня как раз миникупола хиковские и загаживаются очень быстро. То мухами, то пыльцой, то подтеками от дождя, то ещё чем. И как на зло оба установлены так, что протирать краааайне неудобно (один на столбе на высоте метров 6, второй на закрытой территории водонапорной башни).
  2. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    В настройках из коробки выдержка 1/25 насколько я помню, что вполне обычно и приемлемо. Автоматически регулироваться не умеет, по крайней мере в текущих прошивках.
    У меня ровно та же проблема с уличными mini dome. По сравнению с ними bullet вообще беспроблемные, да и протереть их проще если что. А если влезает только mini dome то и камера формата turret точно также влезет. Это вот такая если что.
    К bullet тоже впрочем есть претензии - козырек у нее похоже задуман исключительно для защиты тушки камеры от нагрева солнечными лучами, крепление его сделано так что штатно его на объектив не надвинешь сильно для защиты от капель дождя, даже если камера не широкоугольная и в поле зрения он бы не попадал.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А у меня не ставится новая прошивка ну никак, ни одна камера не приняла промежуточную версию 5.6.11, пишет "ошибка получения статуса обновления".
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы с ftp. hikvision. ru брали? У меня оттуда поставилось с первого раза сначала. 11, потом. 14
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У меня не ставилась прошивка через ноут, который был подключен к сети камеры через вайфай.
    Когда подключил через провод, то все обновилось.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Там брал и так делал, но не получается залить 11 версию.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня кстати да тоже комп и камеры витой парой соединены. Может дело и в вашем вайфае.
    Хик 2085 кстати тоже относительно недавно прошивка обновилась. Но там изменений вроде не заметил никаких ощутимых.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В эти выходные комп отключил от свича, и подключился по wifi, может в этом дело, а то до этого прошивал камеры, и все было нормально
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это зря. Я наоборот максимально везде тяну витую пару куда можно дотянуться. Несмотря на бесшовное 5ГГц покрытие по всей территории.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот и я делал бесшовный wifi-роуминг на MikroTik, навешал по участку новых точек и пришлось освободить один порт, но данный факт никак не связал с отказом в прошивке камеры. Попробую по проводу прошить.
  11. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    А камера не для китайского рынка? На али явно указывают в описании лота что прошивку можно апгрейдить и версия интернациональная, если нет то нет и дешевле аналогичных предложений. А если в РФ покупали то есть ли на коробке русскоязычная наклейка с указанием импортера?
    А то я тут нарвался на прошлой неделе на firmware not upgradeable из вполне приличного московского интернет магазина, без следов русского языка где либо на коробке и камере.
    Ноутбук с которого обновляю у меня когда как подключен, по wi-fi или по проводу, без разницы. Главное сразу после активации камеры, прямо через SADPtool, дать ей свободный адрес из правильной подсети.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Витек-1, камеры нормальные, я же уже прошивал, а тут вдруг ни одна не принимает прошивку.
  13. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Тогда да, камеры не при чем. А с плагином в браузере и самим браузером тоже все по-старому, как тогда, когда камеры успешно обновлялись? Не скажу точно ревизии, но есть такие когда открывается не обычное окно выбора файла для загрузки браузера, а свое собственное, и далее на камеру возможно тоже не просто по http идет. Если правильно помню с 2CD2xxxFWD у меня такое дело с прошивками от начала 2019 и точно с регистратором (v3.4.x).
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот кстати да, я через хром ни разу не обновлялся, всегда через IE, но и он иногда глючит, странно открывая проводник при выборе файла. И да, плагин для ИЕ тоже недавно обновился в очередной раз, но он не должен влиять на прошивку.
  15. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Добрый вечер.
    Купил камеры и рег у Майка еще в 2016 году, пользуюсь Goolink с тех пор. Иногда камеры в оффлайне, не напрягало, через определенное время подключаются.
    Стоить переходить на Aeeye?
    Процедура прошивки рега изменилась с тех пор?
    P. S. если прошить aeeye, то goolink не будет уже работать?
