1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я через IE и обновлял. Короче, по проводу тоже пошло, но прошилось через регистратор. Вставил флешку с прошивкой в регистратор и через меню регистратора обновилось все, но после каждой прошивки обновляемые камеры зависали с черным экраном, приходилось их все перезагружать и после и 11-ой версии и после 14-ой. Видимых изменений не увидел.
  2. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Ну как бы если почитать файлы release notes на промежуточные и текущую прошивки, то зачастую понятно что эти улучшения в твоем конкретном случае роль играют далеко не всегда.
    Но если посмотреть на имя файла "IPC Vx. y. z XX Release Note-External.pdf" то понимаешь что в release note-internal может быть что и более интересное написано. Можно действовать по принципу "работает не трогай", можно держать прошивку актуальной, можно при наличии нескольких камер на одной аппаратной платформе тестировать сначала на менее важных, можно разбираться. Судя по тому что ftp. hikvision. ru советуют как свежий и правильный источник и на англоязычных форумах - я бы обновлялся. Если бы следил за обновлениями конечно.
    Нет. Все же из коробки на новых ColorVu выдержка 1/12 что уже не так стандартно. Китайцы все же имеют свой неповторимый стиль ведения бизнеса. Сделали хорошие камеры, но все равно еще надо приукрасить.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А если туман, дождь, то без ИК подсветки она пишет их непрерывно?
  4. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Андрей-АА,
    Пока не знаю. Надо посмотреть.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Adiv1971, у меня сегодня ночью был туман. Нобелик писала на средней чувствительности с 2-х ночи и до утра. Конечно, с подсветкой.
    Юг новой Москвы.
    А у Вас?
  6. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Похоже все на хики перешли...
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не все.
    Но некоторые просто покупают камеры, подключают к регистратору и пользуются, без перепрошивок и шаманства :)]
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы уверены, что такая опция сохранилась? Последний раз про эту прошивку я слышал года 2 назад и там надо было через техподдержку обновляться. Майковские камеры, кстати, отлично работают с ivideon - если есть ненужный ноутбук или системный блок - можно бесплатно себе сделать хороший сервер видеонаблюдения полупроф уровня с хорошим облаком. У меня пара из его камер до сих пор так работает, даже не вижу смысла их менять на хик, потому что качество картинки очень достойное даже на 2мп.
    Большинство хиковских пользователей, уверен, даже не знает, что его можно обновлять - и сидят на прошивках 5-летней давности без каких-то проблем. В любом случае в продажу камеры идут на наиболее стабильных прошивках, проверенных десятками тысяч пользователей, поэтому камеры можно не трогать вообще: купить, подключить к регистратору и пользоваться. Это нам тут в теме интересно пообновлять, понастраивать :)
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    "Работает - не трожь!" (с) :)]
  10. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Андрей-АА,
    только в выходные смогу посмотреть, что там писалось или нет. Тумана не было.
  11. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Ох уж это "Вы" с большой буквы, даже не знаешь стоит ли вмешиваться в беседу.
    У меня пишет постоянно, и подсветка включена, но в ночь с 17 на 18 декабря сработок ни по intrusion detection ни по motion detection не было, значит и писать бы по событию не стала. В 10 утра 18-го была сработка (не ложная) на движение, в это время туман был, но не сказать что какой-то очень сильный.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СтОит, это общая ветка...
  13. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, у меня подобная история, Майковский рег с конца 16 года беспроблемно и беспрерывно работает с целым зоопарком разных камер, все ПТЗ кроме одного хика. Изначально использовал для удаленного просмотра Goolink и Aeeye, в обоих можно было зарегиться. Но Goolink на ноуте адово тормозил и долго подключался, с мобильным еще больше мучений было. И уже давно пользуюсь только Аееуе для удаленного просмотра. Бывает, что иногда не работает эта программа, но китайцы достаточно быстро налаживают. Пару раз не было картинки по неск. дней, смотрел регистратор через vpn на роутере, терпимо. Возможно, сбои были на нашей стороне. При последней переписке с Майком год или два назад он сообщил, что РС и мобильных обновлений Аееуе не ожидается и, похоже, он не соврал... Забавное открытие - при подключении внешнего микрофона напрямую к регистратору в аудио вход, звук был удаленно только в Goolink. А при подключении микрофона к специально купленной ПТЗ камере с аудиовходом, звук появился только в мобильной версии Аееуе. Повторюсь, до удаления пару лет назад Goolink, обе программы работали, но в Аееуе чуть сложнее добавлять регистратор и камеры.
  14. mix05
    mix05
    mix05
    Всем хороша эта история, но сильно печалит отсутствие тревожных входов в этом решении системы наблюдения, в отличие от некоторых регистраторов с оными.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы используете тревожные входы? У меня около 15 камер в текущем использовании - и за много лет ни разу не видел необходимости использовать тревожный вход. Ведь это не система охраны, а видеозапись - эти две системы должны быть разделены, к тому же надежность пуш уведомлений куда ниже, чем те каналы, которые традиционно используют охранные системы. А датчик движения в камере - всего лишь возможность уменьшить объем записей, но никак не охранная функция.
    Кстати, если вы так доверяетесь интернет-уведомлениям - как триггер записи в ivideon вместо тревожных входов можно использовать любое событие через ifttt. Например, если беспроводной датчик движения 433 включил сонофф рф - начать 60-сек запись с камер номер 3 и номер 7. Вместо сонофа можно использовать что угодно, что поддерживается в ifttt.
