1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Стоят сильно дорого. По моему опыту последних 3-5 лет любая сетевая техника спокойно зимует в постоянно вкл состоянии. То есть если каждую неделю не выключают эл-во на несколько часов, то ничего страшного не случится. При защите от осадков, солнечного перегрева и тд.
    Ну или можно от 12в запитать без всяких умных инжекторов. Или через пассивные инжекторы.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    POE - это инфраструктура уровня СКС, серверных стоек, боксов на стенах и прочего IT-департамента.
    Можно и на даче конечно все это организовать - но это избыточно. Если от щитка до камеры метров 5 провода по тому же столбу - зачем там POE нужно? Киньте второй провод на 12 вольт к блоку в том же щитке.
    Или развести 2 пары жил от кабеля на те же 12 вольт - даже провод не понадобится. Для прогера это вряд ли проблема.
    А обычные свичи взять в ближайшем DNS-шопе.
  3. proger1983
    proger1983
    proger1983
    Просто 12 вольт не интересно. Тогда уж собирать с промежуточным реле и подключать к управляемым выходам модема, чтобы иметь возможность перезагружать по питанию.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Но зачем?
    Ни у себя, ни те которые на улицах, куда без вышки не подлезешь, перезагрузки вроде не требовали пока...
    Ну надо, так надо.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кого вы хотите перезагружать по питанию? Камеры работают годами без такой необходимости. Единственное сетевое устройство, которому может понадобиться передергивание питания - это usb модем, но это прекрасно решается вотчдогом на роутере кинетик.
  6. mix05
    mix05
    mix05
    Пардон, а что за модем с управляемыми выходами? Есть ссылка или название?
  7. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    А кто ниудь знает, есть ли у XMEYE версия для ПК?
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Имею несколько камер от Майка. Камеры заточены под сервис Danale который по ходу перестал функционировать... Да и Майка то уже нет... Как посоветуете поступить?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Майк есть, в прошлой части темы в конце давали его контакты.
    Камеры его поддерживают данале и aeeye. Так что можно переключиться.
    Крайний вариант - подключить камеры к регистратору и смотреть через него.
    Самый крайний вариант - купить новые камеры. Лично у меня майковские лет за 5 потихоньку начали деградировать по подсветке, в этом месяце заменю последние две.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  11. proger1983
    proger1983
    proger1983
    Termit CellRouter CR41P
  12. mix05
    mix05
    mix05
  13. proger1983
    proger1983
    proger1983
    Я перед покупкой связывался с производителем. Была идея через промежуточное реле дергать хоть 220 от камеры/свича (но тут говорят, что надобности ниукого не возникало), а также отправлять команду на включение светозвукового оповещателя после просмотра оповещений от камеры (типо сигнализации).
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если в камере у вас реализован софтовый датчик движения, то ложных сработок как на улице, так и в помещении у вас будет вагон и маленькая тележка каждый день. На пылинки, дождинки, снежинки, тени, листики, кошек, мышек и тд. У меня даже в помещении без окон и то где-то 2-3 раза в неделю бывают ложняки (на подсвеченную ик подсветкой пролетающую крупную пылинку). Пролетающая близко к объективу пылинка в свете ик подсветки определяется камерой по размерам как грузовик, проезжающий по дороге :)
    Поэтому датчик движения на камере - это только способ экономии места на диске, но никак не охрана.
    Относительную надежность может дать хорошо настроенный совмещенный пир+микроволновый датчик.
    В любом случае смысла в таком роутере ноль, лучше за эти деньги взять хороший кинетик, usb модем и миллион релюшек сонофф, которые вы раскидаете по дому и участку и сможете как дистанционно управлять из любой точки мира, так и завязать через ifttt с любым внешним событием (со сработкой дд на камере тоже, в принципе, это сделать несложно).
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А паук на уличной камере заставит срочно лететь на дачу, потому что будет ползать и ползать туда-сюда, пока соседи будут донимать звонками в стиле "Да %^#!%^&#@$@$@$ орать и сверкать!"
