1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Вопрос немного не по теме: где купить такой блок питания? Нигде не гуглится, от светодиодной настольной лампы. Подскажите пожалуйста. 2074AFE6-E404-48A4-BE77-D39F9BBCB111.jpeg
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так на али же. Или в яндексе блок питания 10 вольт 1.5ампера например поискать. Главное, чтобы штекер совпал, из распространенных бывают потолще (как на камерах) и чуть потоньше.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Там он какой то особенный? Там написано по английски что специально для светодиодов вроде какой то. Или ничего особенного? Жалко будет если дешевым и не таким спалю дорогую лампу.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они все электронные примерно одинаковые. Что камеру питать, что светодиоды, что роутер. Для светодиодных лент такие же используют.
    Главные параметры для вас 10 вольт, минимум 1.5 ампера (я бы 2А взял), "плюс" - внутренний контакт ну и сам разъем.
    Если терпит - заказывайте на али. Если срочно и побрендовее - смотрите в оффлайне, будет заодно с гарантией и если с разъемом не угадаете - можно будет поменять.
    Спалить можно только если по ошибке возьмете не то напряжение или плюсовой контакт окажется снаружи.
  5. spynal
    spynal
    spynal
    ,берите стандартный 12v2A и не парьтесь.
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    А не сгорит ничего если надо 10 вольт, а будет 12
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поглядите ток при включении, если в пределах нормы, то будет жить. Если будет большой, то можно последовательно включить три мощных кремниевых диода - как раз получится 10 вольт
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Коллеги, прошу помочь с советом.
    Хотел приобрести вот такой комплект видеонаблюдения. https://m.aliexpress.ru/item/32841011853.html?spm=a2g0n.wishlist-amp.item.32841011853&aff_trace_key=59ec3b70e85c4725a92a30f70eed0ce8-1581316553168-04545-DziQooLW&aff_platform=msite&m_page_id=526amp-WwdDDSvsWfyO_1VHgHyDmA1581432767261&browser_id=a42446ec38404e92a81ed4770fe144e9&is_c=Y
    Что можете сказать за и против? (ни разу ничего не заказывал на Али, может у кого, то есть какие скидки?)
    Если доступ к камерам будет осуществляться через мобильный интернет в деревне, стоит ли выбрать не 4MP, а 2MP? Будет ли как-то влиять на качество просмотра?
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Мобильный интернет разный бывает. Сейчас много где есть 4g, и можно купить сим карту с настоящим безлимитом, тогда можно достаточно качественно соединяться. Причём даже за малые деньги белый ip предлагают, вот года 3-4 назад такого не было.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. У меня моб интернет добивает до 70мбит/с, что выше средней скорости тарифов с оптоволокном в Москве. Так что замеряйте сначала.
    2. Безлимитная симка на мегасимке стоит 300-400 руб в мес. Белый айпи не нужен.
    3. Уточняйте, какое облако у этого регистратора. От этого зависит половина успеха в дистанционном просмотре.
    4. В крайнем случае вы можете локально писать основной поток в максимальном качестве, а просматривать саб-поток с прижатым качеством.
    5. По этому набору вам тут, скорее всего, никто ничего не скажет, так что ориентируйтесь по отзывам на али на этот товар и отдельно на товары из этого набора.
    6. Скидки на али почти все персонализированные. Либо от статуса, либо промокоды на любой заказ, либо промокоды продавца. Общие промокоды на али ищутся в профильных тг каналах. Есть скидки на первый заказ, для нового покупателя и тд - погуглите, изучите вопрос. Можно поторговаться с продавцом. В информации по отправке помимо адреса, индекса и тд - обязательно(!) должно быть ваще отчество. Если просто имя-фамилия - почта может вернуть такой товар отправителю без доставки.
    7. Попробуйте поискать обзоры на этот бренд на youtube - там они есть почти по всем камерам мира)
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Знаю, что не совсем в тему.
    В 2016 г. Купил 4 камеры и рег на 8мь камер у майка. После докупал 5ю,сейчас нужна 6я.
    Рег вот такой. Какую к нему можно камеру заказать?
    Да и как найти магазин Майкла?
  12. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Подскажите где найти инструкцию по настройке программы CamHi. Камеру подключил, а как настроить запись на флешку, отправку записей и фото на емейл не могу понять как и где. Надеюсь в ту тему пишу.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скорее всего, в веб-интерфейсе вашей камеры. Ищите, по какому ip она подключилась к роутеру - и заходите на тот адрес.
  14. Sherh
    Sherh
    Sherh
    У меня нет роутера, 4г камера. А где можно узнать ip адрес?
    PS нашел, планшет по нему не заходит, попробую с компа.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда нет, у неё нет ip адреса, по которому можно зайти в вебморду. Пишите продавцу или ждите кого-нибудь с такой же камерой в теме. С 4G камерами дел не имел.
