1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Приложение на смартфон поставьте, и в нем смотрите. Сейчас так делают обычно.
  2. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Поставил, как раз и вопрос по настройке камеры из приложения.
  3. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    По счастливой случайности у меня не заблокирован яндекс.
    Поэтому смог в интернете поискать.
    На первой же странице находим инструкцию:
    http://zapishemvse.ru/camhi-programma-dlya-videonablyudeniya-pod-android-i-ios-skachat-instrukciya/ -
  4. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Можете смело брать комплект. У меня стоит такой же, но на старые аналоговые камеры. Всё работает уже год. Какое расстояние от камер до желаемого места контроля? Фото с телефона, камеры аналоговые по 700тВл. От дома до бани 25 метров...
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Пока стройка, могу повесить только на столбе. Поэтому расстояние от камер до материала и дома от 10 до 40м
  6. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    40 далековато...
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Пока только так.
    Но я Вас понял, что камеры данного произврюодителя - хороший вариант.
  8. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Более чем, раз уж мои старенькие видят...
  9. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Только учтите, что регистратор с камерой работает по Ethernet+PoE. Уточните у продавца есть ли точно питание камер через кабель?
  10. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Подскажите пожалуйста что на регистраторе в пункте тип потока после разрешений основного и саб потоков означают надписи +4Ref+1Play ?
  11. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Добрый день.
    Если кто может подсказать по видео наблюдению, прошу помочь)
    Такая ситуация.
    Хочу поменять регистратор с аналога на комби.
    Но IP камеру хочу взять WI-FI.
    Вот и возник вопрос. Если камера будет подключена к Роутеру, и к этому-же роутеру будет шнурком подключен регистратор, сможет ли он "увидеть" камеру, или камера должна так-же быть проводом подключена или брать Wifi регистратор?
    Не хочу тянуть провод от камеры, это 100м+ (по забору, охлдя все препятсивия), тогда как роутер в 20м от камеры почти в прямой видимости (разделяет стена)
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ip регистратор «видит» все камеры в одной локальной сети независимо от типа и топологии их подключения. Но будьте готовы, что wifi - не самый надёжный вариант подключения камеры, особенно если в точке установки сигнал не очень сильный.
    Могут быть сложности с регистраторами со встроенным хабом (у него будет кол-во интернет портов по количеству поддерживаемых камер) - такие иногда создают собственную подсеть для камер в рамках вашей сети (например, насколько я помню, хиквижн так делает). Но если у регистратора только один лан порт - то проблем быть не должно.
  13. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Хотелось бы увидеть фотку вашего вопроса... Регистраторов, как грязи... Кто и как что прописывает, в каких менюшках... Сложно понять о чем речь.
  14. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    9×(1920*1080)+sub[960*576]+4Ref.+4Play
    9×(1280*960)+sub[960*576]+4Ref.+9Play
    9×(2048*1536)+sub[960*576]+4Ref.+4Play
    4×(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+4Play
    Вот что здесь означает 4Ref.+4Play?
  15. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Это возможность системы, при обращении к регистратору. В зависимости от нагрузки камерами, их разрешением - рег может вести запись 4 х камер и проигрывать на экране 9 (вторая строка например). Это технические параметры и на работу устройства не повлияют. Не заморачивайтесь.
