1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Shafank, у себя решил задачу "вывести в комнату посмотреть" путем установки смартфонного приложения на медиасервер с андроидом и на планшет.
    Медиасервер покажет на телевизоре, а планшет на стене у выхода из дома: посмотреть обстановку.
    Не так как вы хотите, но может пригодится.
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Можно попросить ссылку на оборудование. :hello:
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Лехко! 8) https://www.aten.com/ru/ru/products/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-av-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
    Мы использовали VE800A. Подключали 2 телевизора к HDMI сплитеру с удалением около 100м.
    В данном случае идеальным вариантом будет VE803.
    А еще в другом проекте у нас задействован другой вариант: ATEN VB552.
    Посмотрел, правда сейчас ценник... Врятли человека устроит. 8)
    У китайцев есть пассивные переходники. Но тут лотерея. Нужно проверять.
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    У кого все-ещё функционирует Goolink?
    Из 4 камер показывает только 2. И что интересно, это могут быть любые 2 из 4 всякий раз. В локалке все 4 видны. Запись идёт со всех 4х.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Подскажите пожалуйста, какой кабель лучше использовать для выносного микрофона? Микрофон будет на улице, длина кабеля около 50 метров. Запитываться будет непосредственно от камеры. Поэтому кабель нужен, только на тюльпан, получается, что двухжильный.
  6. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Сомневаюсь... Вам нужен будет электректный микрофон с внешним питанием 12В. То есть как минимум 3 провода. Берите МКЭШ 3*0,5. ЭКРАН на минус микрофона, красный провод на ПЛЮС, оставшийся на звуковой выход с микрофона.
  7. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите под видеорегистратор HiWatch DS-N308/2P (B)
    То какие камеры под него брать-?
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    IP, до 8Мп, PoE, можно тот же HiWatch.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Для решения задачи наблюдения за периметром забора помогите подобрать поворотную камеру, поворачивающуюся по заданному маршруту и при обнаружении движения следящую за ним. Или проще на столб 2 обычные камеры сделать? Но у них слепые зоны будут, если их повесить на столб посредине забора в обе стороны, но в середине, а если по краям в центр, то с двух краев. А чтобы убрать эти зоны, потребуются еще камеры. Как быть?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Повесьте посередине, смотря друг на друга, с расстоянием 3-4 метра.
    Будут смотреть каждая в свою сторону, и перехватывать середину.
    Только подсветку сделайте нормальную, фонари, чтобы они ночной режим не включали и друг друга ночью своим ИК не слепили.
    Или сверху на столбе, стоящем в глубине территории - смотреть через забор. Но это так, проверить нет ли группы злоумышленников - лиц не различите, только сам факт какой-то тусовки.
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    У меня столб, на метр отстоит внутрь от забора, справа ворота и калитка. На столбе камера, смотрит направо на ворота и калитку. Вот появилась задача еще и левую часть забора охватить. если вешать камеру, Э смотрящую налево, то в центре как раз слепая зона. Я и подумал, может в центр столба купить поворотную следящую, или она дорого очень выйдет? 2 камеры на заборе смотрящие друг на друга как вариант хороший, минус что низко и могут их завандалить, тем более крепить придется на столбы от забора, которые как я понял надо будет наращивать. Хотя такой вариант не исключаю. Просто не охота совсем уж камерами над дорогой нависать, может буду нервировать проходящих. А тут вроде столб вглубине участка на метр, уже не так заметно.
  12. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Не проще ли нарисовать ваши хотели на листе и сюда вставить?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @alekspivak, все от обстановки зависит.
    У меня прямо на заборе висят - к ним нельзя подойти так чтобы не заметили, а все что замечено - записано.
    Но у нас тут и вандалить никто не будет. Крадуны какие-то одно время в поселке шлялись, а вот так чтобы бегали, заборы портили и камеры ломали - такого нет.
    Это камеры больше для того, чтобы самим видеть, что вокруг дома творится, и не напугать никаких мам с колясками, когда собачек погулять выводим.
    Если вопрос стоит о вандализме - тогда однозначно камеры вне зоны доступа, и перекрывать зонами обзора опасные направления. Несколько камер.
    Поворотная хороша для того, чтобы "зайти оглядеться", или когда лишних денег много, а лазить настраивать углы лениво - можно поставить несколько поворотных и потом настроить с пульта.
    Постоянно ее крутить - ну, это такое, на любителя. Самое интересное может произойти как раз тогда когда она отвернулась.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Забейте в али ptz human tracking или на youtube ptz с функцией отслеживания. И посмотрите, есть с десяток моделей до 2.500 руб с таким функционалом и часть из них даже неплохо работает, судя по обзорам. Ну это так, поиграться больше, 100% гарантию дадут только фиксированные камеры с пересекающимися зонами.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    На начальном этапе этого достаточно, если не ставится сверхзадач. В процессе "игры" как раз можно найти решение для оптимального варианта по всем параметрам. имхо.
