1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я сказал - железный, т. е. отдельное специализированое устройство :)]
    Цена ему с диском - где-то в районе 5000.
    Кстати, какой-то софт идет в комплекте с камерами, на мини-СД, но я его никогда не пытался ставить.
    Да и смысла в том особого нет, тем более под винду. Комп с виндой электричества больше сожрет, чем бюджет на отдельный регистратор, и плясать потом вокруг него с бубном, чтобы все работало и не конфликтовало с другими программами.
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну ок, сможете ссылку в личку прислать? 16 камер у меня, микс из хиквижена и ноунейм китайского)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А можно посмотреть на модель железного регистратора, поддерживающего хотя бы 8 4мп камер по всем протоколам (хик, дах, онвиф свежей некастрированной версии) - за 5 тыс с диском? При том, что сам 1тб диск стоит нормальный минимум 3500.
    И при чем тут диски к камере и софтовый регистратор? На диске инструкции и максимум в лучшем случае не очень кривой cms. Про энергопотребление компьютера под сервер, конфликты с программами, танцы с бубнами и тд - у вас тоже какие-то, мягко говоря, некорректные сведения.
  4. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Благодарю за поддержку!
    Наверное, основное, что забыл упомянуть: крыша железной черепицей обделана. Так, что "точки контакта" с внешним миром - мансардные окна.
    Простите за серость мышления - чтобы камера питалась от РоЕ - она должна быть воткнута напрямую в железный регистратор?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Всегда можно поставить такое ТЗ, под которое будет подходить только одно, конкретное, решение.
    Это если требуется отсечь конкурентов или протолкнуть свой вариант как безальтернативный (привет госзакупщикам)
    На практике - у меня 12 камер по 2Мп, которые работают с регистратором, протоколы управления - onvif и netip, протокол видеопотока всегда rtsp, и стоил этот регистратор 2 с чем-то, без диска.
    Камеры работают, регистратор пишет, я смотрю.
    Спрашивается, какую пользу и выгоду я мог бы получить от наличия "свежего некастрированного onvif", или наличия вендорспецифических протоколов управления?
    Камеры без варифокала получили бы новую оптику?
    Они бы пели и плясали на столбах, добавляя в видео прикольную музыку?
    Какие новые невиданные возможности скрываются в этих чудо-протоколах?
    Ну, кроме того что МОЖЕТ БЫТЬ некоторые брендовые камеры вообще не умеют работать по стандартным (это предположение)?
    Если говорить о "недорогом видеонаблюдении" - простейшие функции типа установки адреса, получения url потока и настройки его качества не требуют экзотических протоколов
    Про надежность использования "старого ноутбука" с виндой и какой-то программой на нем - даже не буду спорить, знаю что бесполезно :)]
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ...или в пое свич или в пое инжектор. В таком случае можно брать регистратор без поддержки пое.
  7. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда вам активный пое не нужен. Для активного нужен 220в, а если речь про 12в - то можно обойтись пассивным (по той же витой паре по 2 парам из 4 подавать + и - 12в, а по остальным двум парам - интернет. Тогда скорость падает с гигабита до 100мбит, но у камер и так 100-мбитные порты, так что вы ничего не потеряете.
  9. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Вот и мне кажется, что подглядывать за пришлыми котами и воришками свеклы должно хватить. Вот только не понять - как в характеристиках понять какая там поя: активная или пассивная. Например, такое сочетание будет работать: регистратор с такой камерой. Хотя, на камере не указано, что она с поями.
    и еще, если в эту же сеть воткнуть простой роутер, последний не сгорит и будет работать ?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если у камеры указан пое - значит, там активный пое - питание и интернет камера получает через единый разъем rj45. Пассивный пое вы можете организовать вообще на любом оборудовании 12в, просто с одной стороны витой пары должен быть инжектор, с другой стороны сплиттер. Почитайте в интернете по этому поводу, чтобы было понимание.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Ну что ... iVideon ввел платные тарифы ...
    Платить 200 р/месяц за камеру ИМХО не вариант в плане "Недорогое видеонаблюдение через интернет"
    Какие варианты на замену?
    Попробовал Zoneminder - все работает аналогично, но конечно не хватает мобильного приложения короткими роликами событий (правда есть zmNinja-pro - надо посмотреть как и что).
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А что - других камер нет или на этих двух - свет клином сошелся? Другую IP-камеру со встроенной SD-картой берёте и смотрите то, что она записала (в том числе и в моменты обнаружения движений). Никакой по-месячной платы не надо. Пример - камеры EZVIZ. Есть и мобильное приложение и приложение для ПК.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При чем тут вообще камеры? Речь про поиск альтернативного софта под сервер с аналогичным функционалом.
  14. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Это точно.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Купить копеечный IP-регистратор, который будет писать ролики - это, конечно, неспортивно...
