1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Так:
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо, это понятно.
    Но, что если на проводе от камеры другие цвета (см.фото из моего предыдущего поста)
    Там есть:
    - фиолетовый
    - черный
    - серый
    - желтый
    - зеленый
    - зелено-белый
    - синий
    - сине-белый
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А прозвонить то тестером отрезанный разьем невозможно?
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    К сожалению, уже нет.
    На тот момент прозванивал и разобрал его. Но, что-то там остаются незадействованные концы, думаю, они идут на диод. Но все это все догадки. Есть сдвоенные контакты, скорей всего это питание.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прямо в разьеме сдвоеные контакты? Странно, но действительно скорее всего питание.
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    если других вариантов нет, то можно предположить, что зелёная и синяя пара обжимаются так:
    сигнал:
    1 бело-зелёный
    2 зелёный
    3 бело-синий
    6 синий
    плюсовые провода:
    4,5 - желтый+фиолетовый
    минусовые провода:
    7,8 чёрный+серый
    но это только предположение, при ошибке полярности - скорее всего камера сгорить, т. к. POE не подразумевает такой защиты
    самый вариант - это разобрать камеру и посмотреть на схеме - обычно полярность прямо указана в месте припайки проводов к плате
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А если прозвонить от второго ответвления, которое для питания, до отрезанных концов? В таком разъеме снаружи плюс или минус?
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    У меня немного другое предположение после прозвона.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Парни, подскажите пожалуйста.
    Требуется проложить кабель для POE камеры по чердаку.
    Возможно ли возгорание кабеля в случае какого-то замыкания? Прокладывать витую пару в прострй ПВХ гофре или нужно думать что-то более пожаробезопасное?
    Могут ли эти 48В причитить вред?
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Инжекторы ПОЕ защиту от КЗ имеют. Питание отключат. Я прокладывал в гофре. Проще закрепить гофру на стандартные клипсы, проще потом кабель выдернуть и новый впихнуть, не нужно на чердак лезть. Использовал ПВХ безгалогенную, трудногорючую.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ИМХО, в качестве кабельканала лучше ПНД-трубу использовать, обычную водопроводную. Внутри гладкая, кабель протягивать легко. В гофре может застревать.
    А от возгорания помогут предохранители, или встроенные или отдельные, смотря что тянуть. Для штатного POE это все неактуально, все встроенное, для "инжекторов" 12В - лучше перед ними обычный автопредохранитель номиналом поменьше, в случае КЗ перегорит и все.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Получается ничего не произойдет, если витая пара (POE 48В) даже будет касаться пластикового сайдинга?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @belkinas1981, если штатная установка - в пластиковых коробах - то почему с сайдингом должно что-то происходить?
  14. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Ничего не произойдет с вашим кабелем и сайдингом. В витой паре проводники 0,5 мм диаметром, сечение 0,2 мм2. Греться будут при токе больше 2 А. А ПОЕ 48 В выдает максимум 0,4 А. В гофру или канал или трубу исключительно для удобства закладываем. Ну и защита дополнительная от всяких птичек, мышек и прочих тараканов.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Или если кто-то гвоздь забьёт в провод, например. Но свитч должен выключить питание в таком случае, если он не совсем на коленке в подвале сделан. В общем и целом по гофре - полностью поддерживаю.
