1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Если это баян, прошу прощения, удалю. Построенная на даче система видеонаблюдения не устраивала тем, что через xmeye удаленно на смарте мог наблюдать картинку только в SD. IP адрес на даче абсолютно серый, поэтому RTSP поток был невозможен. Поставил на тел единственный! бесплатный SSTP клиент и подключаюсь к дачной сети "локально". В этом случае xmeye транслирует картинку и в HD (по сути, xmeye в данном случае является только маршрутизатором между мной и региком/камерой, не больше). Можно направить этот поток и на NAS. И не нужно никакое китайское облако, будет своё.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Странно. А если нажать HD - не работает что ли?
    У меня работает, при таких же условиях.
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Netbyka, извините, не верю. Xmeye в принципе не может транслировать в HD через облако. Трансляция в HD на смарт возможна только в локальной сети. Есть чем опровергнуть - признаю свою ошибку
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Держу в руках телефон. Интернет - с симкарты. Интернет в доме - с другой симкарты другого оператора.
    Нажимаю кнопочки SD-HD - потоки меняются.
    И всегда так было, насколько помню :)]
    v1.6.2.12 (16212)
    А в другом приложении, iCSee, работающем через то же самое облако, еще и скорость потока показывает для разных режимов разную.
    около 15 кб/сек для SD
    от 100 и выше для HD для разных камер.
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Netbyka, у вас условия получения интернета очень сильно отличаются от моих. Я же написал, что у меня СЕРЫЙ IP. У меня роутер за NAT-ом провайдера. У вас же, хоть и динамический, но БЕЛЫЙ IP. Это большая разница.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @smihalych2, хех, с какой это стати он белый? :)]
    Операторы не выдают просто так белые IP. Попробуйте ради интереса.
    Более того - серый IP (10.244.47.96, серая подсеть 10. х. х. х) выдан модему, у которого есть свой внутренний NAT, и адрес 192.168.8.1 (серая подсеть 192.168.8.х), который включен в роутер, раздающий инет в локалку через NAT, к регистратору 10.1.0.200 (еще одна серая подсеть 10. х. х. х, уже моя).
    Как минимум три NAT подряд.
    Просто Xmeye строит свой VPN наружу, ему эти НАТы до одного места.
  7. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    Операторы могут резать скорость доступа к камерам. Я столкнулся с этим на YOTA. На даче Кинетик с удаленным доступом, и на нем четко видно ограничение скорости оператором на уровне 300 кбит/с. При подключении через SSTP доступ появлялся. Перешел на Теле2 и всё стало отлично. Скорость в районе 5 Мбит/с.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    К Йоте вообще нарекания есть. Там и своеобразная политика резки трафика, и особенности работы с DNS, и ограничения по TTL.
    У нас в связи с "удаленкой" люди поуходили на сотовую связь - некоторым пришлось йоту на других поменять, тупо работать не давало.
    Но насколько помню - вроде и по йоте xmeye работал нормально. У меня тоже она раньше была - вот прошлой зимой как раз пользовался, присматривал издалека.
  9. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    На даче скорость без вопросов. Но с камеры трафик по UDP, тут то Yota и режет. При SSTP трафик шифруется, поэтому становится лучше.
  10. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Netbyka, прошу извинить, с адресами попутал. Но это не отменяет того, что xmeye у меня удаленно в HD не работает. Возможно, а, в принципе, как я понял, наверняка, всё зависит от сети. Я предложил вариант, который помог мне. Может кому ещё сгодится. Если у вас и так всё работает, могу только позавидовать.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Полагаю, у вас нормально работает hd из-за низкого битрейта на камерах даже в основном потоке. Возможно, бесплатное облако настроено пропускать битрейт до определенной величины.
  12. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Думаю, что у моего оппонента так и есть. По поводу белого адреса вчера затупил, ибо уже практически спал (верна поговорка: утро вечера мудренее) и непроизвольно провел параллель с домашним инетом, где от провайдера, хоть и динамический, но именно белый айпи. А поскольку имею и дома и на даче роутеры кинетик, то пользуюсь их KeenDNS. Что касается битрейта, то лично для меня понятие HD - это максимальное качество без всяких оговорок типа урезания битрейта. Ниже выложу скриншот настроек приложения xmeye, которые позволяют мне просматривать видео с камер в полном, не кастрированном HD при соединении по SSTP с дачной сетью через KeenDNS с серым айпи. Попытки переключить в приложении SD на HD ни к чему не приводят. Или просто не происходит переключения, или вечная буферизация. Настройки.jpeg
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Решил свою проблему.
    Вот так заработало.
  14. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @belkinas1981, хорошо, что решили проблему. Понимаю, что поздновато, но кому-то может пригодится (схема ниже). У меня была другая ситуация: нужно было подключить камеру POE к простому свичу, не POE. Делал по нижеприведенной схеме. Питание подал от БП. Понимаю, что Вы обжали так, как нужно Вам, но есть некоторые стандарты. RJ-45 обжимаются, в подавляющем большинстве, по схеме БО, О, БЗ, С, БС, З, БК, К. Любой свич, роутер, регик, камера и т. д., и т. п. будут иметь данную схему. Но это касается именно POE со скоростью передачи данных до 100МБит. Без питания такая же распиновка RJ-45 поддерживает скорость до 1ГБит
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Такую схему (стандартная цветовая) советовал производитель. Но она не заработала, даже питание не шло. Тогда я по своим записям при разреке кабеля сделал свой вариант. И он заработал.
