1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Лучше последовательность проводов распишите ... или Вы считаете что на фото можно что-то рассмотреть
  2. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    А какая распиновка у вас на другом конце провода? Может и не заработало из-за того, что у вас и на другом конце неправильно обжато?
    PS
    Есть еще один вариант. Завалялся у меня "на задворках". Такое случается редко, но китайцы - они такие, от их устройств можно ожидать чего угодно. Бывает и такое
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Немногие знают, но на скоростях 100Мбит/с и на небольших расстояниях вообще нет никакой разницы, как именно обжимать, главное чтобы было одинаково с обоих сторон шнура.
    И чтобы не бегать по этажам и не сравнивать - стараются придерживаться какой-то одной цветовой схемы - это основная причина "правильной обжимки".
    Взаимные наводки, шаг навивки - это уже вторичные причины, в большинстве случаев ими можно пренебречь.
    Короче, работает - и хорошо.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Думал можно.
    Вот такие цвета на камере и самом пачкорте.
  5. Varapashka
    Varapashka
    Varapashka
    Сам спросил - сам отвечу.
    Купил я себе такую новую "игрушку" вместо Hik 2042 (к ней не было никаких нареканий).
    Захотелось PTZ.
    Пока очень доволен. Посмотрим как она зиму переживёт.
    Вот несколько фото
    При максимальном приближении метров с 250 видно номер белого шевроле.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну у них хорошие камеры, да. Спасибо за картинки!
  7. Varapashka
    Varapashka
    Varapashka
    Порадовала ночная картинка.
    Возможно на Hik 2042 были не сделаны какие то настройки, но разница уж больно велика.
    Время 22:30, разница в 1 сутки, одно и тоже место с одинаковым освещением.
    Вот Hik2042:
    А вот новая:
    Кстати камера прошита протоколом Hikvision. Не обманул китаец. :)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А как камера работает через ivideon? Точнее не сама камера а PTZ. У меня почти на всех камерах птз через ivideon двигается ооочень медленно. Надо раз 20-30 нажать, чтобы повернулась хотя бы на 90 градусов. Тут с этим как?
  9. Varapashka
    Varapashka
    Varapashka
    У меня почему то нет возможности в приложении Ivideon управлением ptz. Задал вопрос тех. поддержке.
    А в родном приложении P6SLite и браузере всё шустро двигается и на WiFi и на мобильном интернете.
    В Ivideon у меня в общем то и нет необходимости пользоваться ptz, только как сервером для записи потока видео.
    В родном китайском приложении в разы больше возможностей управления (пресеты, круизы, увеличение, авто и ручной фокусы)
    Прописал камеру в Ivideon не как Hikvision, а как Onvif и появилась настройка PTZ.
    Но пользоваться ей совсем невозможно, тупит и еле еле крутит камеру, в отличии от китайского родного приложения.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия!
    Имею комплект регистратор и камеры, купленные у Майка 4 года назад. Майк благополучно слился, оборудование вроде работает, но проблемы с обачным сервисом. Для просмотра камер майк рекомендовал софтину Danale. Из нее постепенно камеры пропадают. Из 6 две камеры пропали, пишет что не в сети... Но это пол дела, регистратор работает с облаком AEeye и уже два дня нет доступа через облако к регистратору... Канал рабочий, доступ по локалке к регику есть, последние пол года настроек не менял...
    Что посоветуете?
  11. spynal
    spynal
    spynal
    поднять vpn и не использовать облако, в целом такая же история ждет все ноунейм камеры, да и для брендовых тоже рассчитывать на пожизненное рабоче облако или другие сервисы не стоит.
  12. dimon200505
    dimon200505
    dimon200505
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
    На даче установил связку солнечная батарея+аккумулятор+4g видеокамера.
    Китаец в инструкции к камере написал - питание 12 вольт. В связи с нюансами солнечного питания возможны колебания +- 3 вольта от номинала. Переживет ли камера такие вольности ?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У Вас же написано. + АКБ. Он не даст такого болтания напряжения. Или умрет от недозаряда/перезаряда.
  14. dimon200505
    dimon200505
    dimon200505
    Даст. Он щелочной, неубиваемый мэйд ин ссср. Подключен к СБ через два диода с общим падением 2 вольта. 15.5 вольт с него вполне достижимо при хорошем солнце.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @dimon200505, скорее всего, почти наверняка, проблем быть не должно.
    В подобной электронике как правило на входе по питанию стоит свой внутренний стабилизатор, там вообще питание типа 3.3 вольта на микросхемы.
    Вот светодиоды подсветки от слишком большого напряжения могут быстрее выйти из строя - но и это не обязательно - у вас же камера не на самом аккумуляторе стоит, там провода какой-то длины, у них свое сопротивление - когда подсветка включится напряжение на камере просядет немного, и все.
    Тем более ночью, когда включается подсветка, солнца уже нет.
    В общем, практически наверняка проблем не будет. Разве что какая-то экзотика попадется.
    А вот панели - вы уверены, что в солнечный день не спалите аккумулятор? Большие панели обычно около 19В дают, а щелочной это не свинцовый, "просто кипеть" не будет...
