1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. dimon200505
    dimon200505
    dimon200505
    Спасибо за мнение.
    Насчет аккумуляторов я не особо беспокоюсь.
    Во первых у них штатный заряд 16-17 В. Примерно столько на них и придет.
    Во вторых панель не особо мощная, max 1ампер-18 вольт, при ясном солнце перпендикулярно панели. Это длится час-два за день. А так хоть бы 300-400 ма давали.
    В третьих при перезаряде они именно кипят. Клапана в крышках банок, просто чаще дистиллята доливать нужно будет.
    Есть еще вариант перед камерой dc-dc стабилизатор сунуть, но у меня два штуки разных дома валяется, это весьма глючная приблуда, связываться с которой нужно лишь в крайней необходимости.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Видимо неудачный вариант попался - у меня на DC-DC прекрасно работает некоторая техника, которая хочет именно стабилизированных 12 В - без проблем.
    А вот брал коробочки 12 -> 5В - те да, стабильно горят, да еще и выносят потом нагрузку, выдавая на нее все 12 В. Причем что интересно - колхоз из копеечных автозарядок 12->5 из Фикспрайса работает куда надежнее. Используется как питание для роутеров для IP-камер.
    Но вам оно вряд ли надо.
  3. dimon200505
    dimon200505
    dimon200505
    Один у меня понижающе-повышающий преобразователь на XL6009. Отличный, только ниже порога входящего минимального напряжения его переклинивает и он выдает на выход от 40 до 50 вольт. И эта проблема не только у меня.
    Другой, на LM2577S + LM2596S этого недостатка лишен, но у него очень низкий кпд. Что в условиях солнечных батарей не хорошо.
    Может и есть толковые модели, но мне пока не встречались.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всем привет! Тысячу лет не заходил потому что камеры от майка до сих пор нормально работают!
    Навернулся старый телефон, купил новый и не могу вспомнить как называется программа для просмотра p2p через облако китайское. В play маркете значки уже все поменялись, знакомых не вижу. Поставил несколько программ, но всё не то... Было что-то вроде CCTVP2P, но что то сейчас я такую не нашёл
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотрите в разделе скаченных для вашего аккаунта в плеймаркете, если никто не подскажет
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    IVideon выпустил новую версию своего сервера - локальное видеонаблюдение тоже стало платным. :mad:
    Единственный выход - не обновляться. :hello:
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это с какой версии такое началось? Я то уже плачу им по новым тарифам давно, но вдруг чот новое и меня коснётся?
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    IvideonServer_3.9.0 - работает
    IvideonServer_3.9.1 - требует оплаты
    По клиентам, мне показалось что
    IvideonClient_6.9.1 - работает, пришлось откатился с 6.10.0
    IvideonClient_6.10.0 - требует оплаты не зависимо от версии сервера.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ухты даже клиент влияет теперь на работоспособность. Печально. Спасибо!
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Аналогичная фигня, каждый день не захожу, но после НГ не работает.
    Какую прогу качнул для онлаин просмотра.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Прог адекватных найти не удалось. Веб браузер в принципе можно, но это извращение...
    Спустя пару дней облако заработало.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня не заработал, пробовал даже переустанавливать прижение
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Может есть у кого установленные автономные видеокамеры с подключением по Wi-Fi или GSM (имеется в виду камеры на солнечных батареях и со встроенными аккумуляторами) ? Что-то поиском по форуму подобного обсуждения не нашел...
    Кто может поделиться опытом эксплуатации? Раздумываю - купить или нет одну подобную с солнечной батареей, так как электропитание в место установки никак не провести, а связь планирую с камерой делать через Wi-Fi.
    Заранее благодарю.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зимой любой снег на СБ сделает камеру бесполезной. Вижу это по своим муляжам камер как раз работающих на СБ - вот уже недели три батареи покрыты снегом, соответственно, выработка околонулевая.
    Смотрите в сторону камер со встроенным pir датчиком движения - это существенно продлевает жизнь акб, поскольку камеры просыпается только когда есть человек в зоне действия датчика.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия!
    В продолжение моей истории:
    Вчера обновил приложения AEeye и FSeye на телефоне, и пропал доступ к регистратору в обоих приложениях на всех андроид устройствах. В AEeye "ошибка входа" в FSeye предложение оплатить... Откатился на предыдущие версии. В FSeye вроде все заработало, а в AEeye по прежнему "ошибка входа". При этом с компа доступ через AEeye по прежнему есть.
    Совет - не обновляйте этот софт...
    Просьба - может кто знает адрес саппорта по которому можно сообщить о проблеме?
