1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Хм. Вы скоростную купольную камеру питаете по РоЕ?
  2. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Ну пару недель она так поработала) Хотя я понимал конечно, что это плохая идея. Уж не знаю сколько камера реально потребляет, но просто так продавец не стал бы комплектовать камеру 3-х амперным блоком питания.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    То то и оно... 3А это 36Ватт... стандартный РоЕ это 15Ватт но не факт, что ижектор столько выдаст, т. к. много раз ловили китайцев, где было всего 7.5Ватт... На скоростные PTZ используют РоЕ+ это 60Ватт, да и то довольно редко, дешевле дать стандартное питание 12Вольт.
  4. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    У меня камера с PTZ Reolink, так для нее максимальная мощность 22,5 Вт.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Надежнее всего тупо положить рядом обычный кабель ШВВП 2х0.5-0.75, и запитать через него 12 вольтами.
    ЗЫ: тут уже говорили, кажется - проблема "инжекторов" еще и в том, что там питание подается через стандартный разьем RJ45, который просто не рассчитан на токи в 3А.
    Сам кабель ethernet вытянет, особенно если питание пускать по двум парам, скажем, синяя-белосиняя "-", коричневая-белокоричневая "+". Но если прямо на жилы подключать, клеммниками.
    А коннекторы - сигнальные, не силовые.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Скорее всего это усредненная мощность..., в момент включения сервомоторов, ик и запуска может больше потреблять... неужели к ней БП идет на 1.8А?
  7. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    На БП, который в комплекте, я не смотрел. Камера подключена к РОЕ свичу Moxa. Отработала год на даче без проблем.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Новые хиковские миниптз идут с 2а бп. Как раз на выходных буду такой вешать и питать по пассивному пое. 4мп, кстати. 10 тыс руб на али за европейца.
    Глянул спеки - макс потребление 12вт, то есть 1а. Красота! Модель 2de2a404iw-de3
  9. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Выложу скрин с 4mpx Boavision.
    Возможные варианты выбора разрешения изображения.
    Очень странно, что при разрешении 2592x1520 видимая область по горизонтали больше чем при разрешении 2592x1944.
    я почему-то надеялся, что картинка при выбранном пониженном разрешении будет более качественная, чем на матрице full HD. Но камера не интерполирует, а просто берет ту часть матрицы, которой соответствует выбранному разрешению. Но с другой стороны это логично, иначе не было бы ограничения в 15 кадров в секунду на максимальном разрешении, видимо процессор не справляется.
    Теперь я всегда знаю какая температура на улице. :)
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это оптическая иллюзия из-за разници соотношения сторон)
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Сколько там по пассивному РоЕ добежит до камеры по проводам 0.52...
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня пассивные пое 1а камеры прекрасно работают на расстояниях до 50м без проблем уже много лет на нормальной медной витой паре.
    Больше 50м расстояний у меня просто по витой паре нет - где больше - там оптоволокно.
  13. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Да нет же. Я картинки не обрезал.
    Вот в каком-то редакторе совместил два кадра (жаль там прозрачность не добавить). Вот эти уши-то в по горизонтали откуда берутся? Или матрица больше, чем заявлено или в максимальном разрешении берется меньшая часть матрицы и растягивается до нужного размера по пикселям. Скорее второе)
  14. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    Согласно таблицам сопротивление кабеля где то 1-2 Ом на 10 м, при токе 1А падение напряжения от 1В до 2 В. На 50 м падает 5-10В. Плюс сопротивление RJ45
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Одно дело стационар, который и на 9в будет работать, другое PTZ, которая более требовательна к питанию
