1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Пароль именно с этикетки камеры. Поэтому - все пароли надо записывать на будущее.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А лучше фотографировать, поскольку там еще и qr код и много всего интересного на этикетке.
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Купил вот такую камеру
    https://a.aliexpress.com/_9yh5z1
    Подключил, все работает. На телефоне через Camhi. К компу не могу подключить. Камера на даче по wifi подключена, комп дома. Естественно сети разные. Камера zilnk.
    Ни через браузер ни через программы на компе не получается найти камеру. Логины/пароли прописываю правильно. Вообще без регистратора возможно такую камеру подключить к компу другой сети?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По аналогии с другими камерами. Включить на камере облачный доступ. Получить логин-пароль. Скачать приложение-клиент под камеру. Там ввести этот логин и пароль. Должно работать.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Списывался с продавцом. Не поддерживает камера облако.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё она поддерживает. В описании товара support p2p - это и есть облачный доступ. Да и через camhi вы смотрите по айди и паролю - это облачный доступ. Ищите camhi клиент под pc (если он есть в природе). И копируйте в него uid и пароль из настроек на смартфоне.
  8. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Ребят, помогите разобраться, или лыжи не едут или я ...
    Ситуация следующая: 6 камер Хиквижн 2042 подключены к компьютеру на Виндовс 10 (лицензия) и пишут через программу ивидеон. Комп стоит на чердаке, постоянным просмотром не занимаюсь, интернета нет. в последнее время, когда стал лазить на чердак по своим делам, ради интереса стал тыкать комп, как там видеонаблюдение поживает? Не смотря на то, что всё жужжит и крутится, компьютер ни на что не реагирует. Перезагрузился, записей за большой период нет. Стал наблюдать за этим хозяйством, поведение не изменилось. Нужно выяснять в чем причина. Ну, я же парень самый умный, взял я значит флешечку, закачал на неё дебианоподобный дистрибутив, достал старенький винт и установил туда Минт, ивидеон версии 3.9, включил запись. Ну, думаю, вот оно счастье. Но не тут-то было. Чёт дернуло меня по клавишам поклацать, а комп не мур-мур. В итоге выяснилось, что проц нагружен на 100 процентов. Сношу нафиг всё это хозяйство, устанавливаю вин 10, ивидеон версии 3.9, включаю запись. Нагрузка на проц 80 процентов. Подключаю старый винт, он выдаёт нагрузку 30-40 процентов.
    Складывается впечатление, что либо я где-то что-то пропустил в настройках, и программа принимая готовый поток с камер начинает его кодировать, либо что-то я упустил. Вопрос в том, что я упустил? Датчик движения настроен на камере, запись по движению. Или, так как установщики не с официального сайта, программа живет своей жизнью.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А ресурсы то какие? Сколько дисков?
    Желательно иметь отдельный диск под систему (ssd?)и отдельный под архив.
  10. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Комп на intel i5 2400, 4x 3,1 MHz, 8ГБ озу, один жесткий диск на 2ТБ. На текущий момент нагрузки никакой, кроме видеонаблюдения и особого смысла в отдельном винте не вижу.
    Впоследствие, планировал соорудить в дополнение файлопомойку и установить Линукс на отдельный ССД
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Видеозапись создает довольно приличную нагрузку на дисковую подсистему, поэтому логично системные запросы и данные архива разнести на отдельные диски.
    У меня на Core2Duo с 4 Гб памяти и тремя FullHD видеокамерами периодически теряет поток/пропускает кадры. На SSD стоит win7. Загрузка процессора 60-80%. По оперативке - меньше половины.
  12. полтос
    полтос
    полтос
    а что именно грузит протс? Какой процесс или служба?
    Я бы винт проверил на бэды той же Victoria например. Встречался с непонятными тупняками, когда винда пыталась обращаться к нечитаемому сектору и дико тупила.
    И у хиков есть свой софт для работы с их камерами: IVMS 4200
    Пользовался для просмотра, запись вроде тоже была. Я не в курсе требует ли она денег для записи...
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня на довольно средненькой системе при около 15 камерах многие из которых 4 и даже 8 мп - обычная загрузка процессора 8-12%. Доходит до 100% только при генерации превьюшек, но это косяк ivideon - они его уже который год решают. Можно решить путем генерации превью на стороне камер, но мне лень. Но даже при 100% никаких провалов и пропусков нет вроде.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тоже на винде? У меня подобная система еще в офисе стоит, там камеры попроще и числом поболее, но ниже 40 процентов загрузка не падала. Правда может версия старая, не помню.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Последние версии сервера на винде в разы снизили нагрузку на проц.
    Ну и еще у меня вся детекция движения на камерах делается, софтовую ДД средствами сервера я отключил полностью.
