1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Кабель под свесом кровли проходит. Камера на стене бани висит, тоже под свесом. Вроде как попадание воды исключено. Визуально гофра, в которой проложены кабель, целая.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Окисляются. Медь + CO2 + пары H2O = образование пленок на поверхностях.
    Можно кстати использовать обычный вазелин, чтобы защитить от атмосферки.
    Раньше по крайней мере работало, что там в составе сейчас - хз.
  3. полтос
    полтос
    полтос
    У хиков коннектора продуманные. Наверняка подобное можно купить на али отдельно и закупорить соединение подобным образом.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У большинства китайских камер такие коннекторы :aga:
    Кроме тех которые прямоугольные
  5. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Добрый день всем
    Подсажите кто в теме. Если взять ‎облачный регистратор EZVIZ подключить к нему чужие разные камеры по ONVIF и смотреть все это через их облако. Все это будет работать? Очень хочется собрать все камеры в одно стабильно работающее облако. Или может есть что-то лучше чем EZVIZ бесплатно
    Подобное реализовано на регистраторе - облаке Гоолинк но этот Гоолинк сейчас практически не работает
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы путаете понятия - запись в облако и запись на видеорегистратор. Для записи в облако совсем не нужен видеорегистратор. В регистраторе свой HDD диск, - на него и происходит запись. А в камерах EZVIZ ещё и на встроенную SD-карту пишется, что полезно при отсутствии видеорегистратора. Кроме того - у EZVIZ Облако платное.
  7. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Все это я понимаю. Писать в облако не планирую. Облако нужно для удаленного доступа к регистратору. Такая система давно работает. Все бы хорошо но Гоолинк сдулся. Ищу замену
    По сути меня интересуют отзывы о работе облака EZVIZ или может других подобных бесплатных сервисов
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @igordu, чуть ли не все китайские регистраторы поддерживают xmeye.
    Бесплатно удаленный доступ.
  9. полтос
    полтос
    полтос
    А я так замудрил запись в synology) Со станками были 4 камеры аналоговых и к ним регистратор. На станках камеры ненужны - кинули на цех. Регистратор умеет отдавать потоки камер по rtsp. В итоге регик шо-то там себе пишет, а я сгребаю поток в синелогу и пишу на нее. Регистратором элеткронщик заправляет, а я и другие работники пользуем плююшки синелоги)
    Это я к тому пишу, что вдруг кто обнаружит подобный регистратор для аналоговых камер, который умеет отдавать по rtsp, то его как конвертер сигнала можно заюзать. Аналоговые камеры ныне не в почете, так что можно взять за недорого, если кому уж дюже бюджетно нужно и подобным регистратором сгребать "ip-сигнал" куда нужно, хоть в облако, хоть в соответствующий регик.
    Как попаду на завод - скину фотку регика.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня такой. Жалею, что купил. Доступ через облако на каждую камеру оформлять по 399 руб в месяц для каждой камеры - это верх глупости. У меня 9 камер EZVIZ. А регистратор только 8 тянет.
    399х12=4788 руб. - для одной только камеры. х8=38304 руб. в год.
    Меня вполне устраивает просмотр с каждой камеры при помощи встроенной в каждую камеру SD-карты.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://aliexpress.ru/item/32586995993.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25afaedbPL4Hc3&algo_pvid=85d4d596-85cd-4f8d-b162-c8659153eff7&algo_expid=85d4d596-85cd-4f8d-b162-c8659153eff7-45&btsid=0b8b15f516218544004762763ea6c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=65362208381
    Подскажите по данному регистратору, заявлена облачная работа а как на самом деле с настройками ? Планирую всего две IP камеры через него запустить, ДЕВЛАЙН скорее всего с таким регистратором не совместим. Но как программа которая предалагается к данному регистратору работает, по локалке понятно проблем не должно быть. Онлайн трансляция через интернет с динамическим IP реально настроить ?
  12. полтос
    полтос
    полтос
    @Махайрод,
    камрад, только никому не говори, иначе срач опять пойдет: тыць
    Как обещал, вот модель регика, который хоть и аналоговый, но умеет отдавать ip-поток.: TVVR33005
    Регик шел комплектом к немецкому станку за много мульонов рублёв, так что я хз где такие продают. Не думаю, что он уникальный, потому и пишу.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @kuznechov119m, обычный китайский регистратор с поддержкой xmeye.
    Можно смотреть удаленно через приложение с телефона или планшета, онлайн и записи.
    Пофиг какой там IP, он сам для себя VPN к облаку сделает.
    Что такое ДЕВЛАЙН - ХЗ и не знаю. И зачем с компа какойто программой смотреть тоже не очень понятно.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://devline.ru/ у меня на Девлайн лицензии приобретены, они пожизненные но к железу
    привязаны. На данный видео регистратор никак данную систему наблюдения получается не привязать .
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Понятно :)]
    Значит не привязать, они на этом бизнес строят. А зачем она вам? Просто лицензий пропадающих жалко?
