1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Брал камеры Reolink, несколько лет назад, хорошие, работают до сих пор прекрасно.
    Попробовал взять ещё одну в том же месте и тоже Reolink - пришло что-то не то. Коробка та же, но качество сильно хуже. Похоже их в Китае подделывать начали :)]
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Для hikvision паспорт смотреть надо. Описание не полное. Или от более старой камеры скопировано.
    Отличия в чувствительности. 3 потока с камеры. 25 кадров и битрейт. Детекциях: Обнаружение пересечения линии и вторжения, детекция лиц
    Но смысла за G0 переплачивать нет. Так как есть G2. C AcuSense.
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!
    Есть 3 камеры ezviz. Вот задумалась на тему облака для них, но родное уж больно не гуманное в цене 6900 год.
    Через ivms-4200 можно как-то отправить камеры на стороннее облако? И если да, то какое?
    Сутки хранения в целом хватит.
  4. spynal
    spynal
    spynal
    если коротко - то нельзя.
    Для организации записи на любое другое облако, кроме родного, понадобиться ещё стационарный компьютер, на который надо будет ставить доп. ПО, в большинстве случаев проще/дешевле поставить регистратор локально и вести запись на него, а не в облако.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тем более если камеры 3.
    За эту цену вполне можно взять регистратор, поставить его локально, хранить там записи на сколько диска хватит, а смотреть можно будет и удаленно с телефона.
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Такс... Уже интересней. Комп есть, ПО установить не проблема. Комп экс сервак, поэтому более чем потянет любое ПО, плюс 2 SSD на 500gb и 2 hdd на 1tb.
    Все сидит на кабеле в одной локальной сети.
    Это запасной вариант, если поиграться не получится.
    Есть еще совсем запасной - забить и ничего не делать :)
    п. с. Я айтишник, поэтому всякие извращённые варианты типо подключиться к камере по айпишнику тоже можно предлагать.
  7. spynal
    spynal
    spynal
    можно начать с ivideon https://ru.ivideon.com/tariffs/
    Но тут надо ещё просчитать какой поток туда будет уходить, хватит ли имеющейся пропускной способности интернета, насколько он стабильный и прочее.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Можно, но не нужно :)]
    Если вам для дела - то простенький регистратор, умеющий onvif вполне подойдет, а если хочется извращений типа отправки роликов в телеграм по событию - то ffmpeg в помощь ловить RSTP потоки с камер.
    Хороший айтишник должен быть в меру ленивым...
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В этой теме было несколько постов про использование Xpenology. Не видели?
    Пройдитесь поиском, может пригодится.
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Пошла читать!
    Оптоволокно и хороший роутер. Камеры на кабеле. Так что со стабильностью и скоростью все норм.
    Есть такое. :hello: Поэтому после почитать есть вариант забить совсем :)] но все же хочется поизучать и понять возможности, а потом понять стоит ли вложенное время результата.
    Видела давно, но потеряла описание. Спасибо! Добавила в закладки. Что-то такое и думалось нахимичить на досуге, т к есть старый ноут с разбитым экраном, который вполне такое потянет, а лежит без дела, т к поиграться на нем не поиграешься, а ютуб все смотрят на телефонах.
  11. spynal
    spynal
    spynal
    а как связаны Xpenology и облако? Как локальное хранилище его ещё можно с натяжкой использовать, а для облака, нужно ка минимум уже использовать лицензию, а не Хак, ну и никакого хранения в облаке там нет, а только доступ к своим же локальным записям через облако, что с гораздо меньшим гемором даёт почти любой железный рег.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Люди, желая ту или иную технологию, бывает не очень точно понимают возможности или ограничения желаемого.
    И при детальном разборе бывает, оказывается, что вместо (дорогого) облака вполне можно использовать локальное хранилище. :aga:
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Именно.
    Как я прочла про технологию, то никто не мешает зеркалить записи на комп, например, родителей или рабочий. К компу подключаться через vpn. Таким образом вроде и облако, но бесплатно.
    Облако по сути интересно тем, что записи будут храниться не в том месте где стоят камеры, а смотреть онлайн я могу и с камер.
    Телефон к компу через vpn и удаленный рабочий стол научился подключаться уже лет 8 как точно... Для меня это не новая технология. На работе несколько раз использовала. Неудобно, конечно, но более чем реально.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Самый дешёвый китайский железный регистратор умеет в облако xmeye
    А там на выбор - бесплатный удаленный просмотр со смартфона или занедорого хранение в облаке.
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Как технология. Можно упростить до записи по FTP и синхронизации папки на сервере с облаком. Через любой клиент.
