1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Работала долгое время программа HiP2P Client с камерой, подключенной через её ID.
    Но вот стала почему то говорить, что неправильный пароль при подключении к камере. Камера показывала без проблем. Сейчас - в Windows на ПК не показывает из-за этой ошибки. Хотя пароля на камер никогда не было. Пробовал назначать пароль, убирал его - толку=0. Ставил логин: admin и без пароля. Не помогает. Пробовал разные версии данной программы (в том числе и ту, что рекомендуют на Ю-Тюбе). Всё равно ругается на пароль. На смартфоне - камера показывает нормально через iCam.
    В чем проблема с программой для ПК?
    И может есть какая-либо P2P версия под Windows 7 или 10 для удаленного просмотра камеры (не только внутри своей локальной сети, но и через Интернет) ?
  2. полтос
    полтос
    полтос
    вариант глупый, но умнее никто пока ничего не предлагает)
    Я бы попробовал поставиь SANDBOXIE-PLUS, в ней установить програму и попробовать.
    Это программа песочница. То есть поставил песочницу, на установщике надавил ПКМ - запустить в песочнице. Все изменения в системе попадут в песочницу (запуск тоже через песочницу, ибо система ж не будет знать про программу ничего).
    Может быть где-то в реестре какой-то хвостик есть, который парит софтину. Встречал подобное у логитеча. У них оборудование порою не определялось, пока не удалишь папку в апдата.
    Вероятность что поможет минимальная, но если нечего будет делать - то можно попробовать, чтобы не переставлять систему. Ну и на другой системе тоже можно попробовать, вплоть до виртуалки.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не вариант. Легче будет поднять туннель SSTP VPN на роутере в сети которого камера. Хотя тоже нюансы есть, ибо никогда не настраивал работу камер через туннель для просмотра именно на удаленном ПК, а не на смартфоне.
  4. spynal
    spynal
    spynal
    так а что за камера?
    Вообще использование подключения по ID, так себе вариант т. к. эти ID генеряться только в путь и к вашей камере легко получается доступ. А тут на серваках этой проги, через которые идут подключения, возможно что-то поменяли, добавили требования пароля, а софт камеры это не поддерживает.
    Вариант тут только искать другую прогу и надеяться, что в ней что-то не поменяют или настраивать прямое подключение по vpn/ip или облачные сервисы роутера.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Поставить пароли вместо admin - пусто, и заколебутся по id заходить.
    Это ж подбирать надо, а для этого надо очень хотеть долбить именно в конкретный id
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В общем - настроил удаленный доступ с работы к домашней уличной IP-видео камере (её просмотру) через VPN в роутере и посредством другой просмотровой программы для ПК Windows. Вопрос снят.
  7. полтос
    полтос
    полтос
    Под шумок:
    tailscale. com
    Сервис типа ВПН, позволяющий использовать различные сервисы на машине, где установлен он в роли сервера через интернет на разных клиентских устройствах.
    Не уверен, что в регистраторы его можно запихнуть, но дистрибутивы есть для разных платформ.
    Вот сейчас успешно расшарил USB токен, всунутый в Synology — через интернет — через NAT провайдера — через этот самый tailscale — через мобильную сеть — через файхвай точку доступа на телефоне на ноутбук. Да, там еще virtualhere занималось расшариванием этого токена, но то уже неважно.
    Может кому-то до пользы будет, если надо пролезть с дома на работу\дачу, чтобы не платить за ВПНы.
    а если кто-то все же решил не заморачиваться регистратором и таки собрал себе из говна и палок сервачок, накатил на него хренологию, тот сможет без проблем пользоваться этим сервисом, потому как tailscale имеют поддержку в виде отдельного пакета для Synology.
    Шах и мат ревнителям xpenology :hndshk:
  8. spynal
    spynal
    spynal
    так в том-то и проблема, что у автора изначально никакого пароля не было и подключался чисто по ID (и таких тысячи), и пока его приложуха не заставила пароль поставить, так бы и сидел:)
  9. полтос
    полтос
    полтос
    напомнило ютубкины видосики, где хацкеры ломали камеры (в которых есть звук) по Цэевропе, включали Гимн СССР и записывали реакцию недоевропейцев :)]
    Я для повышения эрудиции начал искать каким способом это делается. Не для взлома, а чтобы знать на что обращать внимание. Так вот, нашел какой-то убогий форум (одна простыня с козлячим форматированием) где упырки обменивались камерами. Ну, точнее доступом. Типа "у меня есть доступ к камере телки в спальне - поменяю на доступ к камере в ванную".
    Это я для того пишу, чтоб понимали: хоть вы никому и нахрен ненужны, но имейте ввиду, что могут вас поломать и смотреть.
    Так что уделайте побольше внимания безопасности.
    Помните, всё, что смотрит в интернет потенциально может быть взломано. Я не говорю что нужно строить бастионы. Но элементарные вещи, как закрытие портов, смена стандартных на нестандартные и т. п. будут явно не лишними.
  10. полтос
    полтос
    полтос
    Вот треть списка забаненных адресов на моем роутере.
    Я настроил фаервол, чтобы он банил на 10 дней за неудачные попытки пролезть на мою железяку.
    При этом, я за провайдеровским NAT сижу, то есть извне вроде как нет прямого доступа на железку. Хотя, видимо я чего-то недопонимаю, учитывая количество адресов, с которых работают роботы.
  11. bogidaich
    bogidaich
    bogidaich
    видимо нет. так как адреса явно не из сети одного провайдера. видимо у вас все таки белый адрес.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ... или тупо проброс входящих соединений.
    И любой автоматический сканер попадающий на этот порт проваливается внутрь.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Проблема была в версиях ПО.
  14. полтос
    полтос
    полтос
    исключено. даже не серый.
    Еще почти "кстати". Если кто сумеет, для получения прямого доступа к машинам за NAT можно воспользоваться хаком одного интересного поляка (пшеком его назвать кнопки не нажимаются)
    pwnat
    Я не сумел.
    И тогда ненужен никакой vpn, отдельные сервера и прочие премудрости. Даже фаерволы во многих случаях не помешают Тупо утилитка и вуаля (судя по описанию!
    p. s. главная страница у него прикольно сделана! Могёт!
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У него используется UDPtunneling.
    Если на фаерволе UDP блокируется, то работать не будет (кмк).
