1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Соотношение сторон экрана в одном случае 16:9, во втором 4:3... Вы на каком экране (разрешение?) это смотрите? Если оно ниже камеры, или не в формате, то Вам просто дорисовывают и от этого складывается оптическая илюзия.
  2. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Дело не в отображении на экране. Я же могу предварительно масштабировать картинку, чтобы она полностью отобразилась на экране. Кто мне дорисовывает картинку, извините, художник?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По пое калькуляторам на 1А на 50м падение будет около 4 вольт. Можно задрать чуть на источнике напряжение, кстати.
    По факту из встреченных мной только птз камеры требуют 12 ватт, а у заявленных как 1А камер на самом деле меньше 0.5А даже с ИК подсветкой. На 0.5А падение будет уже меньше 2.5 вольт.
    Поэтому надо смотреть как на нижнюю границу напряжения камеры, так и на её прожорливость в реальности.
    Допустимое напряжение питания того же хика 12в +/- 10%. Но знаю установщиков, у которых камеры годами работали и на 14.75В. То есть рекомендации хика - относительны как минимум по верхней границе. Что по нижней - можно проверить только опытным путём.
    В любом случае, ничего страшного не случится, это проявится в нестабильности камеры, исправляется небольшим повышением напряжения на БП.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну я свои мысли и аргументы, с позиции своего опыта, высказал...:hello:
    А дорисывывает Вам ПО
  5. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    С понижением напряжения на камере начинает возрастать ток, так как мощность потребления не изменяется, то при уменьшении напряжения на входе, растёт ток.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И какую практическую составляющую мы из этого можем вынести?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    хм... я пять раз прочитал и не понял)
  8. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    Если на камеру подать напрямую 12В и измеренный ток будет 0,5А, то при подключении камеры к линии напряжении из-за падения на линии составит например 10в в этом случае ток возрастет до 0,6А. Как то так. Увеличение длинны линии приводит к увеличению тока потребления камерой. Поэтому при питании от 12В желательно питать отдельным проводом.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну и..? О чем нам это должно сказать?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ээээ... а по другому как?
  12. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    По кабелю LAN. С помощью POE инжектора.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это PoE и там 48в переменки и по отдельным жилам... пассивное РоЕ в 12В тоже по отдельным жилам (но это спорный момент применения)... РоС по коксу тоже 48В переменки - вот эта технология идет по одному кабелю питание и видео
  14. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    48В вольт постоянного тока, переменки там нет.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ок Ок растут амперы. Формулу все со школы помнят, да. Что это даёт или в чём опасность для конечного потребителя?
    Кстати, знаю индивидуумов, которые и 220 по витой паре подавали довольно длительное время (никому такого не советую!).
    Лично мне всегда казалось, что ничего там драматично не растёт, есть допустимое напряжение для работы камеры, ниже которого камера просто перестаёт работать. А в пределах рабочего напряжения ничего плохого в проводах не происходит. 1А блока питания достаточно для 99% не птз камер при любой рабочей (!) длине линии до камеры.
