1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Зачем вам именно зум? Будете следить, вручную наводить и увеличивать?
    Если нужно один раз установить и забыть - поставьте обьектив на 16-18 мм, или больше (конкретно надо по расстоянию и размерам зоны наблюдения считать, есть калькуляторы).
    Они отдельно продаются, копейки стоят, стандартные, резьба М12 - можно вместо штатного в камеру вкрутить.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    у меня висит под свесом крыши. ничего не силиконил, всё нормально. уже больше трех лет
    у меня была такая ситуация. камера висит на ёлке. затяжные дожди, пару дней поливало без остановки. в итоге камера запотела, пришлось разбирать и сушить
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Под козырьком или навесом силиконить не нужно, она запотевает именно от прямого попадания воды в корпус.
    Я бы ещё посоветовал на али или в оффлайне заказать пакетиков силикагеля (он копейки стоит) и раз в 2-3 года менять их в камерах при необходимости. Ну или добавлять в новые перед установкой (обычно там 1 пакетик, можно засунуть еще несколько). Тогда камеры гарантированно не будут запотевать и проживут долго и счастливо.
    Важно иметь прямые руки, иначе лучше вообще не трогать, а то герметичность станет хуже, чем с завода)
    Присоединюсь к вопросу про необходимость зума.
    Как вариант - вот такой дах HFW4631H-ZSA - у меня лежит, пока не устанавливал. Надеюсь, в течение недели поставлю.
  4. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
    Добрый день, скажите, пожалуйста, а чем отличаются вот эти камеры:
    DS-2DE2A404IW-DE3 (S6)(С)
    DS-2DE2A404IW-DE3 (C0)(S6)
    Вот именно от этой камеры
    DS-2DE2A404IW-DE3 (C)
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Vov4ik46, Платформу поменяли.
  6. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
    @alexnik8, скажите пожалуйста тогда лучше покупать с обновлённой платформой и как у новых камер дела с запотеванием купола или это косяк исправили
  7. spynal
    spynal
    spynal
    У этих камер как было, так и осталось
    Рабочие условия От -20 до +60 °C. Влажность 90 % или меньше (без конденсата), т. е. очевидно, что в бане или под постоянными дождями она скорее всего запотеет или ещё хуже выйдет из строя.
  8. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
    @spynal, получается эти камеры для улицы не очень подходят,
  9. spynal
    spynal
    spynal
    по мне так любые куполки вообще для улицы плохо подходят, на них и пыль/грязь быстрее садится и мухи с пауками их любят, а если их протирать часто, то мутнеют и царапаются, из-за чего в свою очередь начинаются проблемы с отражением лед подсветки ночью.
    Для помещения ок, а для улицы, если поворотки, то без купола, открытые
  10. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
    @spynal,
    Привет, а что скажите вот за токую камеру как она вообще
    Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(S5) 4MP POE Wifi AcuSense ColorVu
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ну PT камера. Посмотреть, что делается в 20 метрах от нее.
  12. spynal
    spynal
    spynal
  13. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Посоветуйте соотношение цена качество, видеодомофон HD, вызывную панель HD и замок электромеханический. Нужно для частного дома. Видеорегистратор и камеры уже стоят.
    Видеорегистратор RVi-IPN16/2-Pro.
    Ip camera RVi-IPC43DNS (3.6mm)
    Ip camera RVi-IPC42S (3.6mm)
    Предлагают вариант айпидомофон хайвоч
    Комплект -30000
    Коммутатор. -1500
    Замок. -3600
    Бп5 А. -2000
    Ключи тм. 10шт -500₽
    Это айпи домофон хайвоч с дозвоном на телефон. Что вы посоветуете в моей ситуации?
    И ещё вопрос, если столб не стабилен во времени (гуляет),советовали на форуме поставить замок на промежуточную, подвижную, регулируемую на болтах - пластину. Какие ещё варианты есть, кто то сталкивался с этим?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дороговато, но если сами не умеете закупить и установить - то придется платить. У меня тут соседям две камеры за 120 тыс поставили на днях)
    Dahua или Hikvision ip домофон.
    Например:
    DS-KB8113-IME1 или VTO2111D-P-S2. С соответствующими экраном в помещении (при необходимости).
    У меня vto стоит уже лет 5, но сейчас я бы брал хиковский вариант.
    Советую электро-магнитный замок вместо электро-механического. Ему гуляния столбов не мешают никак. Но в таком случае обязательно ибп вместо обычного бп - и дополнительно замок на ключ на всякий случай.
    А вам домофон со считывателем TM предлагают? Какая модель? Удобнее с кодом, не всегда с собой таблетка ТМ. При компрометации код можно оперативно сменить.
    Лично у меня разделены домофонный функционал и скуд.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Подскажите в чем проблема. Никак не пойму, второй день пытаюсь разобраться. Установлен комплект Reolink из 4 камер и регистратора. 4 года все работало отлично и что то "сломалось". Регистратор подключен (кабелем) к wi-fi роутеру со встроенным 3G/4G модемом. При подключении телефона к wi-fi этого роутера на телефоне без проблем подключаюсь к регистратору через фирменное приложение. А стоит отключить на телефоне wi-fi и перейти 3G/4G интернет как появляется ошибка подключения. Вместо регистратора к роутеру подключал компьютер, проблем с интернетом не было. Делал сброс до заводских настроек и регистратор и роутер, не помогло.
    В чем проблема? Роутер "не пускает" регистратор в интернет или мобильный оператор?
    После двух дней борьбы, стал грешить на саму программу в телефоне, решил удалить ее и поставить снова. Так вот, в плэймаркете при нажатии на "установить" приложение Reolink идет бесконечно долгое "подождите" перед началом скачивания. И закралась тут у меня мысль. А не попали ли пользователи Reolink под санкции?
