1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Не было бы счастья, да несчастье помогло
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем jutika, 10.11.09.
  1. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Правильно. Одна всас с обратным клапаном, а вторая - слив. Чтобы вода не замерзала в подводящей трубе, на зиму открывается краник (который на фото в положении закрыт), электричество отключается, и вода из системы (где нужно) сливается обратно в колодец. А где не нужно, будем сливать в канализацию.
    Кстати, о канализации: вот септик - это была эпопея. Здесь было много что сделано неправильно и потрачено много лишнего. Чуть позже расскажу.
    Эта насосная станция гидроаккумулятора не требует.
    Какой Вы внимательный зритель. Спасибо.
    Это постоянно. На самом деле под фанерой в санузле проложены маты утеплителя 20 см толщиной (4 слоя по 5), обернутые в пленку от упаковки этого же самого утеплителя. Здесь будет санузел, поэтому все старались гидроизолировать по-максимуму. В остальных местах в доме утепление пола сделано не так. Там 3 слоя как бы "вдоль" и 1 слой как бы "поперек", далее пароизоляция и фанера. Далее - линолеум, которого пока нет, но обязательно будет
  2. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Как я уже рассказывала - колодец расположился в том месте, где у нас обычно была качалка, столик и зона отдыха. Я поначалу переживала, что зону отдыха придется переносить, но потом мы сделали крышку, получился отличный столик и все встало на свои места. Вот так:
    Итак, про септик.
    Начнем с того, что расположение септика и колодца у нас сделано против правил: септик на самом высоком месте, а колодец - почти на 2 метра ниже. Но это все было обусловлено особенностями рельефа и расположения сооружений. Место под колодец выбирал специалист, и он подтвердил, что при глубине уровня воды 10, 5 метров и удаленности септика от колодца 20 метров ничего криминального нет.
    Место для септика у нас определилось еще на этапе планирования дома. От ввода в санузел 2 метра, от забора чуть менее метра.
    Я уже рассказывала, что поначалу планировался пластиковый септик. Но после того, как после строительства колодца осталось 4 кольца, было принято решение пустить их на строительство септика. Колодезники закопали кольца с поразительной быстротой, сами договорились о доставке крышек и люков, все смонтировали, забетонировали и радостно попрощались.
    Ликовала я недолго.
  3. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Ликовала я ровно до тех пор, пока до меня не дошло, что вывод канализации из дома под уклоном в 2 градуса с учетом рельефа местности будет приходиться в стык между первым и вторым кольцом, а значит рабочий объем накопителя получается менее 2-кубов: по кольцу под каждым люком. Позвонила. Не чтоб поругалась, а так, пожурила: дескать, я женщина слабая, беззащитная, каждый обидеть норовит, а вы не догадались подсказать. Приезжайте, надо переделывать. Колодезникам настолько не хотелось разбивать забетонированное дно, что они тянули месяц в расчете на то, что я одумаюсь.
    Не помогло.
    Более того, приехал брат, сказал что 2 колодца под септик мало, надо 3. Тогда они стали задирать цены. Пришлось от 3-го колодца отказаться, но 2 были переделаны, а из второго был сооружен вывод в дренажную трубу 15 метров под уклон в низину участка. Трубу делали сами.
    Ну, не совсем сами - на копательные работы пригласили почти уже родного таджика, который умеет со страшной скоростью копать такие узкие канавы, что я там только боком помещаюсь.
    Труба проложена как полагается - геотекстиль, щебенка и все такое...
    Итак, вода есть, ввод в дом и вывод в дом тоже есть. Хит этого сезона - да будет санузел в кафеле! И с теплым полом!
    На пол постелили фанеру, сверху - плиты ЦСП (тяжеленная, зараза!). Все привинтили, скрепили. А потом, как водится наверное только у нас, стали переделывать.
    Перед заливкой стяжки выяснилось, что перепад высоты пола составил 17 мм на 3 метра. Брат счел это неприемлемым, пришлось все вскрыть, подтесать лаги и обратно (ух, тяжеленная, зараза!) поставить.
    Вот и все что успели сделать к 24 июня.
  4. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    И напоследок сегодня еще раз похвастаюсь, как удачно восстановился газон и цветочки после поганого
    суглинка
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
  6. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Не забудьте потом отписать про дренажную трубу, как работает. Делаю аналогично, но эксплуатировать еще не скоро буду, поэтому очень интересно перенять опыт.
  7. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    ИМХО любая требует. Только он сглаживает броски давления и позволяет реже включатся насосу или Я уже не чего не понимаю :faq: Надо будет по изучать тем более самому нужна станция.
  8. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Ляпнула не подумавши. Наверное, гидроаккумулятор было бы неплохо. Но я имела возможность не вникать, вот и не вникла.
    В нашем случае гидроаккумулятор не сильно важен, так как мы планируем поставить накопительные баки (2*200 литров) в чердачном помещении (чердак утеплен) и воду расходовать "самотеком". Запас будем пополнять по мере необходимости, скорее всего раз в сутки
  9. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Ха-ха!
    Думается мне, что у нас-то еще не скорее все это будет. Так что это вы мне, Эндрю, скорее, расскажете, как оно, септик-то...
    Наш санузел встал надолго: брат уехал на три недели, а перед этим чуть не месяц ломал голову над инженерикой, расстановкой агрегатов, проводкой и разводкой.
    Когда я озвучила количество точек энергопотребления, брат схватился за голову. Посчитали:
    Насосная станция (выведена вместе с трубой от колодца),
    Теплый шнур (утепление трубы от колодца)
    Бойлер,
    Освещение душевой кабины,
    Освещение помещения,
    Вентилятор вытяжки,
    Стиральная машина,
    Полотенцесушитель,
    Теплый пол...
    Хва-атит! - кричал брат...
    А фен?, А освещение зеркала, а запасная розетка? - восклицала я.
    Обойдешься - отрезал брат.
    Но тут на мою сторону встала жена брата. (Брат, кстати, женился, и опять удачно).
    А вдобавок я еще идейку подкинула - будем делать санузел на втором этаже. Народу у нас прибавилось, гости тоже зачастили, благо есть куда. Одного санузла будет маловато. Тем более, что моя комнатка находится в мансарде... ну, сами понимаете, об своих удобствах волнуюсь.
    Вот схемы малого и большого "удобств"
    Пришлось брату тянуть непредвиденную ранее линию питания. И отдельный распределительный шкафчик.
  10. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    А самое сложное заключается в том, что система водоснабжения должна предусматривать быстрый слив воды из всех агрегатов: очень уж хочется зимними наездами ни в чем себе из удобств не отказывать. Ну и вот тут производительность созиданияу брата совсем упала от усилий увязать все вместе, да еще в малом объеме. Короче, уехал...
  11. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Нашел опыт по использованию фильтрационной траншеи. Размеры кстати один в один как у меня. Если засорится как я понял, надо копать новую.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106617/
  12. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Спасибо, Эндрю. Приму к сведению, и если засорится, чинить не стану. :)]
    Итак, форумчане, лето перевалило за половину. В этом году все не по плану: планировалась чистовая отделка самой маленькой первой комнаты (7 м кв) и инженерика-сантехника. Про инженерику-сантехнику я уже рассказала - самый главный работник фронт работ покинул по семейным обстоятельствам. А у меня как раз долгожданный отпуск.
    Делаем веранду.
    В начале лета я вызвонила прошлогодних работников из самостийной Украины с нижайшей просьбой заняться нашим домиком. Приехал бригадир, посмотрел на фронт работ...поторговались, сговорились. Обещали в конце июня-начале июля, потому что у них есть большой заказ, но они постараются. Как водится в строительстве, в сроки никто никогда - или почти никогда, редкие счастливые истории на форуме скорее исключение - не укладывается. Поэтому я на конец июня даже не рассчитывала.
    Вторая половина июля. Бригадир привез наших прошлогодних работников, но сказал, что удалось снять их с большого объекта, потому что там чего-то вовремя не подвезли. Короче, в моем распоряжении только неделя.
    В понедельник - начали.
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А фото репортаж онлайн;)
  14. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    А в четверг закончили.
    Фото онлайн хотелось бы, но это было выше моих сил.
    Ребята закончили бы еще быстрее, но я постоянно мешалась со своей кисточкой. Дело в том, что у нас при отделке террасы в прошлом году полагалось сначала каждую досочку покрасить чуть ли не с четырех сторон, а только потом уже прибивать.
    Здесь все было до смешного: кто первый досочку схватил, тот ее и мацает. Или я крашу, ребята ждут пока высохнет, то ли я мешаюсь под ногами и крашу уже прибитую. Ребята облегченно вздыхали, когда чего-то не хватало (все время внезапно заканчивались то гвоздики, то крепеж, то уголки, то краска) и я отправлялась в магазин. Короче, фотографировать не успевала, вот все что могу показать.
    Утепление лайтбаттс по стенам 15 см, под окнами - 10, так как больше не запихнуть, там стенка тонковата. И пароизоляция.
    На потолок от 20 до 15 см - все что оставалось с позапрошлогодних закупок и все обрезки туда же пошли. ALL 1534.JPG
    Помещение планировалось как чисто летнее, при необходимости обогрева будут предусмотрены электрические конвекторы. Площадь небольшая, всего 12м кв
  15. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Дизайн помещения, если это можно так назвать, чисто дачный - вагонка, шпунт и оргалит на потолок. У нас так отделаны тамбур и терраса, нам нравится.
    Пока ребята делали утепление, я красила потолок. Как я красило потолок в прошлом году, я рассказывала: красила старой краской из того что нашли в сарае, сушила под солнцем на траве... Потом отшкуривала прилипших насекомых, травинки и т. д. :). В этом году ошибки решено было учесть, тем более что с погодой повезло, все время идет дождь.
    Поэтому была куплена новая краска, супербелая быстросохнущая Текс. Оргалит был разложен в мансарде, где сухо и тепло.
    Вроде все по уму, но здесь подкачал оргалит: он был местами в каких-то разводах, которые успешно проступали сквозь супербелую краску... Короче, потолок на террасе получился качественнее.
    Вот уже прибит и потолок, и часть некрашенной вагонки, и часть крашенной
    А в углу над дверью предусмотрен люк для хранения всяческой всячины и доступа к вентиляционным каналам. Под люком видно, что прибита частично крашеная вагонка, причем не совсем нужного цвета.
    Насчет цвета - и тот, и другой, и третий, является как бы "палисандром". Однако более темный - это антисептик, купленный в прошлом году. Дверь - аквалак. стенка у окна - тонотекс Krona. То есть, у каждого производителя чисто свое понятие о цвете палисандра. Ну, это понятно: честно говоря, я тоже живого палисандра никогда в жизни не видела.
