Выбор профиля окон для частного дома (Rehau grazio/Rehau delight)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем tony_poseidon, 20.03.19.
  1. Lilu777
    Lilu777
    Lilu777
    Добрый день! Уважаемые специалисты! Предлагаются вот такие расчеты по окнам в дом из полистиролбетонных мегаблоков, толщиной 400 мм. Что можете сказать по конструкциям 877.1.jpg 877.2.jpg 877.3.jpg 877.4.jpg ?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Портал только поменяйте на рехау бриллиант, и порядок.
  3. Lilu777
    Lilu777
    Lilu777
    У этого изготовителя на сайте нет брилианта.
    СКазали, что на Урале нет этого профиля(
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда использовать высокую раму делайта, армирование в створке и импосте максимально возможно усиленное.
  5. Lilu777
    Lilu777
    Lilu777
    в расчете указано армирование Л- 2 мм, этого мало?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ещё важно сечение армирования.
  7. StasSD777
    StasSD777
    StasSD777
    Добрый день. Есть открытая терраса в частном доме. Хочу присоединить ее к дому, провести отопление. Одна из "стен" - это панорамное остекление от пола до крыши (крыша с утеплением, но будет дополнительно еще утепляться потолок). Дом теплый - газ. Регион - Краснодарский край, Анапа. Очень сильная ветровая нагрузка! Было предложение от двух оф. производителей Veko Softline 72, Rehau Termo 60 либо Rehau Delight 70 (но говорят термо будет достаточно).
    В Веко стеклопакет 4SolarDesingBronze-12-4-8-4, доп. профиль усилитель (14мм) 116.228 + армир x 2900 - 1 шт.
    В Рехау 4Solar/10аргон/4/10 аргон/И4. Армирование профиля металл 244536 по артикулу Rehau - 2 мм. + Между рамами пластина 100 мм глубина *6 мм толщина.
    Полная масса (ламинация темный дуб + шпросы корич-корич)
    Ценник и там и там примерно один в районе 125 - 130К р. с монтажом, установка с паро и гидроизоляцией.
    Помогите определиться с профилем. Может есть что добавить? Спасибо.
  8. StasSD777
    StasSD777
    StasSD777
    P. S. с одной стороны будет крепиться к монолитному столбу, с другой к газоблоку, усиленному металлическим столбом.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Века сразу забраковать за враньё, не бывает 72 мм, это подпихивают ВХС 72. Я бы выбрал рехау термо, в Краснодарском крае с однокамерным стеклопакетом. Зимы то есть у Вас?
  10. StasSD777
    StasSD777
    StasSD777
    @технологСПК, конечно есть, в эту -16 - 20 было с ветром. однокамерный точно не буду. терраса будет частью столовой. во всем доме двух камерные уже стоят. с 72 сорри ошибся, они два счета выставили - перепутал. WHS 72 (100К) и Софт 70 (121К). WHS сразу в топку.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А, ну если так, то двухкамерный, на рехау термо. А вообще то с такой температурой зимой, то 70десятку.
  12. StasSD777
    StasSD777
    StasSD777
    В этом году погода чудит - ураганы, морозы (обычно ниже -10 не опускается), залповые ливни (на пол метра - метр за 10 минут в Новороссийске вода поднималась), божьи коровки (никогда не думал, что могут кусать да еще и роем нападать), стрекозы. Сейчас комары после потопов - на улицу не выйти. И это все 2020-2021 год. Короче жесть какая - то. Но я с Урала, дом строил по уральски).
    Значит Термо 60 или Дейлайт 70 Рихау?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С такой температурой, делайт.
  14. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Всем добрый день, встала задача поставить 2 небольших КОРИЧНЕВЫХ окна, дом каркасный постоянного проживания, отопление кирпичная печь в центре дома, стены толстые энергоэффективные, окна сейчас слабое место, батарей НЕТ под окнами, нужны хорошие тёплые, не эконом.
    Размеры окон шир. 118см выс. 123см., делим пополам, 1 половинка глухая, вторая - поворотно-откидная. Нужно цена/качество - тепло, но без понтов и переплаты.
    Но чтобы не воняло пластиком - это строго.
    Шумоизоляция некритична.
    Начал искать сегодня, варианты из 70-х: Рехау Делайт, Рехау Грацио, Melke Evolution, Veka Софтлайн, а также Кёммерлинг 76 (KBE),
    С одной стороны, размер окон небольшой, с другой стороны - коричневый цвет, т. е. ламинация.
    Окна на восточную сторону.
    Подскажите, пожалуйста, что однозначно вычеркнуть под мою задачу, а из чего выбирать.
    Буду ОЧЕНЬ благодарен за АРГУМЕНТЫ - почему вычеркнуть.
    И минимально возможный пакет - это 40-вка двухкамерная?
    Всем заранее спасибо!
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Грацио. Аргументов полный раздел. Размеры малы, напрягать свою голову с выбором не надо. Считайте что дешевле из перечисленных.
