Выбор профиля окон для частного дома (Rehau grazio/Rehau delight)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем tony_poseidon, 20.03.19.
  1. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Добрый день.
    Вот конструкции. Какой профиль применить? Века софтлайн, рехау грацио 70, кбе 70? Эво 86 считал - получилось оч дорого. Алюминий тоже по цене близок. Находимся Ростов-на-Дону.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @foriskander, Возьмите Веку, но с пакетом потолще.
  3. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    40мм? двух камерный или лучше поставить первую 6мм и одну камеру?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    40-44 мм. В широкую систему ставить 32 мм, не есть хорошо
  5. dcoolagin
    dcoolagin
    dcoolagin
    Уважаемые специалисты, прошу Ваше мнение по прилагаемому КП.
    Заранее благодарю.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дорого для такого эконом класса.
  7. dcoolagin
    dcoolagin
    dcoolagin
    А какой профиль посоветуете чтобы было не эконом класс и на какую сумму ориентироваться?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В рехау, на делают.
  9. dcoolagin
    dcoolagin
    dcoolagin
    А если не рехау? Какой можете профиль посоветовать? Спасибо
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Века софтлайн 70, кбе эксперт 70, самые распространённые. И куча не сильно распространённых.
  11. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    Здравствуйте. Подскажите по этому КП. Грамотно составлено или нет и что по стоимости нормально? Больше всего беспокоят двери и позиции окон 12 (окно над лестничным маршем, может вклеить пакет и без открывания, но тогда с мытьем могут возникнуть проблемы) и 8. Профиль с сплошным армированием 1,5мм. - достаточно? Есть ли смысл ставить на веранду (не отапливаемая) окна из такого же профиля? Заранее благодарен.
  12. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    На входных дверях не указана марка замка, петель и нажимного гарнитура. Турецкие почти в 2 раза дешевле. Створка без горизонтального импоста, это всегда лотерея. Да, красиво, но на сколько долго они прослужат при ваших размерах, не знает никто.
  13. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    REHAUmarket Спасибо за ответ.
    Для надежности по дверям лучше сделать 2 горизонтальных импоста? А какой турецкий профиль порекомендуете для дверей?
  14. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    По дверям учтены:
    Ручки и замок dormo kaba
    Петли alpha xl
  15. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Я имел в виду, что очень часто заказчик не понимает, какую фурнитуру ему ставят на входные двери. Турецкий замок не совсем тоже самое, что, допустим многозапорный Roto. Цена ниже в разы. Петли аналогично. Dr Hahn по качеству и возможностям занчительно превосходит Турецкий Elementis, цена высокая.
