Выбор профиля окон для частного дома (Rehau grazio/Rehau delight)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем tony_poseidon, 20.03.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это да.
  2. Иван434
    Иван434
    Иван434
    почитайте указания по армированию от того же Рехау, посмотрите их таблицы, сравните армирование и поймете какое нужно именно вам и в какой профиль его можно засунуть. А эксперимент с грацио через пол года эксплуатации закончится до такой степени выгнутыми импостами, что москитную сетку придется к нему прикручивать, ибо по-другому между ними будет зазор с палец по середине и т. п.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Прикол в том, что эти таблицы для родного армирования, с точными размерами и таким же сечением. Чего сейчас нет.
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Так вот же, это я к тому, чтобы человек сравнил показатели оригинальных вкладышей с тем, что засовывают в бюджетные системы типа грацио сейчас. И вообще, чтобы не задавать вопросы типа "хватит ли мне 1.5 мм?" полезно ознакомиться с теми же таблицами, чтобы понять какое армирование, с каким сечением, толщиной нужно заказчику и самое главное - от чего это зависит.
  5. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Здравствуйте!
    По данной спецификации какие вопросы стоит задать производителю, какие нюансы учесть?
    Нормальный вариант для дома из проф. бруса 190мм?
    Монтироваться будут в чистовую окосячку/обсаду.
    Дом для пмж.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Вариант нормальный. Вопросы следующие:
    Какое армирование в рамах, створках, импостах? Толщина интересует.
    Что делает МФ стекло в стеклопакете с раскладкой? Или раскладка или МФ стекло.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Предложенные формулы стеклопакетов - полнейший бред + неприкрытое желание содрать с Вас побольше. Верх цинизма - окно в с/у, где нет ни одного простого стекла. Более того, в таком пакете у среднего стекла (МАТОВОЕ!) очень высокий риск разрушения от термошока. Для Ваших целей вполне достаточно СПД40 4-14-4-14-И4.
  8. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Спасибо!
    А раскладка это что ?
    И ещё, 82 профиль имеет смысл ставить, окупится со временем?
    Газа нет, топиться электричество, а это затратно.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    82 профиль окупиться со временем...но это будет очень долгое время. Простоит ли столько дом не известно.
    Плюс 82 профиль это три контура уплотнения...Если Вы панически боитесь малейшего т. н дутья...то вариант 82 профиль. Плюс можно скрытые петли поставить. При этом стоит помнить, что узкие створки не сделать из 82 профиля. Надо смотреть какая минимально допустимая ширина створки.
    П. с. Раскладка это шпроссы внутри стеклопакета
  10. 2552nik
    2552nik
    2552nik
    Подскажите какой вариант выбрать?
    Дом из газосиликата d400 толщиной 40см. Московская область. Ценник на Делайт Дизайн и Века СофтЛайн 70 примерно одинаковые
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы не делайт в тёмной ламинации. Отсуствуют статические усилители в больших окнах.
  12. 2552nik
    2552nik
    2552nik
    Не Делайт? Статические усилители в обоих вариантах отсутствуют? В итоге в какую сторону рекомендуете смотреть и на что акцентировать внимание?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет их нигде. Не дюблю делайт на больших размерах, в тёмной ламинации.
  14. 2552nik
    2552nik
    2552nik
    А если не считать панорамные окна то в остальных вариантах оба подходят? Уточню по поводу усилителей для больших окон
  15. 2552nik
    2552nik
    2552nik
    В Века СофтЛайн 70 замкнутое армирование внушает доверие и то что стенки 3мм. Что не нравится так это уплотнитель и маркость матового пластика...
