Как мы строим погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем aabog, 10.11.09.
  1. aabog
    aabog
    aabog
    Хорошо, спасибо, посмотрим. Если есть знания о данных материалах, буду благодарен если напишете что это, да как? Если есть опыт канешно.
    Значит товарищ который советовал 50СМ все таки ошибался! 115мм это почти в 4.5 раза меньше 50 см, может он просто попутал СМ и ММ ?
    Можно путем каких либо расчетов, подобрать оптимальный диаметр труб для вентиляции определенного объема куб.метров? И чтоб вентилировало нормально и чтоб не сказывалось на температуру в погребе...?
  2. aabog
    aabog
    aabog
    Был в эти выходные на даче, по стенам погреба пошли трещины(земля еще та стихия... Поставил распорки во избежании худшего.
    Возник вопрос: почему у кого стены выложены из кирпича в погребе не сдавливает земля, там ведь нереальное давление?
    По приезду, погреб был наполовину заполнен водой, а еще с низу прет жижа.(
    В следующие выходные планируем заливать пол.
    Еще вопрос в студию: потолок должен быть выше уровня земли или ниже? Кто знает, ответьте пожалуйста с обоснованием.
    Спасибо.
  3. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    ...я не профессионал и не строитель, но сдаётся мне, что пЕрво-нАперво нужно попытаться "прогнать" воду и вместо заливки пола в ближайшие выходные (бетон - в жижу ! - самоубийство) пробурите буром дырки (по возможности до песка - работа, конечно, тоже не сахар) и трубы пластиковые туда диам.100 мм, как я уже говорил выше.. уж хуже точно не будет! Да и давления на стены такого не будет! А распорки - не знаю...
    У меня копали лет 5-6 назад узбеки. 2мх3м глубиной 2,7 м в летнее время, выкопали за 3 дня, под ногами знатно чавкало, ноги вязли со страшной силой, только "дырки" и спасли. За прошедшие годы (постучу по дереву) - проблем не было. Стены - в полкирпича, потолок погреба ниже уровня земли примерно на 50 см.
    ...повторюсь: я не профессионал...
  4. aabog
    aabog
    aabog
    Неееет, бетон в жижу канечно лить никто не собирается, пердварительно жижа будет убераться, выравниваться пол, отсыпаться подушка, а потом только уже заливать. За совет с дырками спасибо, так обязательно сделаем.
    Была бы сухая погода большинство проблем можно было б избежать.(
  5. Кондрашин
    Кондрашин
    Кондрашин
    Спасибо за совет. Планирую делать общую вытяжку (в одну трубу) из погреба, септика, ванной и кухни.
  6. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    запрещается делать общий канал вентиляции для помещений различного назначения. даже вентиляция с/у и канализации делается в разных каналах и выходы ставят в разных трубах.
  7. aabog
    aabog
    aabog
    Залили на этих выходных пол, в раствор добавляли противоморозную довавку ,на след.выходные поеду посмотрю что вышло и сделаю фотоотчет.)
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Прошлым летом заливал погреб. Под летней кухней. Там (под кухней) уже было залито подобие погреба 1500Х1600Х1500. Ужас! Я решил это дело расширить и углубить. Земля постоянно обваливалась, сочилась вода (погода стояла сухая), фундамент оголился. Короче, выход нашел такой: шифер старый-распорки-опалубка-распорки. Заливал в два приема (где-то по 1,1м) Пол и перекрытие тоже залил бетоном. Стены и пол заделал проникающей гидроизоляцией Церезит 65 кажется. (на всякий случай в полу приямок сделал из трубы 500мм) Пока полет нормальный. Жду весны. Для себя в который раз сделал вывод: лучше построить новое, чем переделывать старое.
  9. aabog
    aabog
    aabog
    Какой толщины получились у вас стены?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Поскольку работы велись ускоренно (грунт постоянно сползал), толщина стенок получилась разная - от 180 до 300 мм, ну и шифер волнистый (ставил вертикально).
  11. aabog
    aabog
    aabog
    У нас поменьше будет, примерно 10-15 см, но еще колонны будут залиты для прочности, надеюсь хватит?
  12. lapta
    lapta
    lapta
    Братцы, ну не поверю, чтоб никто не хотел углубиться хоть раз или не делал этого в существующем доме.
  13. aabog
    aabog
    aabog
    Как углубиться приходит только одна мысль-точно так же как делалось выше, по принципу колодца. Герметичности добиться- много способов гидроизоляции (я не профи в этом, но на форуме полно информации).
  14. Людмила ПК
    Людмила ПК
    Людмила ПК
    Воронеж
    Вот бы поспрашивать, как раньше строили погреба. Люди и тогда много знали при их технологиях. Может есть форумцы, у которых есть древние мастера.
  15. aabog
    aabog
    aabog
    Тех кто делал погреба было очень мало, они приравнивались к хорошим печникам. А так как сейчас печника грамотного трудно найти, думаю и с погребщиками такая-же ситуация.:-(
