Собираюсь строить дом из сип панелей в Волгограде используя домокомплект
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ikoliii, 20.03.19.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Брать по 16300 что есть у других по 13700 ну нет смысла. Тем более когда продажи прямые. Реальная цена продажи на сегодня 13500-14000 за куб, сухой, калиброванный, септированный, все остальное выброшенные деньги.
  2. ikoliii
    ikoliii
    ikoliii
    А дайте наводку где посмотреть с такой ценой? А то я уже на самом деле думаю брать в разных местах сип панели и лес, оптимального варианта где и сип панели и лес строганный камерной сушки стоят приемлемо пока не нашел. А мой бюджет довольно ограничен, поэтому нужно по максимуму попытаться сэкономить без ущерба на качестве материалов.
  3. ikoliii
    ikoliii
    ikoliii
    А верно ли утверждение что: "Калиброванная доска то же самое, что и сухая строганная доска, данное понятие пошло из других стран, которые строят каркасные дома."?
    Тогда это очень много вопросов снимает.
    И второй вопрос, какую влажность имеет доска при камерной сушке?
    Вот например на сайте "Экоевродома (г.Егорьевск)" написано: Доска калиброванная под СИП панели, влажность 15-20 %, и вот интересно исходя из определения (написанного мной выше что такое калиброванная доска), строганная доска камерной сушки тоже самое?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нет не верно.
    Вам надо погрузиться в теорию влажности древесины.
    Пока просто картинки.
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я не у кого не встречал сухой, именно сухой с влажностью 12-14 %, калиброванный и импрегнированный брус, размерами для СИП панелей 100х150 или 100х200. Как правило, за меньшие деньги предлогают брус зауженого размера 95х195 или 95х145, в этом варианте брус будет болтаться в пазах сип панелей. Ну и так же влажность, говорят якобы брус сухой, а на спиле влажность 18-20%. Но строители которым важно качество, такой материал применять не будут.
    Для СИП панелей сделать брус, ровный, не растресканый, высушенный это достаточно трудоемкое и длительное занятие, не выгодное для тех кто продает брус. В соседней теме, как раз пример таких заявлений, якобы брус после сушилки был влажностью 12% и видео даже сняли, а на стройплощадку приехал брус уже 20%. На словах заявлять и на деле показать это разные вещи.
    Так что кому важен сухой брус и доска, а не обещания, приезжают, покупают, размещают заказы как для сип панелей, так и для каркасных домов.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это какая то неправильная картинка:
    а вот правильная:
  7. ikoliii
    ikoliii
    ikoliii
    Возник вопрос по поводу кровли в одноэтажной постройке, а именно как в плане экономии лучше сделать:
    1. Односкатная крыша из сип панелей.
    2. Строится куб (ну то есть в моём случае там со всех сторон прямоугольники) закрытого со всех сторон сип панелями, а сверху уже стропилами делается односкатная крыша, получается холодный мини чердачок.
  8. ikoliii
    ikoliii
    ikoliii
    Хотелось бы по этому поводу так же услышать побольше мнений, так ли плохо когда на 5 мм заужение идёт, когда точный размер как я понимаю прядётся довольно с усилиями забивать, на самом деле есть ли существенная разница и чем она выражена? И действительно ли будет болтаться брус при таком заужении, всё таки пеной как я знаю и борты пропениваются?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да не слушайте Вы эти байки. По этому поводу на форуме только у одного человека свое особое мнение. Есть конечно т. н. "армянский размер" пиломатериала. Но его обычно применяют на каркасниках или фирмы по сип, не особо пекущиеся за репутацию. Нормальные организации делают с минимальными допусками и нигде ничего не болтается. Даже сами панели не всегда имеют точный размер паза. Зависит от точности формы ППС, давления пресса, ну и конечно плотности самого ППС. Потому что под прессом он так или иначе сдавливается. И если паз будет 195-197 мм, то чистый размер бруса 200, уже придется забивать, что может привести к частичному отрыву ППС от ОСП и задиранию кромки ОСП.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Главное "фасочки" заходные на шпонках сделать, тогда все хорошо.
    Я сначала не хотел, но пришлось.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @ikoliii,
    Байки, не байки, но когда прижимаются кромки панелей к доске, тогда стены идут волной, полы так же плавают. Это все ведет к тому, что после приходится стены выравнивать, дополнителньо штукатурить. Тут на форуме таких проблем полно.
    Что б этого не происходило, производители применяют плотность пенопласта ППС 16ф, если панель была 200, а после пресса стала 195, не стоит такие панели покупать, применять и строить из них дом
  12. ikoliii
    ikoliii
    ikoliii
    Ещё довольно важный вопрос как это всё подешевле привезти :), как я понимаю нужно искать специальные сервисы где грузовики разгрузились в Москве и пустые едут обратно и могут по дороге захватить груз, кто что может посоветовать по этому поводу?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @ikoliii, Конечно лучше попробовать выйти на местных перевозчиков, которые с удовольствием возьму груз обратно домой. Московские, как правило, закладывают 2 конца, чтобы не искать или не ждать груз на Москву.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Конечно есть
    https://ati.su/
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Еще как вариант, где то через пол года, вся трасса от Волгограда будет забита фурами с 05 регионом, везущие арбузы, дыни, лук, а обратно они как правило берут стройматериалы
