Дом на склоне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Chayka79, 20.03.19.
  1. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Соорудил временную лестницу из остатков досок. Ступени из шпунтованной доски.
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Chayka79, Действо происходило 3-4 года назад? зазоры усадочные у окон/дверей в 3-5 см потом пришлось расширять?
  3. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Потолок с низу вверх: вагонка, контр. Обрешётка 20-30, шнурок крестом, пароизоляция, утеплитель между лаг 15 см., обрешётка 50-50, шпунт.
  4. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    За стеной где лестница, в 1,5 метрах от стены дома пробурили скважину 30 метров. Для прокачки поставили дешовый насос.
    Завели электричество в дом.
  5. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Да совсем забыл, а это жильё где все это время пока строил жил. Что самое интересное, я думал куда же её деть когда построимся. Но когда проходило межевание, участки сдвинулись и бытовка оказалась на территории соседа. Ну вот он её и купил.
  6. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    И так подведем итоги по полам. Второй этаж лаги 100-200 на пролет 4 метра, плюс шпунт 40. Жесткость идеально. Монолит. Прогибов ноль.
    Первый этаж лаги 50-200., Точки опоры 2 метра, шпунт 40. Жесткость аналогично. Идеально.
  7. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Да всё верно подметили, зазоры были от 3-6 см. Пришлось расширять через год бензопилой. Но не везде, над входной дверью не трогал.
    Стройка 2014-2015 год.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Chayka79, Брус ЕВ или сушеный? И сколько в итоге сделали?
  9. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Цену не помню но не дорого с теми расценками. Бус естественной влажности. Если неизменяет память 3500 р. За квадратный метр стены
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Chayka79, имел ввиду, не цену, а зазоры :) сколько сделали на окнах и сколько на двери?
  11. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Зазоры были 3-6. В некоторых окнах зазоры ушли в ноль. Делал опять до 5 см.
  12. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    В гостиной в правом дальнем углу установил чугунную печь. Квадрат из цсп на него плитку керамогранит. Стену пропитал огнезащитой, базальтокартон степлером и через кирамические фтулки листы флама. Потом туже плитку на смесь теракот. 1450073910467.jpg
  13. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    К зиме плитка стала отпадать. Это связано с тем что топить стал чаще, листы расширялись. В один прекрасный момент половина плитки осыпалось повредив пол. Декор плитка раскололась.
  14. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Ещё фотки как было. Печь лизео канарио.
    За печкой было заложено отверстие для подачи воздуха в печь.
    Проходной узел делал из минерита. Между трубой и коробом базальтовая вата.
  15. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Когда устанавливал флеш на крышу, сорвался и упал плашмя спиной на землю. Ничего не сломал. Отлеживался неделю. Болели все внутренности.
