Дом на склоне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Chayka79, 20.03.19.
  1. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
  2. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Так как конструкция не выдержила проверку, сделал следующее. Разобрал конструкцию, оставив картон. Прикрутил профиль для гкл, на него первый слой Флама, второй гипсокартон. Плитка была 60-30, порезал на 20-30 и приклеил. Конструкция получилась пониже в половину. Фото на телефоне нет, если интересно выложу позже. Прошло два года, полет нормальный.
  3. Galyego
    Galyego
    Galyego
    @Chayka79, ждемс продолжения
  4. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Как видно на фото лаги второго этажа в детской идут вдоль. В остальной части поперек.
    Компенсаторы на столбах ослаблял первые два года часто. Потом ход кончился, три столба выбивал и подпиливал.
  5. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Где веранда, пирог пола другой. Снизу вверх: вагонка лиственница, контр обрешётка, мембрана (осталась от крыши), утеплитель между лаг, пароизоляция, контр обрешётка, шпунт.
  6. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Схему дома делал я сам и допустил просчет. Второй этаж, ввпятой стене, над выпиленной дверью, пол бруса выше оказались промежуточные балки. Было принято решение перенести проем ближе к середине. P_20160507_134759.jpg
    Пропилил пилой ближе к середине. Выбил один фрагмент, остальное разобрал. Потом выпилил паз 5 см в проёме и брусьях и через доску 50-100 сдвинул в лево и соединил.
    Если видное теперь балка над стеной.
    А то было страшно что современем это место может рухнуть. И дальнейшей планировке проем мешал.
  7. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Нашёл фото балок первого этажа. Как видите есть упор по середине.
  8. maximov-ig
    maximov-ig
    maximov-ig
    Не могли бы подсказать у кого конкретно заказывали домокомплект?
    Если нельзя здесь, то может в личку?
  9. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Скину в личку.
  10. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Закрепил балки 50-150 для потолка.
    Рассчитал так чтобы в середине тоже балка была, т. к. под ней будет каркасная стена.
  11. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Получается что над балками не большой чердак. Люк не делал. Чтобы была вентиляция чердачного пространства выпиливал с каждой стороны фронтона по два отверстия под решетки и плюс во фронтоне пятой стены. Если что не понятно пишите, нарисую.
  12. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Нашёл фото как переделывал конструкцию за печью.
    Напомню что было вот так
    Смотрю на фото и вспоминаю что гипсокартона там нет. Два слоя фламы. В низу оставлять зазор для цыркуляции.
    Плитка была порезана болгаркой на три части.
  13. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Печь очень мощная, боковые стенки огнянные. Стенка с боку печи нагревается до состояния рука не терпит. Наверно 80-90 градусов.
  14. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Во всём доме шлифовал болгаркой с насадкой липучка. Для этого купил ещё одну, что бы давать остыть другой. По нюансом шлифовки если нужно отвечу. Потом красил. Была банка 9 литров тиккурила панели яся, мне лично не понравилось. На стенах было много махры и они сильно потемнели точнее загорели. Поэтому при шлифовки цвет получался не однородный, где-то больше прошёлся где-то меньше. Так вот панели яся подчеркнула все недостатки моей шлифовки. Вывод сделал что ей хорошо красить новые поверхности, такие как вагонка или имитацию бруса. Было принято решение красить финскими красками teknos
    В детской биобаланс. Она полупокрывная. Мне понравилось. Эффект дерева остался. В ухаживании идеально. Можно мыть.
  15. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Первый этаж красил Тимати 20. Она покрывая все недостатки полностью скрывает.
    В гостиной холодный оттенок
    В кухне теплый
