Простой дешевый ТН для теплых полов 2-4 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.03.19.
  1. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Расширение диапазона рабочих температур для работы на тепло и возможность настроить режим работы испарителя. В конструктив будет добавлено сдвоенное реле давления (для защит) и манометр на всас компрессора. Все доп. сервисные порты впаяны. Сейчас справляются родные мозги, но есть контроллер эливел 984 и 974+. Первый позволяет установить произвольный период между оттайками- хоть 10 сек., возможность произвольно программировать реле и прицепить до 3- х датчиков. Так же есть входа на аварию. 974+ тоже хорош, но оттайку раньше как через час не поставить. За то можно переключить его работу на тепло. В общем думаю чтобы выполнить все хотелки нужно ставить их парой- 984 контроль работы испарителя и вентилятора, 974+ контроль конденсатора. Защиты завязать вместе. Но это потом, когда переедит на новое постоянное место.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а насколько вообще обязательна замена родных мозгов на внешние контроллеры?
    и если брать только внешний блок - там есть мозги или они во внутреннем блоке и нужен внешний контроллер?
  3. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Можно не ставить если полностью устраивает их работа, т. е нормально и вовремя производят оттайку. Это одно из важнейших условий. Зашубился НБ и все тепла нет, вернее есть в количестве потребленой энергии компрессором. Если алгоритм не устраивает- строим свой. Здесь больше возможностей что- то придумать и изменить. Автоматическая оттайка на холодильных контроллерах в основном по времени. Либо вручную- включаем-выключаем из меню программирования или с кнопок управления. Если купите один нар. блок древний старт- стоп то там максимум будет стоять реле компрессора- строим управление сами, т. к родные в *голове*. Если посвежее блок, то в наружке может стоять плата управления на эрв и контроля конденсатора с датчиками температуры. Сама она не работает (если только какой тестовый режим есть).Если с дс мотором или инверторным компрессором то к электронике в наружке нужна родная плата внутр. блока и пульт. Либо так называемый народный контроллер. По этому вопросу может просветить кmvтgn
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Понятно... т. е. надо искать дешевый наружный блок на 3-4 кВт на 22 или 410 фреоне
    и к нему внешний контроллер китайский присмотреть
  5. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Тут была ссылка - стоимость за 5кРуб. Лучше универсальную плату управления или холодильный контроллер за 2 кРубля...или брать в комплекте сплит, будет разница всего- ничего. Тем более желательно проверить донора перед приобретением, т. е подключить фреоновые магистрали, провода и включить в работу...
  6. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
  7. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    К инвертору нужно приноровиться. Производительность в оптимальном режиме меньше номинала, зато оттаек может не быть вообще. И температуру на пульте указывать ровно столько, лишь бы не старт стопил или обманывать датчики внутрянки.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Услышал тут мнение что на мощности 2-3 квт возиться с тепловым насосом нет смысла - он себя не окупит
    так ли это при тарифе 4 руб/кВт*ч в средней полосе?
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Пришла в голову интересная идея простого теплообменника
    для теплосъема 3 квт достаточно 0.6м2 поверхности т. е. 20м трубки 10мм
    20м навитые в спираль диаметром 100мм с зазором между витками 5мм это всего 95см
    засовываем в трубу стальную 140*140мм длиной 1м с патрубками и гоняем через него воду.
    где я ошибаюсь?
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    с протоком 3-4 м3 в час.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Слишком много переменных. Попробуйте сделать расчет для своих условий. Тема хорошо раскрыта здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/395456/
    Нужно интенсифицировать теплообмен, для этого нужно заставить воду течь не по самому короткому пути в центре трубы, а вдоль навитой спирали. С этим хорошо справляется паяный пластинчатый теплообменник и кожухотрубный теплообменник заводского изготовления. У самоделок параметры хуже.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Интенсифицировать теплообмен
    ага... значит спираль надо делать в 2 ряда - внутренний 60мм и внешний 100мм примерно - точно можно посчитать сечения круга-кольца-внешнего кольца чтобы они были одинаковые - тогда вода потечет равномерно
    второй вариант - сложить трубки в пучок и слегка его свить - как в трубчатом теплообменнике
    еще можно на трубку насечки накатать для создания завихрений - тоже интенсифицирует теплообмен
    но в целом - идея рабочая?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а в чем проблема? это совсем небольшая цифра
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И внутрь вставить что-то диаметром 50 мм, чтобы там не текла вода
    А сверху одеть ПНД трубу чуть большим диаметром
    Или обмотать медной проволокой
    Работать будет. Но не так эффективно как заводские варианты. И нужно увеличивать площадь теплообмена. Минимум в 2 раза
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    заводские варианты боятся заморозки
    змеевик в объеме воды с достаточным протоком защищен от заморозки значительно лучше чем пластинчатый теплообменник
    а что если взять старт-стопный сплит на 2-3 кВт и вместо теплообменника внутреннего блока припаять змеевик засунутый в трубу с протоком воды поставив на выходную трубку датчик температуры с внутреннего блока
    ввиду того что температура теплоносителя в теплый пол до +30С скорее всего температурного диапазона автоматики сплита хватит и даже корректировочный резистор подбирать не придется - в крайнем случае резистор и добавить можно
    будет ли работать такой вариант? или надо что-то добавлять в конструкцию?
    и будет ли в данной ситуации инвертор работать значительно лучше...
