Простой дешевый ТН для теплых полов 2-4 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.03.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кожухотрубные не боятся
    Практически все самодельщики через это прошли) Работать будет, но эффективность не очень, и нужно подбирать места расположения датчиков. Все ответы на Ваши вопросы здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/364481/
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну коль мотать, так мотать... нифига вставлять не надо - просто делать четырехходовой змеевик из трубки 10мм например
    первый ход сверху вниз - центральная трубка - соответственно 10мм
    второй ход - снизу вверх - навивка по трубе 40мм - расстояние между ходами 15мм - площадь протока 1200 мм2
    третий ход - сверху вниз - навивка по трубе 76мм - расстояние между ходами 8мм - площадь протока 1700 мм2
    четвертый ход - снизу вверх - навивка по трубе 108мм - расстояние между ходами 6мм - площадь протока 1900 мм2
    внешний проток между кожухом и четвертым ходом великоват - около 4500см2 - поэтому предлагается вставить туда турбулизаторы - например свитую в спираль полоску 10-15мм шириной
    или прогнать туда-сюда еще 4 раза трубку с фреоном - получится восьмиходовой - 5 коротких и 3 навитых - эффективности должно получиться просто выше крыши
    трубка длиной 30м намотается в теплообменник 50см длиной, а если добивать до 50м то хватит 90см
    навивать медную проволоку геморно, дорого и менее эффективно чем менять геометрию самой трубки накаткой
    при накатке выступ (канавка) на трубе должны составлять 0,01-0,06 диаметра трубы, при этом шаг накатки меняется от 0,25 до 2,5 диаметра. Радиус накатки 0,1-0,5 диаметра трубы
    для 10 мм трубы соответственно - высота (глубина) накатки 0,1-0,5 мм при шаге 2,5-25 мм.
    про накатку кстати интересный материальчик https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=290
    при определенных условиях трубчатые теплообменники рвут пластинчатые по параметрам
    вот темка об этом https://www.forumhouse.ru/threads/293764/
    и еще одна идейка напрашивается в свете этого - можно навивать не одной трубкой 10мм, а двумя 8мм в параллель - сечение у 10 и 8+8 сопоставимое, а вот взаимная турбулизация будет мама не горюй
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вопрос к знатокам:
    как определяется оптимальный диаметр трубки из которой навиваем конденсатор?
    потому как между 10мм и 12мм разница в площади поверхности 20% а в объеме почти 50% - на что это влияет кроме количества фреона в системе?
    и какой оптимальный диаметр для конденсатора 2-3 кВт?
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    т. е. с учётом того что для теплообмена каждого кВт требуется 0.2м2 поверхности это трубки 6мм потребуется 30-40м длинны - уверены что это правильное соотношение 6мм/40м ?
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Неужели столь велико желание извести моток меди -ни одного путного варианта я не видел-рано или поздно протекут..Неужели заводских ТО не хватает? Самодельный выйдет дороже и хуже. (ИМХО)
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Принцип кашу маслом не испортишь. Но верхняя граница диаметра трубы, когда перестанет возвращаться масло. Можно и 12мм если масло сверху в низ будет мигрировать самотёком.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    я могу теплообменник повесить выше наружного блока трубками вниз - чтоб масло стекало - в этом случае есть ограничение на диаметр трубки конденсатора?
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Нет, тогда ограничений явных нет.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Лучше 2 по 6 мм в паралель
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    4 (или 5) по 6мм на 7.5 м -такое делали-кожухотруб у экосамострой-в принципе -работает..киловатта 3 тянет. Если суметь надёжно спаять-то пожалуй поработает.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    чем лучше?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Идея одной длинной трубки 8-10мм навитой в спираль мне нравится больше пучка именно отсутствием паек в ТО
    пусть ТО получится длиной 1.5м это совсем не пугает
    масло в компрессор должно стекать по ходу фреона из обратки? или противотоком по подаче?
