1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
9,3х13,5 Одноэтажник Таганрог УШП Газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем anhaier, 21.03.19.
  1. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    тоесть в одну линию? уменьшать размер окон по высоте? нееееее не надо) у них высота 1,8 метра и это так как "хочется"
    И переворачивать их не надо) они так в итоге и будут, только из практических хотелок жителей домика. высота подоконника от пола 600мм. и внизу глухое окно, на подоконнике всегда будет жить растительность горшковая, а открывать окна все равно да придется.
    Причем форма окон пришла случайно, с последней финской выставки домиков. смотрелось сначала как то не привычно да дико, а потом как то обдумав что это дает. да и смотря чаще на сее как то уже и не кажется не привычным не правильным.
  2. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    И шобы верхняя часть открывалась) Но, цвет фломастеров у каждого свой;)
  3. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    что есть то есть) прыгать высоковато тогда будет для открывания - а так распахнул окошки летом) напустил мошкары зеленой пару тонн в дом - романтика)
    я вот больше думаю как деревом обыграть фасад - вроде и приятно когда обрамление окон лиственницей но чи много ее чи мало сижу пропорции подбираю, при чем по югу вроде норм (правый сторон) а вот фасад (он у меня западный) и окна разноширокие и фронтон имеется.
    Конструктив как то проще было ковырять. фиговый из меня художник)
  4. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Старая старая байка - окна темные, стены светлые. Типа в основной массе вся живность будет на светлом сидеть:)]
    Как вариант основы https://www.forumhouse.ru/posts/21616425/
  5. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    @DenZZ, тож вариант! вот и рождаются идеи у хромых художников там чуть чуть тут чутка) и получили франкинштейна! :)] ну ни чего побядим сего недуга) все равно внешней отделкой буду заниматься не раньше следующей осени, а пока будем лепить и интересное и не интересное и все что слепится - итого отфильтруется чего нибудь.
  6. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    Воть очередные покупки добрались до стройки) есть чем на данной недельке заниматься.
    WhatsApp Image 2019-09-16 at 10.37.46.jpeg WhatsApp Image 2019-09-16 at 11.14.39.jpeg
  7. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    Выходные позади)
    начало эпопеи - получи бумажки...
    зы окна самое простое на стройке вышло по итогу)
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
  9. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    Гидро нет, нет необходимости в моем случае. паро пока нет, буду откосами внутри заниматься будет герметик пароизоляционный, после как обрежу пену, пока хай стоит.
  10. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    Пару свежих фото.
  11. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    Дело потихоньку движется) правд не знаешь за что хвататься, оформление документов в полном процессе, ямку выкладавать надо то заморозков, утеплить потолочек тоже надо до морозов. ну и фронтоны.
  12. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Это погреб из ГБ? смело однако.
  13. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    не вижу ни чего криминального) в данном случае для данного строения.
    а так он есть - можно и использовать, плюс обрезки обломки от штроб от кусочков с ублоков и тд и тп побил покрошил и засыпал дополнительно между стеной и землей, стены естественно гидроизолировал плюс упаковочная пленка дополнительно в дело пошла все равно выкидывать, ну и проблем с грунтовыми водами у нас нет - до 4х метров земля вечно сухая.
  14. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Верховодка в пазухи натечет и...
  15. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    @P0man, и?) для начала от куда ей взяться то?
    крыш с кровлей на данном чудо строении будет - по аналогии основной, отмостка по периметру будет. - тоесть сверху ни чего не помешает.
    Согласен что данный затей был бы смелым безумным - если вода имелась бы. а ее нетути и не предвидится - участок то хоть и на побережье таганрогского залива, но от залива мы находимся на высоте 20+ метров а по прямой метров 70 всего)
