Деформация швов в цоколе из ФБС
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем SHAMEN, 21.03.19.
  1. SHAMEN
    SHAMEN
    SHAMEN
    Пенза
    @Николай_Куркин, @Николай_Куркин, Геология
  2. SHAMEN
    SHAMEN
    SHAMEN
    Пенза
    Фото №1 в посте 2 то же посмотрел. Деформация то же шва, а не блока. Просто на фото так кажется. Вот более ранее фото, где видно, что это стык
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ненабухающим и непросадочным на 100% бывает только железобетон или скальные грунты типа монолитных гранитов. :)
    Это механические деформации с комплексной скорее всего причиной - геология с рельефом на это более чем прозрачно намекают... и гидрогеология с гидрологией тоже, кстати.
    И мы еще не знаем есть ли в этом "компоте" склоновые процессы.
    Можно предположить что проектировщик, если он был, считал фундамент как расположенный на горизонтальной поверхности и не учел кучку дополнительных факторов.
    Да Вы сами попробуйте в разрез посадить Ваш фундамент - наверняка что то очевидным станет.
    Грунты достаточно пестрые, а не однородные... однородные в своей пестроте можно сказать. ;)
    Оцените наличие известняков в виде включений (и мы не знаем как они простираются в пределах пятна застройки и за ним) в комплексе с наличием подтапливаний сезонных с рельефа.
    А это и поверхностная вода (в открытый пазух с нагорной стороны она гарантированно приходила) и впитавшаяся верховодка может быть - а судя по геологии есть еще и близкая слабонапорная вода, которая как раз на склоне может проявить себя через подвижки грунтов и при слабом огружении.
    Наверняка и еще накопается факторов, если попристальнее поглядеть на ситуацию.
    Но удаленно гадать не особо хочется, а вживую смотреть ехать далеко слишком... и в МО вроде хватает работы.
    Поэтому можете воспринимать наши с коллегами слова как предположения, которые можно попробовать исключить или подтвердить.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот это верно. Понаблюдайте. С нагорной стороны защитите цоколь от горизонтальных нагрузок. Яблони придётся корчевать.
    Если трещинообразование будет продолжаться, приглашайте местных экспертов
    или обращайтесь к спецам в этой теме.
  5. SHAMEN
    SHAMEN
    SHAMEN
    Пенза
    Из-за боязни большого бокового давления грунта с нагорной стороны и не стал засыпать пазуху в зиму, т. к. фундамент пока не пригружен вышележащей кирпичной стеной.
    А какие варианты по локальному усилению этих швов можно посоветовать сделать? Допустим дождались теплого времени, расишили все проблемные швы и постели, отчистили от пыли, обработали бетоноконтактом, заделали ремсоставом. Сразу возникает вопрос, а как под постель полностью подлезть с ремсоставом, если конечно не рассматривать насос под давлением...да и по вертикальным швам та же история, если только по ним опалубку поставить с 2-х сторон, с одной из сторон, отверсите и туда за несколько этапов ремсостав закладывать. Еще есть варианты сверху наклеить углерод-полимерные ленты. которые применяются для усиления бетона. Или это все лишние?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это правильный алгоритм. В том случае, если это, как вы уверенно утверждаете, "деформации
    швов".
    Если же трещины связаны с увеличением нагрузки и неравномерной осадки, они могут незначительно увеличиваться до окончания увеличения нагрузки и затем стабилизироваться.
    Вот тогда и подумаете о финишной заделке. :hello:
  7. SHAMEN
    SHAMEN
    SHAMEN
    Пенза
    Понятно, что сейчас много факторов дполнительных: и частично подмоченное основание, и силы морозного пучения, которые уйдут при полном утеплении, устройстве теплой отмостки и т. д.
    Усиление швов на данном этапе считаете необоснованным?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сейчас маяки и водоотвод)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И такое дело тоже вполне могло произойти, SHAMEN - Ваша мотивация понятна.
    Но:
    - практически каждая задача в строительстве изучена;
    - есть методы для получения показаний на любой действие (надо или не надо);
    - есть рабочие и практически всегда расчетные схемы, по которым нужно действовать.
    Тут любопытный момент: как правило нет никаких особых сложностей в изучении этих схем или выявлении этих факторов (и это усыпляет бдительность застройщика, поскольку "у всех соседей все нормально").
    Но стоит получить влияние какого то фактора - и застройщик уже буксует... причем часть решений применить невозможно (как например невозможно сделать очень продуктивный контруклон дна котлована к нагорной стороне, чтобы снимать воду с нагорной стороны не "размазывая ее по подушке - и таких технологий могло быть несколько для Вас конкретно).
    Его по человечески (чтобы было соотношение цена/качество) уже не сделать: и качества не получите, и цены не получите... мама не может родить обратно к сожалению - все лучше делать по показаниям и вовремя.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Элементарное пучение скорей всего. Такие случаи демонстрируют что порой цоколь лучше не перекрывать в зиму.
  11. SHAMEN
    SHAMEN
    SHAMEN
    Пенза
    Пучение под подошвой? Или боковое?
    Демонтирвать слишком дорого и сложно, тем более что подошва и армопояс целые
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Под подошвой скорей всего. Вы от снега пространство внутри цоколя закрыли, а от мороза нет. Обычное дело.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо демонтировать, подождите до апреля.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    постараюсь не полениться и сходить сфотографировать в живую, очень показательный пример того, что предполагает @urok,
    Живет и здравствует дом больше 25 лет и без проблем. А на консервации был лет 5.
    Есно - редкость!
    Только как пример возможного.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я также думаю, Алексей.
    Но посадка на рельефе с приличным перепадом высот (опирание разных частей фундамента на разные грунтовые условия... кривовато сказал, но думаю что понятно должно быть), геология (включения), гидрогеология (очень близко напорная вода и грунты, в которых она фильтруется) вносят свою лепту я думаю обязательно.
    Я предложил @SHAMEN посадить дом на разрез, тогда он наглядно увидел бы что части дома опираются на разные грунты (и составом предположительно и мощностью) - плюс вода будет способствовать ухудшению ситуации.
    Это все (или почти все) несложно нейтрализовать и прогноз быть может можно будет менять на благоприятный.
    И конечно ничего демонтировать вроде нет смысла. :hndshk:
    Любопытно глянуть, g8o8r8.:hndshk:
