Заливка ленточного заглублённого фундамента в два этапа! Не противоречат ли нормы снипов?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Баркас88, 21.03.19.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ох, давно я бетонных фиксаторов защитного слоя не видел, уже лет 15. В них ещё хорошо вязальную проволоку вставлять, тогда держаться хорошо будут.
    И конечно, качество зачистки стен и дна траншеи должно быть идеальным - до 20-25 мм. Я за 20 лет один раз разрешил такую заливку, но там была глина твёрдая - под кирку.
  2. Баркас88
    Баркас88
    Баркас88
    Всем спасибо за ответы! Понял, что лить ленту можно, в два этапа, соблюдая все требования!
  3. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    А есть, в ответ на заказанный вами же подсчёт сил касательного поучения, такой же расчёт, в подтверждения своих безосновательных нападков на
    RNikonov.
    Вот просто цифры. Смогете?
  4. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    2) А вы предлагаете прям в грунт лить, да?
    3) Про байки то ладно разберёмся, а куда делись нормальные смп?
  5. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    А сколько раз надо назвать причину, что бы вы её услышали?
    На первой странице пунктами перечислены причины. Читайте внимательно.
    Второе, доказывать мне нечего, поскольку в этой теме вижу расчёт с которым согласен, а с другой стороны позицию - "а баба яга против".. Ну если она против, то пусть и приводит нормативы по каким она против.
    По поводу нормальных сил, не утверждаю, но судя по глубине заложения, предполагаю. И это был не отдельный вопрос, а как дополнение к касательным смп.
    И последнее, давайте ещё раз повторю.
    Просто вырыть траншею в грунте ии залить туда бетон с арматурой, не является фундаментом.
    Там надо проделать ряд мероприятий, что бы он таковым стал. (это и перечисленая выше, обратная засыпка, и обеспечение защитного слоя арматуры, в процессе заливки, и невозможность застилания гиидроизоляцией стен траншеи, поскольку при заливке она попадает в тело фундамента и ослабляет в целом конструкцию, и утепление отмостки и ленты, где это требуется, для исключения как касательных так и нормальных смп.)
    Если не согласны, уже оспаривайте как то с аргументами, что ли, а то уже второй тут шашкой машет и прозу пишет.
  6. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Скажите, пожалуйста, а реально связать арматурный каркас над траншеей (без опалубки) и потом его туда опустить? И при этом не обрушить стены траншеи? Грунт - суглинок.
  7. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Добавлю - глубина подземной части 1,2 м, заливка в два прием. В грунт, а потом цоколь в опалубку.
  8. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Осенью, в сезон дождей - а почему бы и нет? Хоть один довод против, паранойя с "цементным молочком" не прокатит.
  9. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Конечно. Выставьте от края до края траншеи досок почаще, над траншеей вяжите, а потом опускаете - двух человек достаточно, чтобы приподнять каркас и вытаскивать подпорки.
  10. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Спасибо! Мы так и хотим с перекладыванием досок под арматурой.
  11. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Ещё один.
    Может перечитайте там выше, по всем необходимым мероприятиям, а то опять все заново начинать.
