1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Борьба с садово-огородными вредителями
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем sagin, 01.02.07.
  1. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Ой, а попробуйте "Зеленое мыло" вместо хозяйственного. Можно еще смесью перцев опудрить для отпугивания.
    Агравертин и фитоверм должны убить наповал. Обработайте все комнатные цветы!
  2. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Примените препарат Фитоверм (он же агравертин, актофит). Он биологический и разрешен в домашних условиях. Препарат действует пролонгировано, т.е. ваши вражьи ряды не сразу валятся кверху лапками,а постепенно. У них в стаде происходит так сказать эпидемия.
    Фитоверм
    Инструкция по применению
    Совместимость с другими пестицидами:
    Запрещается смешивать с другими препаратами.
    Не фитотоксичен в рекомендуемых нормах.
    Способ применения
    Препарат разбавить сначала в небольшом количестве воды, затем при непрерывном помешивании добавить оставшуюся воду. Опрыскивать растения свежеприготовленным раствором равномерно смачивая листья.
    Культура
    Огурцы, томаты, перцы, баклажаны защищенного грунта
    Вид вредителя Паутинный клещ,Тли, Трипсы
    Попадение воды на растение после обработки снижает эффективность препарата.
    После 7 дней процедуру желательно повторить.
    Разводить препарат надо в два приема. Сначала размешать с водой один к одному. А потом вливать оставшееся количество воды.
    Фитоверм часто продают в стеклянных или пластиковых ампулах.
    Рекомендация от клеща,тли - 2 мл на литр воды.
    В целях экономии (часто не нужен литр раствора) содержимое ампулы можно набрать в шприц.
    Преимущества: есть колпачок на иголке - воздух не попадает, объем готового раствора - любой. При хранении препарата контакт с воздухом недопустим, поэтому не рекомендую хранить в пузырьках. Из пузырька воздух не выдавишь. А из шприца легко.
    Я так храню:циркон, эпин, фитоверм и т д.
    Главное: подпишите шприцы маркером, лучше шприцы не менее 5 мл.
    Хранить в темном месте и далеко от детей. УДАЧИ В БОРЬБЕ!
  3. Милая
    Милая
    Светлая память
    Милая
    Светлая память
    Моск. обл. пгт. Томилино
    По всей видимости она прижилась не только на перцах!
    Очень верное замечание!
  4. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Подскажите, пожалуйста, кто ест кувшинку? И как бороться?
  5. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Если препарат биологический, это совсем не значит, что его можно использовать в домашних условях . Биопрепараты разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах и являются инсектицидами! При их использовании необходимо соблюдать теже меры предосторожности, что и при работе с любыми препаратами для борьбы с вредителями.
  6. Рая
    Рая
    Рая
    Настой кожуры мандаринов и апельсинов годится для борьбы с тлей.Опрыскивать настоем листья и ветки.
  7. Вых
    Вых
    Вых
    Хабаровск
    Рассказываю о ходе борьбы с тлей... Несмотря на опасения, что растениям мыльная вода не понравится, но успокоившись тем, что мыло все-таки смесь растительных жиров (где-то вычитала) я опрыскивала растения мыльным раствором. Тля еще появляется, но крайне мало... Так как химию дома я опасаюсь разводить, замочила апельсиновые и мандариновые корки... их настой сменит мыльный раствор в пуливизаторе... содержащейся в цитрусовой кислоты я не опасаюсь, потому что перцы хорошо растут на кислых почвах., а а может быть после щелочного мыльного раствора приведет рН земли к нейтральному.
  8. kym
    kym
    kym
    Казахстан
    По весне кипятком обдаю ветки ствол сливы ,вот уже второй год тли нет
  9. Вых
    Вых
    Вых
    Хабаровск
    Вобщем так... до использования цитрусовой настойки против тли дело не дошли... вредитель сдох или во всяком случае не появляется после обработки растений мыльным раствором... Рассада и комнатные цветы чувствуют себя хорошо... :|:
  10. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Подскажите, пож-та, когда начинать и как бороться с долгоносиком? Он нам даже десятины не оставляет.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Применяйте карбофос в виде раствора или дихлофос (опустить баллончик в ведро с водой и напрыскать из головки 30-40 секунд).
    Есть ещё хлорофос - белый порошок и таблетки,также в виде раствора применять.
    Что тараканы,что долбоносик - дрянь примерно одинаковая и травить 1 средством.
    Не прыскать на растения из аэрозольного баллона,чтоб не пожечь.
    Что с птицей стало ?
  12. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Ой-Ой! Что-то дихлофосом сташновато
    А его можно на участке применять? А как же пчелки-жужелки? Подохнут ведь:(
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Если не хотите пользоваться химическими методами, то Вам остаются - ловчие пояса у основания штамбов (ранней весной, до распускания почек). Пояса сжигают после цветения деревьев.
    Или - стряхивание жуков с деревьев (на пленку, брезент). Весной — во время набухания и распускания почек, ранним утром, при температуре воздуха ниже +10 (при более высокой t большая часть жуков разлетается).
  14. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    У меня долгоносик на клубнике. Или, может, я неправильно его определила. Вот когда цветочки клубники откушены, свисают на цветоносе: это кто постарался? Мне говорили, что долгоносик. Как я его буду стряхивать и на что надевать ловчие пояса?
  15. Lisichka
    Lisichka
    Ms. Question
    Lisichka
    Ms. Question
    Питер
    Может вам клубнику просто сбрызнуть бы чем перед цветением, может актарой?
    Я собираюсь актарой весь сад перед цветением опрыскать.
    Знатоки, помогите, не самый плохой вариант я выбрала? А в период до 5-6 градусов тепла (для яблонь) поможет ли актара или что-то другое лучше использовать?
    Актара
    Инсектицид кишечно-контактного действия, предназначен для защиты зерновых культур от клопа вредная черепашка, хлебной жужелицы; картофеля от колорадского жука и проволочника; капусты от капустной мухи; смородины от тли; яблони от яблонного цветоеда и яблонной медяницы; груши от грушевой медяницы; гороха от тли, зерновки и плодожорки; овощных и цветочных культур закрытого грунта от тли, белокрылки, трипса, щитовок и ложнощитовок.
    * Действующее вещество:Тиаметоксам
    * Химический класс:неоникотиноиды
    * Класс опасности:3
    * Упаковка:пластиковый флакон 0,25 кг/ 10x0,25 кг; пакетик 0,004 кг/ коробка 15x0,004 кг / коробка 10x15x0,004 кг
    * Срок хранения:4 года со дня изготовления.
    СВОЙСТВА
    * широкий спектр активности
    * системное действие при внесении в почву
    * трансламинарное действие при опрыскивании растений
    * быстрое ингибирование питания вредителей
    * эффективность против скрытоживущих и питающихся на нижней стороне листа вредителей
    ПРЕИМУЩЕСТВА
    * сохранение листового аппарата, улучшение качества продукции
    * низкая норма расхода, снижение числа обработок
    * эффективность независимо от внешних условий (эффективен при высоких температурах, сохраняет активность при низкой влажности, устойчив к солнечной инсоляции, дождеустойчив)
    * длительный защитный эффект
