1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Борьба с садово-огородными вредителями
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем sagin, 01.02.07.
  1. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    У
    моих соседей также
    Выход- сажают все все рассадой. Полет нормальный
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Чтобы закрыть технологию ловли на продукты брожения (концентрат кваса, компот, варенье что-то еще) две фотографии. Уж очень муторно вылавливать утопленников, поэтому дополнительная емкость из п/этиленовой 1,5л емкости с "плечиками" и "ситечко" из банки из под сгущенки. "Плечики" не дают "ситечку" проскочить внутрь, а дальше еще проще. Процедили, вытряхнули "улов", вылили обратно и все повторяете снова. Времени затрачивается минимум и вылавливаете все, что есть.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    По весне было много вопросов по борьбе с цветоедом. Не сказал бы, что это радостное зрелище - последствия, точнее съеденные бутоны, трапезы этой зверюги. Особенно страшные последствия прогнозировались по размеру, вкусу плодов. Не сказал бы, что в нынешнем году суперурожай на мельбе. Причина проста - надоело прыгать, пытаясь достать съемником с верхушки, и я уполовинил крону. На фото слева не самое крупное и самое мелкое мельба, справа белый налив (возможно папировка), сзади не знаю, но надеюсь, если доеду, узнать завтра. Так что, бороться с ним, цветоедом, конечно, нужно, но делать из малой эффективности трагедию не стоит.
    PS Взвесил мельбу, что покрупнее, 249 гр.
  4. PolinaVas
    PolinaVas
    PolinaVas
    Опытные садоводы и огородники! Помогите, пожалуйста! Sos! Купили участок, первое что посадила картошку, так как воды на участке нет и земля скудная решила замульчировавший соломой, вот что я увидела по осени. Подскажите что за "незваные гости" и как с ними бороться? image.jpeg
  5. PolinaVas
    PolinaVas
    PolinaVas
    Отвечу сама себе и тем у кого возможно такая же беда, точнее это не такая уж и беда) это личинки комара долгоножки. Сами комары не опасны, а вот личинки рождаются очень голодными и пока не окуклятся жрут все подряд, вообщем то кроме сорняков у меня жрать нечего, поэтому мне не страшно)
  6. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Известен способ выращивания органического плодового сада интенсивного типа, включающий подбор сортов и подвоев, посадку саженцев по схеме, формирование кроны и задернение междурядий, при этом осуществляют оценку соответствия используемых земель нормативным требованиям, подбор для конкретных территорий сортов, сочетающих в одном генотипе высокую устойчивость к абиотическим стрессорам и исключительную устойчивость к грибным заболеваниям или иммунитет, привитых только на полукарликовых и среднерослых подвоях, слабоотзывчивых на уровень минерального питания, далее с первого года жизнедеятельности сада применяют черезрядное задернение междурядий, формируя травостой естественно растущих почвопокровных трав путем периодического подкашивания по мере отрастания на высоту 15-20 см, при этом почву в приствольной полосе мульчируют соломой, для защиты плодовых растений от болезней и вредителей применяют средства природного происхождения - лепидоцид Lepidozid, бацикол Bacicol, в том числе природные популяции естественных врагов вредных видов - хищного клопа кампиломма (Campylomma verbsei), причем оптимизацию нагрузки деревьев плодами осуществляют вручную с оставлением 20-40 листьев в расчете на один сохраненный плод (Патент РФ №2497347, опубл. 10.11.2012 г.).
    отсюда - https://www.findpatent.ru/patent/256/2566441.html
    Поиском находится Campylomma verbasci а не Campylomma verbsei (возможно, что это опечатка, verbsei не существует).
    Скорее всего, этот клоп должен поедать вредителей - цветоеда и плодожорку.
    1. Как его (клопа) привлекают в сад?
    2. Он сам-то не вреден для яблонь и других культур (плодовых, овощей), не портит ли их?
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    В "смородина агротехника" обсуждалось недавно (точнее всегда, как только заходит речь о муравьях), что необходимо травить и тлю и муравьёв, её разносящих и я там упомянул "баланс" и "вредоносность". Так вот цитата из З. А. Метлицкого "Зимние и весенние повреждения плодовых деревьев", стр. 74 "Защита плодовых деревьев от вредителей и болезней может быть успешной только тогда, когда она будет состоять не в борьбе с каким-либо определённым вредителем, а в своевременном и полноценном проведении всей системы защитных и лечебных мероприятий, необходимых для сохранения деревьев. Большое значение, в частности, имеет сохранение биологического равновесия между вредителями и истребляющими их хищниками." Так что не стоит пытаться убить всё живое только потому, что оно живое, в том числе и то, что нам кажется, безусловно вредным. Если исходить из этого посыла, то неплохо бы сначала истребить человека, ни один вредитель не нанес столько вреда природе сколько он.
  8. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Сколько же всего и всякого на нашу голову? :mad:
    Хотя, в большей степени не на голову, а на руки.
    Завелись в огороде жабы, жрут все корнеплоды - картофель, морковь, свеклу и пр.
    Как избавиться от этой напасти?
  9. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Жабы - исключительно полезные для огорода животные, они истребляют огромное количество всевозможных вредителей - голых слизней, улиток, мокриц и насекомых! Жабы не имеют зубов, овощи им не интересны. Если у вас в саду живут жабы, то считайте - Вам повезло, тк у вредителей появились естественные враги и ваши помощники. Ваши овощи истребляют кто угодно, но только не жабы.
  10. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Жаль не сфотографировал я недавно плоды работы эти беззубых. Месяц назад посадил в теплице крупные луковицы на перо, а потом и на семена, чернушку. Так вот эта зараза, нарыла в грядке норы размером (диаметром) с кротовую и две лучины на половину съела или высосала по-вашему. Картофель осенью выкапывал, так там съедено вообще, одна кожура (или шкурка) остается. Немного, конечно, штук двадцать встретил, но неприятно. А если разведутся? Кстати, тогда обратил внимание, что норы в картофельном ряду со стенками как бы гладкими, что ли. Будто рыли и увлажняли. Вот такие у меня земноводные :)]
    В общем, теперь сфотографирую как встречу и выложу тут.
  11. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Они не высасывают ничего! :)] Не умеют! У них строение рта такое! :)] Ну правда, не надо на них валить чужую вину, не едят они овощи. В землю прячутся - да, от жары, днем, потому что ведут ночной образ жизни и ночью охотятся на всяких гадов! Они - помощники, а не враги.
  12. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Для жаб хорошо в качестве домика использовать керамические неглазурованые горшки, крынки. можно разбитые.
    Я очень рада встречам с жабами на участке.
    Норы они копают, но только как убежище.
    Фрукты - овощи, корешки не едят.
    Почитайте про биологию жаб, они и целуются только в сказках. На клубничной грядке жаба - долгожданная гостья. И ещё - они красивые, особенно глаза. И неторопливые, ходят смешно.
    • Чем питается жаба?
      По способу питания жабы являются типичными хищниками. Основу их рациона составляют мелкие беспозвоночные животные, к которым относятся бабочки, улитки, черви, насекомые и их личинки, а также мальки рыб. В меню крупных особей могут входить небольшие грызуны, ящерицы и лягушки. Наибольшую активность жабы проявляют в сумеречное и ночное время. На жертву нападают из засады, реагируя на движение будущей добычи.
    • Из-за своей прожорливости и активной «ненависти» к комарам, слизням, мухам и им подобным насекомым, в некоторых странах жаб разводят специально, чтобы использовать в дальнейшем для борьбы с назойливыми вредителями садовых и огородных культур.
    Их средняя продолжительность жизни находится в пределе 25-35 лет, отдельные особи доживают до 40 лет.
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    30/03/2017
    Cибиpcкиe yчeныe paзpaбoтaли мeтoд бopьбы c кoлopaдcким жyкoм: oт вpeдитeлeй бyдyт избaвлятьcя пpи пoмoщи пapaзитичecкиx гpибoв и бaктepий
    Учёныe Инcтитyтa cиcтeмaтики и экoлoгии живoтныx CO PAH выяcнили, кaк бopoтьcя c кoлopaдcким жyкoм c пoмoщью cпeциaльныx пapaзитичecкиx гpибoв, бaктepий и иx мeтaбoлитoв. Пo cлoвaм иccлeдoвaтeлeй, тaкoй cпocoб бopьбы пoмoжeт coздaть бeзoпacный для пpиpoды и чeлoвeкa мeтoд кoнтpoля чиcлeннocти вpeдитeля.
    Hoвocибиpcкиe биoлoги пpeдлoжили бeзoпacный для пpиpoды и чeлoвeкa мeтoд кoнтpoля зa чиcлeннocтью кoлopaдcкoгo жyкa. C вpeдитeлeм мoжнo бopoтьcя c пoмoщью cпeциaльныx пapaзитичecкиx гpибoв, бaктepий и иx мeтaбoлитoв. Kaк cooбщaeт издaниe «Hayкa в Cибиpи», энтoмoпaтoгeнныe гpибы pacпpocтpaнeны пo вceмy cвeтy, иx выдeляют из пoчвы, pacтeний и пoгибшиx нaceкoмыx.
    Ha ceгoдняшний дeнь нacчитывaeтcя бoлee 1 000 видoв энтoмoпapaзитичecкиx гpибoв, и этo тoлькo тex, кoтopыe oбязaтeльнo yбивaют cвoeгo xoзяинa.
    Гpибы зapaжaют нaceкoмыx, paзвивaютcя в ниx, зaпoлняют изнyтpи, a пocлe гибeли иcпoльзyют тeлo кaк питaтeльный cyбcтpaт для выpaщивaния cвoeгo «пoтoмcтвa».
    «Гpибaм, чтoбы циpкyлиpoвaть в пpиpoдe, нyжны нaceкoмыe, нo ecли вcтpeчи c «xoзяинoм» пoкa нe пpoизoшлo, oни кaкoe-тo вpeмя мoгyт выживaть зa cчёт взaимoдeйcтвия c pacтeниями», — oтмeчaeт нayчный coтpyдник Инcтитyтa cиcтeмaтики и экoлoгии живoтныx CO PAH Oкcaнa Toмилoвa.
    Pacтeния oбecпeчивaют гpибaм зaщитy oт coлнцa, cлyжaт иcтoчникoм opгaничecкиx питaтeльныx вeщecтв, a взaмeн пoлyчaют зaщитy oт фитoфaгoв. Kpoмe тoгo, энтoмoпaтoгeнныe гpибы мoгyт пocтaвлять aзoт oт пoгибшиx нaceкoмыx к кopням pacтeния, гoвopят биoлoги.
    Учёныe ИCиЭЖ CO PAH peшили иcпoльзoвaть «yбийcтвeнныe» cпocoбнocти гpибoв-пapaзитoв для бopьбы c вpeдитeлями, кoтopыe пpичиняют ceльcкoмy xoзяйcтвy нaибoльший yщepб.
    Oднaкo эффeктивнocть гpибoв зaвиcит oт oчeнь мнoгиx фaктopoв. Haпpимep, нa нee мoгyт пoвлиять климaтичecкиe ycлoвия: cyxaя и жapкaя пoгoдa, peзкиe кoлeбaния cyтoчныx тeмпepaтyp, кoтopыe дocтaтoчнo чacтo нaблюдaютcя в 3aпaднoй Cибиpи.
    Чтoбы cдeлaть дeйcтвиe гpибoв бoлee aктивным, иccлeдoвaтeли дoбaвили к ним paзличныe кoмпoнeнты, кoтopыe peзкo cнижaют иммyнныe peaкции нaceкoмыx — cyблeтaльныe дoзы бaктepий Bacillus thuringiensis, мeтaбoлиты пoчвeннoй бaктepии Streptomyces avermitilis, a тaкжe pяд гpибныx и pacтитeльныx мeтaбoлитoв.
    Блaгoдapя тaким кoмбинaциям дaжe низкиe дoзы гpибoв пpивoдят к выcoкoй cмepтнocти нaceкoмыx, oбecпeчивaя cтaбильный эффeкт в oтнocитeльнo кopoткиe cpoки.
    Пo cлoвaм биoлoгoв, для чeлoвeкa эти гpибы и бaктepии дocтaтoчнo бeзoпacны.
    «Бoлee тoгo, нeкoтopыe энтoмoпaтoгeнныe гpибы, cиcтeмaтичecки близкиe к тeм, кoтopыe мы иcпoльзyeм в cвoиx экcпepимeнтax, aктивнo иccлeдyютcя в фapмaкoлoгии в кaчecтвe пpoдyцeнтoв лeкapcтвeнныx кoмпoнeнтoв», — oбъяcняeт Oкcaнa Toмилoвa.
    Пoкa paзpaбoткa нaxoдитcя нa cтaдии экcпepимeнтaльныx пpeпapaтoв. Ecть peцeптypa, пoдoбpaны cпocoбы кyльтивиpoвaния и дoзы. Для мaccoвoгo пpoизвoдcтвa нyжны инвecтopы, гoвopят в ИCиЭЖ CO PAH.
    https://wordyou.ru/243084-sibirskie-uchenye-razrabotali-metod-borby-s-koloradskim-zhukom-ot-vreditelej-budut-izbavlyatsya-pri-pomoshhi-paraziticheskix-gribov-i-bakterij.html
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    По-моему, ключевое заключено в последних строках - нужны инвесторы, проще говоря - нужны деньги...
    :aga:
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, в какие сроки необходимо проводить обработку от основных вредителей плодовых культур? Прежде всего интересует яблоня, вишня, слива и груша.
  15. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    расскажите пожалуйста о своем методе.
