1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Хроника "бункера" на случай апокалипсиса с SIP надстройкой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyKa269, 21.03.19.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Да.
    Пока изолированному от дома. Но предусмотреть возможность обустройства колесницы из дома. Для этого снять одну плиту в заранее продуманном месте. (разрешили). Этот вопрос я еще задам уважаемому форуму при обсуждении планировки. Или тут или в соответствующей ветке.
    Поднимать на 500мм уже не так сильно хочу) вполне возможно, что и на 200 будет достаточно.
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Практически самый низкий. ниже правый дальний угол и сосед.
    Да. Наверно больше 20см не буду делать. Еще такой момент. Вся земля на участке - глина. Все равно придется 10 см плодородки поднимать.
    Про тепло акумы в прошлом году читал. почитаю еще. Но "немецкий" дом я боюсь не осилю)
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Опечатался. Колесницы = лестницы. Хотя какой крутизны сделать, может и колесница получиться. Но с этим проблем нет, в моем активе две лестницы и обоими жильцы довольны. Даже соседи на даче просили им переделать ихнюю за немеряные деньги, но неудобную. Хвастаюсь в общем :|:. но такие хорошие лестницы получились благодаря изучению ФорумХауса.
  4. Гога
    Гога
    Гога
    Минск
    А соседский участок сразу за забором?
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    От края бункера до забора 3 м. выглядит это как-то так
  6. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    На немцев не стоит равняться, нам до них как... Как и им до нас)
    По ссылкам народ сам собирает теплоаккумуляторы исходя из потребностей и финансовых возможностей. В том числе и я собрал на 800 литров (больше не мог позволить в моих условиях), себестоимость вышла порядка 20тыс.руб, часть материалов халявные, окупился за сезон, газа в доме нет и пока не планируется. Главное энтузиазм.
    Судя по последним фоткам о грунтовых и талых водах должен беспокоиться ваш сосед)
  7. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Да, глядя на это фото не понимаю беспокойства. Вся вода должна к соседу идти.
  8. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Ага, а если ещё и дренаж вокруг дома сделать к его забору, то вааще - огонь).
  9. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    На 5-6 странице проскакивали дельные мысли. А с такой ситуацией примерно. я сталкивался. Там человек (правда бункер чуть поменьше) внизу построил холодильники (он занимался оптовкой по продуктам),с заездом в бункер для фуры. А на верху офисное здание в 1 этаж. Это было лет 17-20 тому назад, до сих пор всё это стоит и действует (правда кто там хозяин сейчас я не знаю)
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    я занимаюсь энергетикой... надо подумать как с электростанции шланг с электричеством прокинуть. туда мегаватт 10 должно войти. но это все частности. куда сложнее вопрос как это все организовать. вентиляция, обогрев и пр... по моим прикидкам длинна рампы для въезда на -6 метров должна быть не меньше 32 метров
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Приз получен. Спасибо всем за оценки темы, комментарии и советы
  12. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Не очень понятно, почему вентиляция бункера сложно и дорого? При условии что это не жилое помещение. "Для технических подвалов этот параметр может принимать значения от 0.2 до 1.5 объёмов в час" вычитал рекомендации где то на форуме, а это от 259куб.м. что вроде бы не так много. Я не специалист в вентиляции, интересуюсь для понимания.
    Кстати рекомендую приобрести озонатор или собрать самому из китайских запчастей. Полезно было бы обработать им бункер.
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну по поводу вентиляции бункера пока он "законсервирован" я особо не переживаю. Конкретные параметры еще не обдумывал, но думаю сделать 4 трубы (2 приточка, 2 вытяжка) по типу как делали раньше в подвалах гаражей, по углам. Две до пола, две у потолка. Если начнет появляться сырость - поставить канальные вентиляторы. Хватит такого варианта? И какого диаметра должны быть трубы?
    А вот как предусмотреть возможность маштабирования "системы" и надо ли использовать для нее конструктив дома - это вопрос. Сейчас написал и подумал, что надо предусмотреть стояки вентиляции в доме, все равно при проектировании будет вывод на крышу делаться.
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    от грибка?
  15. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Прочитал. Не понял восторгов. Самый лучший вариант - продать участок.
    Ну или строить сверху и забыть про бункер.
    Переиспользование этого гидротехнического сооружения будет стоить таких денег, что просто подарить участок с ним, купить новый, построить фундамент и дом окажется дешевле.
