1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Хроника "бункера" на случай апокалипсиса с SIP надстройкой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyKa269, 21.03.19.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну восторги форумчан понятны, всем интересно как я выпутаюсь из такой засады)
    Совсем забыть про бункер не получиться, как минимум его надо вентилировать и отслеживать когда он потечет. Что и планируется на первом этапе.
    Продать - так себе вариант. Можно и ребёнка не мыть, а нового сделать ;) Да и не куплю я другой участок в центре города. А тут детсад - 150м, школа - 400, остановка автобуса - 700, до работы 1800.
    Подарить - дешевле окажется... Я думаю это авторская гипербола)
  2. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Я не знаю ваших реалий. В любом случае удачи в строительстве!
  3. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Не только от грибка, но ит от всяких паразитов (жучки, паучки, мыши и пр.). Мой друг собрал из этого Озонатор.png
    Я беру у него на прокат. В комнатах после ремонта обрабатываю для устранения запахов (очень хорошо окисляет фенолы, и прочие запахи)
    Методику обработки взял у одного из производителей.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Да, рампа тут плохой вариант. Надо лифт. Тоже очень дорого, но зато реально.
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У вас получается огромный неотапливаемый подвал. Вентиляция летом не составит больших проблем. Зимой может образовываться большое количество конденсата. Вентиляцию подвала я бы не стал завязывать с вентиляцией дома. Если не ставить задачу добиться хорошего микроклимата в подвале, то не совсем понимаю в чем проблема? Вода (конденсат) внутри гидротехнического сооружения и что? Утеплить подвал поверху чтобы иметь плюсовую внутри и все.
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Кстати, лифт для грузов-тельфер с поддоном дешево и сердито.
  7. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Зачем рампа на -6 метров? Бункер наполовину, т. е. на 3 метра ниже и выше дороги. Срезаем грунт, получается прямой заезд к бункеру.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Не понял. Как получить прямой заезд?
    Если имелось ввиду, что въезд не на - 6 а на - 3, то рампа должна быть минимум 14-16м. Это тоже не мало.
    А прямой въезд я могу только от соседа сделать. Думаю он не согласится)
  9. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Не очень понимаю почему все пишут про конденсат зимой и сухо летом. В кессоне зарытом на глубину почти 3 метра все с точностью наоборот, зимой сухо, а летом конденсат. Это и понятно, там висит градусник, и температура там постоянная и летом и зимой - +5 градусов. Зимой сухо и тепло (по сравнению с улицей), летом влажно и холодно (опять же по сравнению). Вентиляция - одна тоненькая труба наружу.
    Вы сделали правильный ход (экспертизу) по изучению строения. Ещё бы посоветоваться по перемещениям грунта на участке. Это может быть не так затратно (работы по планировке грунта), и при правильной организации водоотведения поможет не "городить огород". Мне кажется можно отрыть немного от бункера и использовать его стены как фундамент. У вас не такой большой уклон на участке. Может так и было раньше, но продавцы придали "товарный вид" участку
    пс можно поискать военного строителя, у них есть опыт устройства и эксплуатации подземных сооружений
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Хорош флудить в нормальной теме. Все вопросы обсосаны уже по 100 раз.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Привет любителям летней резины) я всегда переобуваюсь 25 апреля и 25 октября. По закону подлости как только мне ехать куда-нибудь дальше 50 км так обязательно катаклизм. Поэтому весной не тороплюсь снимать шипы, а осенью - не тяну. Пусть лучше шипы стираются об асфальт, чем сотрется вся машина вместе со мной) Одно страшно - половина водителей уже переобулась, но все равно поехала по снегу.
    Ну и по нашему "барану"... Если я утеплю бункер изнутри то куда сместится "точка росы" если "воздух" снаружи круглый год +5+7? Она вообще там будет?
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вчера полез под потолок и понял, что питы не обычные ребристые, а похожи на ребристые панели для кровли (ну как я это могу объяснить :)) Размер 6х1,49х0,4м. От плит перекрытия отличаются не закрытыми торцами, собственно по этому я такой вывод и сделал.
    Поняв что у меня плиты какие-то другие я засомневался (Или это вообще не имеет значения?
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Будет.
    Какова толщина стен бункера?
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    стены в разрезе Х образные толщина в минимальной точке 200мм.
    Картинки глянул - все равно не понял. Если буду утеплять то только ППУ.
