1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Хроника "бункера" на случай апокалипсиса с SIP надстройкой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyKa269, 21.03.19.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да, но для меня 100 мм по другой причине: все 5000 саморезов нужно закрутить ровно-ровно в 20 мм от края и под углом где то 10-15 градусов, чтобы отплоскости шпонки он был вглубь дерева где то на 6-8 мм. если ближе к краю - треснет ЦСП, если дальше - то за деревяшку зацепится в самый край, или вообще в ППС
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    по твоей же ссылке. рассмотрел картинку получше)
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @SergeyKa269, так у тебя же стойки сотка. Так что, влазишь.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    это теперь у меня сотка. а по проекту была 50ка
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Забудь, как страшный сон).
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    так это я уже не для себя... для будущих поколений так сказать)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Кстати да, получается вообще стыки ЦСП надо на доски от 80. И тут с ЦСП уж точно нужен дилатационный зазор, у меня с ОСБ его практически нет, и не кашляю, а вот с ЦСП... И надо герметить стык (изнутри ессно).
    я на это посмотрел:
    А Лидер чо говорит?
  8. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Vladislavius, а разве у цсп тепловое расширение не меньше, чем у осб?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Больше ! Чтоб этот ЦСП задрал еж... :)] Только с зазором дилатационным. На фасад отлично идет как материал, но тольк под фахверк или другую раскладку. Я применил ЦСП на пол... на него плитку. Плитка отходит и трескается.
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    У этого же Тамака указано, что лин. расширение ихиного цсп всего 0,0235 мм на м. п. при повышении т. на 1 гр. Так что, если я правильно понимаю, при монтаже плит летом, при +20, можно вааще без зазора.
    А трескаться он естесьно будет, если без аля-фахверка. Зимой, при -30, зазор увеличивается на
    2-3мм, примерно, зависит от размера плит.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Как то так... работа движется)
    Любимая уже присматривает обои)
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Ооо, свежачок. Молодцы!
    Кого он там палкой гоняет?)
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Помехи от антенны разгоняет) чтоб ВиФи лучше ловил)
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Я, паходу, проспал твоё повествование про наружную отделку. Чем будет?
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Еще не проспал... я про нее даже не думал... Планирую только весной. а зимой буду думать... читать... считать
