1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Хроника "бункера" на случай апокалипсиса с SIP надстройкой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyKa269, 21.03.19.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    По целевому пока ничего. Надеюсь до осени сделать вентиляцию и оценить возможность получения сухого бункера без использования вентиляторов на 6кВ). Если добьюсь - буду придумывать как использовать. Пока буду разводить там все трубы. И вычищать мусор. Очень много он влаги набрал. Сложно понять откуда сочится из стен или из воздуха. Может из ила. Его там 20-30 кубов.
  2. Grishankin
    Grishankin
    Grishankin
    Поставить в бункере крипто майнерские фермы, они за неделю бункер высушат так еще и денег заработают:cool:
  3. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ил можно использовать для рекультивации участка. Обычно довольно плодородный грунт из него получается.
    тогда надо сразу небольшую ТЭЦ там-же строить. Энергопотребление не детское
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    это я знаю. правда там тоже какие-то ограничения, Но с моей глиной пофиг - все что угодно лучше чем она)
    да бог с ним... на какие шиши ферму строить)
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Можно продать этот ил. Он не дёшево стоит, между прочим.
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Так все равно покупать потом для своих посадок
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    В новом доме оказалось столько дел, что даже на форум зайти некогда. хотелось до холодов много чего успеть)
    Окна наконец-то выбрал и поставил. Не знаю к чему приведет меня попытка чуть сэкономить, но от 82 профиля я отказался.
    Пока рыбачил в Астрахани, время исполнения заказа пролетело быстро и через 2 дня после приезда привезли окна. Еще через 2 дня приехали монтажники и за полдня все поставили.
    Подставочник снимали и пропенивали.
    Кстати. Клинья которые под подставочником вынимать нельзя? А обрезать покороче? А то не нравится мне что они так выступают. Я понимаю, что они закроются - но вот не нравятся и все тут)
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Снять уголки, срезать на половину или вообще заменить на брусочки, потом пропенить.
    Как там улов ? погода пока радует, дожди редко были, да и ветров мало, что странно для осени нашей.
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    С уловом у нас всегда отлично. А все по тому, что в нашей компании из 12 рыбаков 6 даже удочки не берут, а двое - даже никогда не пробовали их держать:)]. Я например люблю спиннинг покидать - но исключительно из кресла и не далеко от лагеря.
    А те которые у нас добыдчики-промысловики - те жаловались:)]
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Уголки если срезать - боюсь разберутся и не будут держать
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я стамеской отрубил выступающую часть.
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    По бункеру. Вход который в доме закидал пенопластом оставшимся от резки панелей слоями с пеной.
    Пены ушло баллонов 10-15 :no:. нефигово "сэкономил". Проще и дешевле было купить целые листы пенопласта)
    На заднем плане верстак и таким же способом утепленный дверной проем на улицу. сейчас он закрыт листом ОСБ и полками под инструмент.
    Еще один минус - думаю надо было под пенопласт положить гидроизоляцию.
    Полы покрыл бетонконтактом и сверху пол из доски 50ки... из обрезков. но это на время естественно.
  13. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Добрый день. А Вы окна не анкерили к стене?
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Анкерил. только не пластинами, а нагелями через раму. У меня стена не такая толстая и крутить саморез или анкер в 3 мм от края бруса думаю не самое правильное решение.
    Если вы про то, что при креплении на пластины можно клинья убирать - то не советую. я так на даче сделал. Через год окна провисли. пришлось вычищать пену, по-новой поднимать окна и опять пенить
  15. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    А я на пластины для крепления каркаса под сайдинг окна крепил, по 4 штуки на окно. Клинья убрал и запенил, 3 год прошел, пока стоят.
