1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Хроника "бункера" на случай апокалипсиса с SIP надстройкой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyKa269, 21.03.19.
  1. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Не так все просто с обустройством подвалов. Для комфортного нахождения сперва надо сделать вентиляцию, а на такой объем выйдет она довольно дорогой (это для бассейнов, фитнесов и др.)
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Поделитесь конструкцией и принципом работы теплоаккумулятора.
  3. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Проект прекрасный. Мне очень нравится.
    Теперь нарисуйте, как Вы видите этот проект, в обсуждаемом "бункере".
    Где (на каком уровне) будет располагаться ТА, его размеры, как и откуда он будет доставляться или изготавливаться на месте. Какая часть ГА будет в доме, а какая в "бункере". Примерная стоимость проекта.
    Вообщем нужна конкретика. Всем будет интересно.
    П. С. Я думаю, что это очень дорого и трудноосуществимо, если вообще осуществимо.
  5. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    У меня нет цели расписывать подробности моих фантазий) Мое сообщение было с долей иронии;)
    Был бы у меня такой бункер...:aga:
  6. Кикмора
    Кикмора
    Кикмора
    Тульская область
    а жену уговорить легко будет после поездки ...
    в инете очень много материала как это было сделано
  7. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    @Andrey403, хорошая фотка. Но на ней видно краешек дома. И я тоже хочу такую зону но в плотную к дому, а не на другом конце участка)
    Согласен. Боюсь, что такой вариант я запортачу еще на стадии проекта. Такие вещи требуют либо очень умной и замороченной на этом головы, либо профессионализма...
    Добавлю немного картинок для понимания диспозиции) и расположения бункера на участке.
    Повторюсь - дом в дальнем конце участка. ворота -в противоположном
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А что если вам на плитах перекрытия вашего бункера, залить плиту УШП а на ней уже строить дом. Во-первых плита равномерно распределит нагрузку от дома, и придаст дополнительную жесткость перекрытию, так как она тоже армирована. А во вторых она гидроизолирует ваш подвал от поверхностных вод, и так же защитит подвал от нагрева исходящим от дома теплом.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Такая мысль тоже была. Но так и не понял можно ли так делать. Подобных проектов нигде не встречал.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    И я тоже об этом думал. Вопрос в том, выдержат ли плиты перекрытия бункера вес УШП. Нагрузка то будет приличная.
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я думаю что да, так как нагрузка будет не точечная а распределенная. И к тому же бункер ведь тоже строился не самостроищиками, а какой то организацией, так как на него автор темы даже проект показывал. И еще сверху бункер был засыпан слой земли, а это так же не маленький вес.
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    И не встретишь. Потому, как это получится не УШП, но обыкновенная армированная стяжка (плита) с тёплыми полами. Не будешь же ты рёбра жёсткости делать в плите.
    Но, я бы, не парился с этим, а залил бы внутри твоего СИПа, по плитам, пол из полистиролбетона с тонкой стяжкой. И никакой тёплый пол не нужен. ИМХУ. И будет раз в 5 легче, чем "ушп".
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    И, паходу, твой бункер, если отмести коммерцию, ни на что, кроме грибов и вина, не подходит. Хотя, грибы и вино - ещё та коммерция;)
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Так мне в принципе все равно как ее назвать :aga:, я не настолько хороший строитель. Вопрос в том можно ли так делать? Положить стяжку на П-образные плиты, а потом (самое главное) ставить сверху СИП-дом.
    Плюс ко всему - если не поднимать ноль, то стяжку хотелось бы сделать потолще, чтоб дом поднять хоть чуть-чуть. Толщину, как я понимаю, можно увеличить за счет утеплителя. На сколько? 100-150 мм + 100-150 сама стяжка? Кстати надо и этот вопрос обдумать.
    На плиты армированную стяжку 150 мм сверху утеплитель 150 и верхний слой стяжки 50-100-150? Вот и поднимется на 300-450 мм... Имеет право быть такой вариант? А то я что-то совсем уже перестаю соображать... надо бы паузу взять, переварить всю информацию, но при этом до осени успеть...
    А тут еще экзамены по работам на высоте скоро сдавать) не знаешь уже, за что хвататься. Зато уже знаю как крепить рабочих на деревянной кровле и какие риски при работах на остеклении выше 1,8м)
