Veka SL82 и SL70
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем AndreySulimov, 22.03.19.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Про окупаемость я не писал.
    Вопрос комфортной с 82 или это только эффект плацебо.
  2. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    У 82й рамы в сравнении с 70й больше коэффициент сопротивления теплопередаче. Теплее монтажный шов. Выше температура на обращённой в помещение поверхности профиля и области откоса, примыкающей к монтажному шву. Третий контур уплотнения оказывает влияние на звукоизоляцию и сопротивление ветровой нагрузке.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это информация сопоставима с рекламным буклетом. Всё микроскопически и не оказывает никакого существенного влияния, а у третьего контура вообще другие задачи.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Плацебо. С 60 профилем и однокамерным 24 мм стеклопакетом электрообогреваемым, Вы будете себя комфортней чувствовать около окна.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вопрос комфорта вещь, конечно, субъективная с одной стороны. С другой стороны все параметры комфорта описаны в нормативах: температура, влажность, освещённость, состав воздуха и т. п. И в зависимости от устройства дома на поддержание этих параметров уходит вполне определённое количество энергии в определённых пропорциях. В конечном счёте всё сводится к оптимизации этих эксплуатационных энергозатрат и амортизации инженерного оборудования используемого для достижения этих параметров. То есть опять же к деньгам.
    Ну, всё же рассмотрим ситуацию (сказочную), что вдруг при работающей инженерке окна 70 мм с пакетом 40-42 мм вдруг (в наносекунды) превратятся в 82 мм с пакетом 52 мм. Оставив за скобками процессы изменения температуры (увеличения :)) в здании они весьма индивидуальны для каждого сооружения, да это и не важно в нашем случае. Если внешние условия останутся неизменны, а все выходные параметры инженерных систем зафиксированы, то со временем температура станет выше. На сколько? Более менее точный расчёт будет стоить не сильно дешевле ваших окон. На вскидку, для дома средней величины, - 1-2 градуса в среднем. При этом температурные поля в помещениях изменятся: ближе к отопительным приборам станет теплее на 3-5 градусов, а в эксплуатируемой зоне (где вы большей частью находитесь) температура повысится незаметно. Как побочный эффект снизится влажность. На сколько, - даже примерно не представляю. Всё то же самое вы можете получить и с 70-й системой, просто незначительно (доли процента) увеличив мощность отопления. Для этого, как правило, даже котёл менять не потребуется. Т. е. одинакового, потребного вам уровня комфорта в случае 82 вы добьётесь за 2000-3000 руб. в месяц, а с 70 за 2020-3030. Вот и вся разница. И это опять про деньги.
    Если систему ОВК (отопления, вентиляции и кондиционирования) вы планировали от балды, как и весь проект дома, то лучше выбрать профиль 82 мм, - на всякий случай.
    Окна - это просто окна. Они могут быть более энергосберегающими, менее энергосберегающими. А за комфорт отвечает система ОВК.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А сколько вообще теплопотери в доме? И сколько из них на окна, и какой процент приходится именно на профиль? И на сколько тысячных изменится если поменять 70 на 82?
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    HI End объяснение. Спасибо огромное. Все ясно и понятно.
