Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    К шлифмашинке наверное лучше 30 литровый. С полов, станков убираю 35 литровым. Иначе на мешках разорюсь. :)]
    Многоразовых не искал, скорее всего есть. Просто в родные вшил замок. До 10 раз вполне выдерживают. Может и больше, но я меняю просто.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Полез со штангелем проверять шланги.
    У Борта внешний диаметр шланга 42-43 мм. У бытового Панасоника - 42 мм. У Занусси - 40 мм. У безродного, кажется, самсунговского - тоже 40 мм.
    Даже не знаю, как теперь оценивать ваши остальные 15000+ сообщений... :aga:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    46 у декстера снаружи по моему. Но и внутри больше однозначно, чем у 30 литрового.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А шланги у всех дексторов взаимозаменяемые?
    Не пробовали вместо штатного, большего диаметра шланга, поставить шланг меньшего диаметра?
    Есть ли разительные :) изменения в работе?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там механизм другой. Вставить можно конечно. Так и делаю при шлифовке. Ставлю тонкий мирковский.
    Просто сантехническая труба и немного синей изоленты на оголовке.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так то с мирковским удобнее убираться. Он и длиннее и мягче. Но у него первые полметра заужены, а на полу могут валяться крупные обрезки. Застревают в итоге.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На полу классно убираться стружкоотсосом, но шланг коротковат :)]
    Обычно наметаю кучку к тому месту где стружкоотсос достает и усасываю :)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я воздуходувкой подметаю к воротам и там пылесосом. Со станков уже аккумуляторным. Как удобно стало. :)]
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для начала вспомнить школьный курс физики, как определяется пропускная способность трубы/шланга.
    Оценивать можно по-разному-орденом, медалью, или просто деньгами...
    Ночью выложу со штангелем...
  10. TFD
    TFD
    TFD
    В Борте внешний диаметр 43 мм, внутренний 35 мм. Таким образом, условный проход у него 35.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У ИС32 шланг, по моему, толще, чем у декстера. Давно продал. Зря конечно, шланг был длинным и удрбным.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Да, многие хвалили эти шланги, помню.
    Но как мы странно свернули с основных характеристик на dу шлангов... Сейчас выяснится, что он одинаков и у бортов и у стармиксов и мы начнем меряться их длиной :)]
    Только вот нафига?
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Борты разные. На моём 32. И наконечники 42.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Шланг длина 5м от стармикса
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Какие интересно ещё характеристики важны? Цвет, акпп, абс, кожа на руле?
    Как я ранее писал, для бетона и гипса нужен вибротряс. Для штробления и шлифовки под потолком нужен шланг 5м... Для дров пылесос скорее вообще не нужен, стружкоотсос рулит. И это все, что надо знать при выборе строительного пылесоса...
    Сечения... Стармикс, Метабо, Нилфиск, Кресс -имеют хорошие шланги, патрубок встаёт на инструмент без колхоза. Бош Гас35 -не помню точно...
