Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Пылесос не узнать... Зверюга.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так не надо раз в пятилетку его мыть то. :)]
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Это дааа, чистится то постоянно, фильтр и простые всю и продуваю, но не мыл ни разу.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    FPPR фильтр выдерживает 4-5 моек, без коробления фильтрующего элемента. Сушить надо более 12 часов... Цена нынче 3-3,5круб...
  5. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Конечно не много не в тему, ну чтобы не путать разговор. По поводу пылесоса что купил. Дорабатываю :). Сляпил циклон из бочки, из того что было. Поставил обратный клапан водяной (слабоват не даёт быстро сбрасывать давление по затыканию, но может Макита тянет лихо, рабочая). Поставил гермовводы, опять что было. Буду на выходных проверять :).
    Фильтр от газели, как посоветовали.
    Попробовал 32 гофру, черную 5 метров, как отсос с болгарки, нормально, но свистит на ультра звуке :)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно больше диаметром.
    Это точно. Не вы первый это проверяете. Лучше купить специальные шланги. Если бесплатно - то несколько от бытовых соединить (их не редко просто так отдают или за копейки).
    Про гермовводы не понятно - обычно просто ПВХ трубы ставят с резинками.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Немного не в ту сторону пошли, как мне кажется. Сейчас вы получили бочку с фильтром. Фильтр забьется - нужно открывать и прочищать его. Пневмоочистку не сделать - или обратный клапан разрежение будет сбрасывать или бочка просто схлопнется. Плюс на низ фильтра желательно добавить фанерный круг максимального диаметра, который может пролезть в горловину бочки - получится сепаратор Тьена, весьма эффективный, как оказалось.
    Так что нужно думать над укреплением бочки, чтобы она легко выдерживала разрежение, создаваемое вашим пылесосом при заткнутых шлангах - тогда сверху можно добавить тройник и сделать пневмоочистку фильтра.
    У меня бочка металлическая, из под масла - там проблем с прочностью нет. Но тоже хожу вокруг такой же пластиковой бочки и думаю, как бы ее усилить максимально просто и лениво - она удобнее во всех отношениях...
    По поводу вводов: у меня крышка из фанеры. Сверлил дырки коронкой 54 мм и в них, как оказалось, очень плотно входят сантехнические трубы своей широкой частью у раструба. Настолько плотно, что ни дополнительного уплотнения ни герметиков не нужно - высверлил дырку, вбил трубу и получил готовый порт 50 мм :super:
  8. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Типо этого. Так то и из металла вырезать могу, не проблема. Получается к нижней части фильтра просто прикрутить. Самое главное чтоб работало.
    Усилить бочку хочу, просто ленту из металла пустить по стенке изнутри.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Pavlovsm,
    Замечал, что статическим электричеством бъёт иной раз не слабо. Полагаю что виной тому движущиеся частицы в потоке воздуха, трущиеся о пластик. Поэтому желательно сразу подумать на счет какой либо токопроводящей жилы на шланге и на бочке, соединенной (может даже через резистор - пусть 10-100кОм) с землей - для снятия накопившегося потенциала.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Да, достаточно просто круг пошире прикрутить к фильтру снизу. Боковые стенки уже есть - это стенки самой бочки.
  11. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Круг сделал в ширину горлышка. Усилил боковина 1 мм полосой, см 15 шириной. 1.30 см длиной. Схлопыватся перестало совсем. И площадку прикрутил на колесиках, круг выпилил и опустил туда бочку (центр тяжести ниже. Ну пока в принципе все. А то тему бочкой своей загадил:).
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Вот теперь ещё возьмите какой-нибудь дармовой старый бытовой пылесос, уберите все фильтры из него за ненадобностью, примотайте его сбоку или сверху в этой бочке и получите агрегат, по крутости легко обходящий ваш новый пылесос :aga:
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Тока бытовых пылесосов с хорошей производительностью -считанные единицы. И на них нет русских букв...
    Я бы на циклон улитку лучше бы поставил...
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Да, под разные задачи - разные решения. Стружкосос делать - конечно улитка нужна. А болгарке с алмазной чашкой более чем хватает бытового Занусси с мощностью 1100 ватт - даже дополнительное отверстие в шланге сделал, чтобы не присасывало к полу сильно. И на строительный мусор его достаточно. И я не про наши пылесосы говорил, а про всяческие боши-электролюксы-лыжи и т. п., которые на Авито можно взять за копейки. Для обслуживания ручного инструмента их хватает. И не жалко.
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    За копейки ракета-буран-вихрь...
    Штроборез, когда в два диска, выламывает нехилые такие куски, и потока не хватит. 3,5-4м3/мин не зря проектировали...
    Если же речь про один диск, то скорее всего прокатит...
    Но... Ремонт такая штука, когда нужны разные решения для максимальной эффективности. штоп была возможность применять их по мере надобности...
